Guten Morgen, ich habe einen Step-Down-w aufgebaut und möchte nun den max d-c ermitteln; in theoretischer Art und Weise. Wie geht man dabei generell vor bzw. gibt es hierzu einen allgemeinen Ansatz? Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße Gräte
Hallo.. Indem Du Deine Frage ersteinmal verständlicher formulierst :-) Grüße Christian
Hallo, also ich möchte rechnerisch ermitteln, wie weit ich den D-C beim Step-Down-W. erhöhen kann, ohne dass die Spg amAusgang zusammenbricht. Z.b. können einige ICs 100%, andere aber nur 50-60% D-C. Gibt es dafür einen analytischen Ansatz? Vielen Dank, ich hoffe,dass die Frage jetzt verständlicher ist? Grüße Gräte
Oh, du meinst "Duty Cycle" und den Übergang zum lückenden Betrieb (discontinous mode)? Das ist im Wikipedia-Artikel zum "Buck-Converter" doch recht ausführlich beschrieben. Was konkret ist dir unklar?
Gräte schrieb: > also ich möchte rechnerisch ermitteln, wie weit ich den D-C beim > Step-Down-W. erhöhen kann, ohne dass die Spg amAusgang zusammenbricht. Idealisiert lässt sich das nicht bestimmen, weil es dann keine formale Grenze gibt. In der Realität bestimmen die begrenzte Strombelastbarkeit der verwendeten Schalter (Transistor, Diode) und der Drossel sowie allerlei Verluste die Grenze. > Wie geht man dabei generell vor Für gewöhnlich geht man andersrum vor. Man hat eine Aufgabe (z.B. 24V rein, 5V raus, 2A) und sucht eine Lösung (entsprechend dimensionierter Wandler). Was du jedoch hast, ist eine Lösung auf der Suche nach der Aufgabe.
Hallo, vielen Dank. Das beantwortet schon meine Frage - ich hab den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. An den dics-Mode habe ich nicht mehr gedacht. Vielen Dank. grüße gräte
A. K. schrieb: > Für gewöhnlich geht man andersrum vor. Man hat eine Aufgabe (z.B. 24V > rein, 5V raus, 2A) und sucht eine Lösung (entsprechend dimensionierter > Wandler). Was du jedoch hast, ist eine Lösung auf der Suche nach der > Aufgabe. Die Werte habe ich ja, ich wollte halt die Grenze wissen und wie schon gesagt, habe ich nicht mehr an den disc.-mode gedacht. Danke sehr. Grüße Gräte
Nur sehe ich grad nicht, inwieweit der discontinuous mode damit zu tun hat. Bei Reglern, die wie die beliebten LM25xx für den continuous mode optimiert sind, ist der Übergang zum discontinuous mode keine Ober- sondern eine Untergrenze für den Laststrom. Was nicht heisst, dass sie nicht weiter runter kommen, nur arbeiten sie dann eben um disc.mode. Umgekehrt ist die Situation analog, d.h. der Übergang zum continuous mode ist nicht unbedingt eine Obergrenze für die Belastbarkeit.
