Hilfe, stecke gerade in der Klemme! Mein Atmel AT90PWM3B müsste 10x schneller laufen - externen Quarz mit 16MHz (an XTAL1 & 2 messbar) - Fuses steht auf "Ext. Crystal Osc. 8.0- MHz; Start-up time PWRDWN/RESET: 1K CK /14 CK + 0 ms" Testumgebung: PWM Signal mit 62,5 KHz -> liefert nur 7,9 kHz _delay_ms(200) dauert 2 Sekunden PIN in while-Schleife an- und ausschalten müsste Frequenz von 8 Mhz liefen, messe aber nur 830 kHz Habe versucht es mit den interen Osc mit 8 MHz laufen zu lassen: Pin an-/ausschalten lief dort mit 400 kHz anstatt den erwarteten 4 MHz Habt ihr ne Idee woran es liegen könnte? Ist das Osc-Signal vllt zu schwach?? Bin am Verzweifeln :(
@Spess: das ist in letzter Zeit wohl deine Lieblingsantwort ;) ... Aber ich muß zugeben... das wäre auch meine Idee gewesen. Das macht mir Angst... -_=
Hi >@Spess: >das ist in letzter Zeit wohl deine Lieblingsantwort ;) ... Aber ich muß >zugeben... das wäre auch meine Idee gewesen. Das macht mir Angst... -_= Unfreiwilligerweise, ja. Neben JTAG-Fuse. Aber die Trefferrate ist relativ hoch. Siehe: >Juhu.. Danke! MfG Spess
