ziel: kurzwellenempfang (auch SSB), rauscharm steuerung/frequenzvorgabe/betriebsart: fernbedienbar NF: übergabe an NF gerät (sender/WLAN/ISM oder GSM/UMTS-handy) beispiel A: langdrahtantenne hängt zwischen 2 bäumen und hat den solarbetriebenen kurzwellenempfänger gleich dranhängen. bin ich als hörer im nahbereich, könnte ich die NF mittels ISM übertragen. das könnte so ein digital-modul bzw. auch analogmodul um etwa EUR15,-- sein: http://www.elektor.de/products/kits-modules/kits/071125-71-usb-radio-terminal.984242.lynkx beispiel B: ich bin als hörer nicht im nahbereich, sondern irgendwo und habe eine handy-flatrate. mittels SMS mit betriebsart und frequenzinfo könnte ich den empfänger entsprechend einstellen und durch einen anruf die NF durchschalten. abgesetzte hardware in diesem fall: antenne, empfänger, ausrangiertes handy, solarversorgung. WAS FEHLT MIR? - geeigneter einplatinen-empfänger - schnittstelle zwischen empfänger und z.b. handy (SMS+phonie) alles andere sollte kein problem sein: - drahtantenne - solarfolie - handy hier noch links, die ich gefunden habe, aber nich ganz passen: http://www.charly-hardt.de/reise.html http://www.b-kainka.de/sdrusb.html http://www.crosscountrywireless.net/sdr_receiver.htm http://www.dh1tw.de/software-defined-radio-fa-sdr-trx-receiver http://groups.yahoo.com/group/softrock40/ http://www.commradio.com/main-products.html
Keinen SDR nehmen sondern einen vollwertigen Empfänger. Bei Langdrahtantenne auf Großsignalfestigkeit achten, was aber den Stromverbrauch in die Höhe treibt. Die Datenanbindung muß in 2 Richtungen gehen, Steuerdaten hin und Audio zurück. Beachte die nötige Bandbreite für Audio.
Keinen SDR nehmen >> vermutlich sind SDR bis heute noch nicht rauscharm :-( vollwertigen Empfänger >> kennst du einen, der gut ansteuerbar ist? Datenanbindung muß in 2 Richtungen gehen >> ich dachte bei variante "B" an einen tarif ohne grundgebühr (z.b. wertkarte). das SMS senden und der HIN-ruf verursacht dann für das projekt keine weiteren kosten. vorerst denke ich daran, das ganze im nahfeld zu testen mit WLAN (geht in beide richtungen und es gibt standard-geräte). ich suche aber noch immer einen geeigneten empfänger (wenn geht 0-30 MHz).
Wird nicht ganz einfach werden. Der Empfänger muss entweder saumäßig großsignalfest sein, weil er die ganze Kurzwelle "in einem Rutsch" empfängt und dann erst in der ersten ZF selektiert, oder du brauchst eine abstimmbare Präselektion. Was spricht dagegen, einen Afu-Transceiver für sowas zu benutzen? Dafür gibt es zumindest schon Anleitungen, wie man sowas komplett als abgesetzte Station übers Internet benutzt (bspw. für Leute, die zu Hause "antennengeschädigt" sind, aber ein Wochenend-/Sommer- häuschen haben, in dem sie den Transceiver dann prima betreiben können).
Jörg Wunsch schrieb: > Was spricht dagegen, einen Afu-Transceiver für sowas zu benutzen? ist zu schwer, zu teuer........ ich habe vor, keinen transceiver, sondern wirklich nur einen receiver zu verwenden. anfangs vielleicht fix abgestimmt auf vielleicht 40m oder 20m (obwohl manche radiobänder auch interessant wären). dann würde die technik mit frequenzanwahl entfallen und das ganze könnte sehr selektiv und mit hoher güte ausgelegt werden. nachteil: eben nur 1 frequenz. momentan bin ich bei einem projektpreis von unter EUR 200,-- aber mir fehlt die schnittstelle zwischen handy und receiver. datenvertrag am handy möchte ich vermeiden (es reichen die 64 kbit sprachbandbreite oder auch weniger) solarfolien: http://www.scinexx.de/dossier-509-1.html http://umweltdienstleister.de/2009/11/11/solarfolie-premiere-in-colorado/
handy->receiver: ein atmel wertet die sms im pdu-verfahren aus und dekodiert deren inhalt. dann erzeugt er die i2c/analog/whatever signale zur steuerung des KW-Rec. PDU: C-libs hier im forum, suche! Klaus.
Gerhard P. schrieb: > ist zu schwer, zu teuer........ Dann müsstest du mal mehr gucken lassen, was denn der Zweck der ganzen Übung ist, damit man ein Gefühl bekommt, an welchen Stellen man die offenbar notwendigen Kompromisse eingehen muss.
klaus2 schrieb: > handy->receiver: ein atmel wertet die sms im pdu-verfahren aus und > dekodiert deren inhalt. dann erzeugt er die i2c/analog/whatever signale > zur steuerung des KW-Rec. > > PDU: C-libs hier im forum, suche! > > Klaus. hört sich gut an, obwohl ich davon nichts verstehe. mit diesem teil bin ich dann gänzlich an eine hilfe angewiesen ;-)
sry, aber "forget it". und wie sieht das erstmal mit dem KW empfänger aus? Hm. dann lern erstmal die grundlagen oder nutze fertig entwickelte projekte aus dem AFU bereich. Klaus.
klaus2 schrieb: > sry, aber "forget it". und wie sieht das erstmal mit dem KW empfänger > aus? Hm. > > dann lern erstmal die grundlagen oder nutze fertig entwickelte projekte > aus dem AFU bereich. > > Klaus. mit der analog-welt habe ich grundlagenmäßig kein problem! das gefällt mir: http://www.gprsmodems.co.uk/go/WA_DEV_Fastrk_UGD_FGO0011.pdf aber es geht mir noch darum, dass ich einen KW empfänger finde, der an dieser seriellen schnittstelle die kommandos versteht..... KLAR, kann auch ein fertig entwickeltes gerät sein um diesen preis ;-)
Degen DE1103, Tasten Rauslöten, DTMF Dekoder dran, und Lautsprecherausgang des Handys an das Handy. Fertig. Lange Leitung damit das Handy kein GSM noise im De1103 erzeugt. Einzigste schwierigkeit könnte das SSB Poti werden. Evtl durch motor+10 Gnag poti ersetzen
Basti schrieb: > Degen DE1103, Tasten Rauslöten, DTMF Dekoder dran, und > Lautsprecherausgang des Handys an das Handy. Fertig. Lange Leitung damit > das Handy kein GSM noise im De1103 erzeugt. Einzigste schwierigkeit > könnte das SSB Poti werden. Evtl durch motor+10 Gnag poti ersetzen ja, tolle idee mit den dtmf-tönen zu steuern. gefällt mir noch besser als SMS! (hast du selber schon mit diesem gerät gearbeitet?) suche nun noch einen dekoder ............
Basti schrieb: > Einzigste schwierigkeit könnte das SSB Poti werden. > Evtl durch motor+10 Gnag poti ersetzen ich denke da eher an einen IC, der sich als widerstand verhält. das thema ist tatsächlich noch zu berücksichtigen.
Ich habe dieses Gerät hier, wenn ich im März wieder Geschäftl. nach China fliege, werde ich mir noch eins kaufen, sind da so um die 30€ zu haben. Dann kann ich das alte zerpfücken :-)
