Grösse von enums immer 8bit bei wenigen Einträgen?
OP #1931532
zum Speichern von Zuständen im EEPROM, die als enums hinterlegt sind,
nutze ich bisher immer die eeprom_write_block - Funktion und gebe die
Größe des enums immer an. (sizeof..)
Wenn nur max. 20 Zustände definiert wurden, kann dann immer davon
ausgegangen werden, dass diese 8bit groß sind? Oder ist das zu riskant?
ShortEnums ist aktiviert..
Bernhard?
#1931567
Anders herum wird ein Schuh draus.
Wenn "ShortEnums" aktiviert ist, haben alle enums 8 bit, egal ob 20
oder 300 Zustände dargestellt werden sollen.
Aber wie groß dein Enum nun ist, erfährt dein Compiler durch sizeof.
Diese "Funktion" wird nicht zur Laufzeit ausgeführt, sondern von deinem
Compiler durch eine Konstante ersätzt.
#1931589
Bernhard N. schrieb:
> Hallo,
Theoretisch ja, praktisch hat eine Version angeblich immer 16 Bit
verwendet. (Meiner 20100110 funktioniert, sizeof myEnum==1 bzw. ab
MyEnumValue=256, 2)
Die Durchnummerierung von 0.. sollte aber immer gewährleistet sein.
Schreib doch einfach nur das erste Byte ins Eeprom.
@Volker:
Nein, der Compiler versucht erst mit 8, dann 16, dann 32 klarzukommen.
Schiko
#1931629
Klaus Wachtler schrieb:
> Du kannst es machen wie du willst: Typ oder Variable.
clevererweise benutzt man die Variable, da braucht man nämlich nur an
einer Stelle etwas ändern, wenn man den Typ ändert.
zur Ermittlung der Größe darf man auch ruhig undefinierte Pointer
dereferenzieren, da den compiler hier nur der Typ interessiert.
Point* p;
sendDebugData(p, sizeof(*p));
Gast #1931642
Ok, danke für die zahlreichen Antworten.
Ich werde in Zukunft bei enums immer die eeprom_write_block mit sizeof
(enum_t) oder sizeof(enum_var) nehmen, je nach dem, da es ja egal ist.
Bernhard Nöst
