Hallo Ich will ein einfaches Ladegerät für NiMh Akkus bauen, und wollte es so gestalten, dass man die Akkus nicht überladen kann. Ich würde das mit einem Spannungsregler (LM 317) machen. Ein Widerstand am Eingang(!) des Spannungsreglers begrenzt den Ladestrom und hält ihn auch konstant (nicht wie bei einem Widerstand am Ausgang). Sobald eine Bestimmte Spannung erreicht ist, soll kein Strom mehr in die Akkus fließen. Ist diese Methode so möglich, oder ist es zu schwer, alles so einzustellen, dass die Akkus voll(!) geladen keinen Strom mehr Ziehen? MFG, Thomas
Wow danke für die hilfreichen Antworten-ihr seit echt weise und hilfreich! MFG, Thomas
Nein, es geht nicht. Den Ladezustand dieser Akkus kann man nicht an der Spannung festmachen. Bei Bleiakkus geht das. Und dein LM317 ist im Grunde auch nichts anderes als ein Widerstand, nämlich eine Konstantspannungsquelle. Auf der Basis lohnt ein Selbstbau nicht. Die gibt es billiger im Baumarkt. Und sonst Kauf/Selbstbau eines Prozessorladegerätes. Chips gibt es genug dafür.
So funktioniert das bei NiMH nicht. Es gibt kein Ladeende bei einer bestimmten Spannung. Ob so ein Akku voll ist, kannst du nur mit Delta-U-Methode feststellen. Lies dich mal die in Grundlagen ein. Was du vorschlägst, würde z.B. bei Bleiakkus gehen. Gleich beleidigt zu sein, weil nicht sofort jemand hilft, ist völlig unangebracht.
Hi Aber mit einem Timer wie z.b. ein NE555 als Monostabile Kippstufe müsste das doch gehen? Mit einem Poti+ Skala ließe sich die Ladezeit doch super einstellen?
Thomas S. schrieb: > Mit einem Poti+ Skala ließe sich die Ladezeit doch super > einstellen? Klar, das geht ganz hervorrragend. Nur, was hat das mit der Ladung von NimH-Akkus zu tun? Oliver
Thomas S. schrieb: > Aber mit einem Timer wie z.b. ein NE555 als Monostabile Kippstufe müsste > > das doch gehen? Mit einem Poti+ Skala ließe sich die Ladezeit doch super > > einstellen? Am 11.11 um 11:11 schon. Weil es dann als Vorschlag närrisch genug ist. Konkret: Schon mal drüber nachgedacht um welche Zeitdauer es sich handelt und wie groß der C im Monoflop ist? Und wie "präzise" das dann wird?
Wenn ich einen 1 Mohm nehme und dann ein bisschen rechne, müsste das grob machbar sein. Ich will ja nicht auf die minute genau laden. Wenn, dann z.B. mit nem ATtiny13 gesteuert. Allerdings eignet sich ein Encoder vermutlich besser als ein Poti. MFG, Thomas
Thomas S. schrieb: > Ich will ja nicht auf die minute genau laden. Wie lange denn? Bis der Akku halb voll ist, oder bis er kaputt ist, weil er voher schon halbvoll war? Oliver
Ich werde die Akkus bis auf etwa 1 volt runter bzw. entladen. So dumm bin ich nun auch nicht, dass ich halbvole Akkus lade. Ich kenne mich nur nicht so sehr mit Akkus aus, deswegen frag ich. Das Ladegerät ist ja nicht so die Herausforderung. MFG, Thomas
Warum kaufst Du keins ? Selberbauen lohnt doch hier wirklich nicht.
