Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 1 wire Ampere messen über einen Shunt
Autor: Thorsten R. (goofy79)
kann mir jemand kurz helfen, mit welchem 1 Wire Baustein und einem Shunt
ich den Strom am Besten messe.
Der Shunt hat 150A und 60mV und die Spannung beträgt 12-15Volt.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte DANKE
Autor: Joachim K. (minifloat)
Fürs Auto? Glühkerzenstrom messen?
Nimm einen Opamp, der dir das Filtert und auf einen vernünftigen Bereich
gängiger ADCs aufmöbelt :)
Dann einen 1-wire ADC dran und evtl nochmal das Filter nachoptimieren.
mfg mf
Danke - könntest du mir da evtl konkrete Bausteine nennen ?
Wäre dir sehr dankbar.
Ich möchte damit meinen Stromverbrauch an der Batterie messen.
Da ich meine normale Autobatterie durch zwei Gelbetterien ersetzt habe
Gruß Goofy
Autor: XMEGA (Gast)
Servus,
ich kenn nur den: DS2450 1-Wire A/D Converter
Sehr begrenzte Spannungswerte, Protokoll scheint unfangreich!
Warum 1-Wire? Messleitung zu lange? Anzahl der Adern im Kabel? Brauchst
im schlechtesten Fall auch 3 Drähte.
Gruß XMEGA
Autor: holger (Gast)
Naja. Selber schuld.
1 Wire deshalb, weil ich dann ien LCD Display nehmen und darauf dann
mehrere Werte anzeigen möchte.
Unteranderem mit zwei DS18S20 die Temperatur der Batterien, dann noch
die Boardspannung, das wären schön 4 Werte für ein 2x20LCD :)
Und welchen Opamp würdest du mir hier empfehlen ?
Gruß Goofy
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Wobei trotzdem klar sein dürfte, dass 1-Wire auch eine Masseleitung
braucht...
Irgendwie eine sehr, sehr seltsame Argumentation...
Warum nimmst du nicht einen LT6101 (ff) und einen AD-Wandler des uCs?
Als Stichwort für die Suche:
was du machen willst heißt "High-Side-Strommessung"...
Zumr argumentation, es ist auch so, dass ich mit 1 Wire schon einiges
gemacht habe und mich damit schon einbisschen auskenne ....
Gruß Goofy
