Forum: PC-Programmierung C/C++ Socket Programmierung
Autor: Andreas Wilhelm (avedo)
Guten Abend!
Ich beschäftige mich momentan mit Socket Programmierung in C. Dazu
arbeite ich schrittweise die Seite
http://www.zotteljedi.de/socket-tipps/index.html durch. Dort habe ich
auch einen kleinen PortScanner in C gefunden, der mir recht gut gefallen
hat, und so habe ich mir vorgenommen diesen in C++ nach zu
programmieren.
Zu diesem Zweck habe ich eine Klasse TcpSocket geschrieben, die mir die
Verbindung zu einem Server erleichtern soll. Eine Klasse SocketTest in
der Datei Main.cpp implementiert darauf basierend den eigentlichen
PortScanner.
Das Projekt kompiliert, liefert jedoch den Fehler, dass keine Verbindung
aufgebaut werden kann. Der Fehler muss also in der Methode
bool TcpSocket::connectTo(std::string host, int port) throw(TcpSocketException);
liegen. In den betreffenden Zeilen
  if( connect(this->sock, (struct sockaddr*) &addr, sizeof(addr)) == -1 ) {
    // ... and handle errors.
      throw TcpSocketException("Failed to connect to " + host + ".");
kann ich leider keinen Fehler finden. Mache ich vielleicht bei der
Umrechnung der IP bzw. Host-Adresse etwas falsch? Wäre nett, wenn sich
das jemand anschauen könnte.
Das Projekt habe ich als *.tar.gz angehängt. Bitte nicht über den Namen
wundern.
Liebe Grüße,
Andreas
Autor: duselbaer (Gast)
ich habe mir den Beispielcode jetzt nicht angeschaut, würde Dir aber zum
Thema Socketprogrammierung in C++ die Boost-Libs - insbesondere
Boost.Asio - ans Herz legen.
Gruss,
RSp
achso, ansonsten setzt die connect-Funktion für gewöhnlich einen
Errorcode in der Variable errno. Manchmal hilft es, diesen auszuwerten.
Vielleicht kannst Du da was erkennen.
Autor: Marco (Gast)
errno (unter Windows WSAGetLastError) auszugeben sollte weiterhelfen,
den Fehler einzugrenzen.
Hallo!
Danke für deine Antwort. Werde mir die Boost-Library auf jeden Fall mal
ansehen.
Der Fehler scheint im übrigen nur dann aufzutauchen, wenn ich eine
Host-Adresse (URL) entgegen nehme. Kann es sein, dass ich etwas bei der
Umwandlung falsch mache?
Nachfolgend mal der betreffende Code-Ausschnitt.
  // Check if given host address is an ip.
  if( inet_aton(host.c_str(), &addr.sin_addr) == 0 ) {
    // If not get data by hostname ...
    hostData = gethostbyname(host.c_str());
    // Validate host data ...
    if (!hostData) {
      throw TcpSocketException("Failed to resolve " + host + ".");
    // Finally set host address.
    addr.sin_addr = *(struct in_addr*) hostData->h_addr;
  else {
    // If ip was given set host address by ip.
    addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(host.c_str());
  // Init address structure.
  addr.sin_port = htons(port);
  addr.sin_family = AF_INET;
  // Establish connection to given ip address and port ...
  return true;
Liebe Grüße,
Andreas
Autor: Niklas Gürtler (erlkoenig)
Eine URL kannst du nicht angeben. "mikrocontroller.net",
"www.mikrocontroller.net" sollte funktionieren, aber
"http://mikrocontroller.net" ist zwar eine URL aber kein gültiger
Hostname!
In Zeile 12:
sock = socket(PF_INET, SOCK_STREAM, 0);
Man soll angeblich korrekt AF_INET schreiben, aber das ist wohl
praktisch immer egal.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Sein kann alles.
Hast du denn keinen Debugger, mit dem du den Code in Einzelschritten
durchgehen kannst? Oder eine Ausgabefläche (Monitor, Textfenster) in das
du Fehlermeldungen samt Parameter bzw. ganz einfache Log-Meldungen ala
'Now trying to resolve Host-Name' ausgeben kannst und zwar an der Stelle
bzw. bevor der Fehler gethrowd wird?
Guten Abend!
Normalerweise arbeite ich ja mit dem QtCreator. Der hat
selbstverständlich einen Debugger. Leider bin ich momentan mit meinem 10
Zoll Netbook auf reisen auf dessen Display leider kein Platz für diese
IDE ist. Natürlich habe ich versucht mit Log-Meldungen dahinter zu
kommen, aber irgenetwas ging da schief.
duselbaer schrieb:
> Ich habe mir den Beispielcode jetzt nicht angeschaut, würde Dir aber zum
Ich habe mir die entsprechenden Bibliotheken heute mal angeschaut und
etwas damit rumgespielt. Ich habe nun den PortScanner auf Basis der
Boost Bibliotheken noch einmal neu geschrieben und stehe nun noch vor
einem Problem. Ich habe in der Doku keine Möglichkeit gefunden anhand
eines Ports den Namen des dazugehörigen Services auszugeben. Gibt es
dafür irgendeine Funktion?
Außerdem ist das Programm momentan noch sehr langsam. Gibt es irgendeine
Möglichkeit das ganze etwas zu beschleunigen?
Abschließend würde mich noch interessieren, ob man das so programmieren
kann. Habe schon oft in Java, MatLab, C oder PHP programmiert, jedoch
recht selten in C++.
Liebe Grüße,
Andreas
PS: Den PortScanner findet ihr im Anhang.
Autor: Klaus Wachtler (mfgkw)
Zumindest unter Unix/Linux steht das in /etc/services, falls dir
nicht eleganteres über den Weg läuft.
Dabei brauchst du sie aber nicht von Hand parsen, Linux hat dafür
Funktionen:
http://linux.die.net/man/5/services
Guten Abend!
> Funktionen:
Wenn ich das richtig sehe, habe ich genau das in meiner ersten Version
gemacht. Wieso sollte man dann die Boost Bibliotheken verwenden. Welchen
wirklich Vorteil bieten sie? Ich habe mich bisher nur darüber geärgert,
dass man einen Port nur als String übergeben kann. Das verschließt sich
mir jeglicher Logik.
Liebe Grüße,
Andreas
Falls das eine Frage ist: weil das Programm dadurch auch unter
Windows oder sonstwo übersetzbar ist, wo es die boost-Lib gibt..
Das gilt aber nicht mehr, sollte ich die Sockets, wie oben
vorgeschlagen, abfragen.
Liebe Grüße,
Andreas
Autor: Bob der Baumeister (Gast)
Was wiederrum der Grund ist, warum dir die Boost-Lib vorgeschlagen
wurde.
Wenn dir Boost nicht zusagt, aber die QT: Da gibts doch auch schöne
QSocket Klassen usw. Die lassen sich auch ohne GUI verwenden.
