Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik maximale Drain Source Voltage
Autor: Frage zu MOSFETs (Gast)
Hallo
Ich hätte da ne kleine Frage zu MOSFETs, warum sind manche eignetlich
nur bis 25V Drain Source Voltage und manche bis 1500V Drain Source
Voltage zugelassen.
Die Verlustleistung an den MOSFETs ist ja relativ gering, jedenfalls,
solange man es mit den Strömen nicht übertreibt.
Hat das was mit dem Kristallgitter zu tun ?
stimmt es eigentlich, dass bipolare Transistoren schneller schalten als
MOSFETs ?
schönen Abend wünsch ich
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Voltage zugelassen.
Naja. die Nachfrage scheint vorhanden zu sein ... Die FETs mit niedrigen
spannungen haben bessere Werte.
MOSFETs ?
Tun sie das ? Ich hab 300V auch schon in 20ns eingeschaltet.
Autor: Floh (Gast)
> Voltage zugelassen.
Je höher die maximale Drain-Source-Spannung, umso höher muss ja auch die
maximale Drain-Gate-Spannung sein. Daher ist die Sperrschicht dieser
Mosfets dicker als bei Mosfets für kleine Spannungen.
Allerdings hat die dickere Sperrschicht eben auch Nachteile, daher ist
ein Mosfet immer ein an das Problem angepasster Kompromiss zwischen
Spannung, Strom, Schaltgeschwinidgkeit, Gatecharge...
wers nicht prinzipiell möglich zum Beispiel einen MOSFET mit angegebenen
25V Drain Source mit 40V zu betreiben oder ein 40V Typ mit 60V ?
die Gate Source Spannung liegt ja meistens bei 20V
Autor: Floh (Gast)
Mals dir mal auf.
Nehmen wir an, ein N-Kanal-Mosfet ist gerade ausgeschaltet (nicht
leitend), dann liegt zwischen Source bzw Gate und Drain die maximale
Spannung an.
Der Aufbau des Mosfets entspricht dabei etwa seinem Schaltbild (1),
sprich die Gateplatte und der Drain-Source-Kanal bilden einen
Kondensator. Und eben dieser Kondensator muss ja die Spannungsfestigkeit
besitzen, um die maximale Drain-Source-Spannung auszuhalten ohne
durchzuschlagen.
Hoffe das war verständlich :-)
(1)http://de.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleite...
Autor: Иван S. (ivan)
Sicher, genau so wie man 16V-Elkos "gerne" mit 20V betreibt, über
1/4-Watt-Widerstände mindestens das Drittel eines Watts jagt und 3V3-ICs
ohne Regler in den 5V-Zweig knallt. Alles eine Frage der
Prioritätensetzung.
Gruß zu nächtlicher Stunde wünscht Iwan
