Hallo, wo gibts noch richtig hochwertige Messleitungen? ~ Silikonkabel ~ >=2,5mm² Querschnitt ~ sehr gute Stecker (4mm) Alternative: Wo gibts Messleitungen unkonfektioniert als Meterware? Gruß Michael
Verschoben durch Moderator
Wodurch zeichnet sich eine hochwertige Messleitungen aus ? 2.5 Quadrat ist doch schon ueppig fuer ein Messsignal..
Hier mal eine Adresse für hochflexible Silikonkabel mit Querschnitten bis 4mm² als Meterware: http://www.flymotec.de/index.php/cat/c10_Zubehoer.html
michael schrieb: > Hallo, > > wo gibts noch richtig hochwertige Messleitungen? > > ~ Silikonkabel > ~ >=2,5mm² Querschnitt > ~ sehr gute Stecker (4mm) http://www.buerklin.de/ konfektionierte Hochflexibele Silikonkabel von Hirschmann > Alternative: Wo gibts Messleitungen unkonfektioniert als Meterware? http://www.buerklin.de/ Meterware in mindestens 18 Farben > Gruß Michael Meine Nächste Bürklin bestellung geht diesen Samstag oder Montag nächste Woche raus. Grüße Michelle
Hirschmann und Multicontact dürften solche Kabel im Angebot haben. Die kosten aber auch ein paar Euro. Ralph Berres
hat jemand eine Bestellnummer für die Bürklin-Meterware? ich finde sie nicht..
Hi Michael, wenn die Standard-Laborkabel in Deiner Anwendung nicht einsetzbar sind, ist meist Eigenbau angesagt. Dabei muss man sich dann wohl immer Kabel für den jeweiligen Zweck bauen. Mangels besserem Wissen vermute ich mal Dein Wunsch nach 2.5 qmm oder größer resultiert aus dem Wunsch nach geringem Widerstand. Dann sollte es mit Silikonkabeln aus dem Modellbau klappen. Die gibt es auch in der Bucht bis 6 qmm als Meterware (sw und rt als Paar zusammen). Höhere Ströme dürften diese Kabel wohl auch kurzzeitig packen aber HV ist mit denen absolut tabu denn da reicht die meist dünne Isolierung nicht aus. Stecker würde ich evtl. die goldenen aus dem Audio-Bereich nehmen; manche haben eine Kabeleinfürung seitlich in 45 Grad und schlucken auch dicke Kabel. Die Qualität, die von blau-gelben "C" angeboten wird, kenne ich nicht aber da gibt´s solche unter Nr. 733511-62. Sonst mal im High-End Audiobereich nach Bananensteckern schauen. Grüße
michael schrieb: > hat jemand eine Bestellnummer für die Bürklin-Meterware? > > ich finde sie nicht.. Hochflexible Litze 2,5 qmm HK 2,5-D, schwarz, BestellNr.: 94 F 8170
michael schrieb: > hat jemand eine Bestellnummer für die Bürklin-Meterware? > > ich finde sie nicht.. Sieht so aus, als hat Bürklin in den lezten zwei Jahren das Sortiment reduziert. Also es gibt nur noch: 1) Hochflexible Litzen mit Silikon-Isolation -50 bis +180°C, 1000V, 5m oder 100m Bunde, 2,5m² schwarz 94 F 836 rot 94 F 837 blau 94 F 838 5m 2,59 €/m 50m 2,38 €/m 100m 2,30 €/m 2) Hochflexible Litzen mit doppelter PVC-Isolation -15 bis +80°C, 1300V, 5m oder 100m Bunde, 2,5m² schwarz 94 F 875 rot 94 F 876 blau 94 F 877 5m 1,61 €/m 50m 1,32 €/m 100m 1,24 €/m Von den hochflexiblen Silikon-Litzen hatte ich vor 3 Jahren alle standardfarben auf 100m Bunde gekauft und ich finde derzeit auch keine andere Firma, die andere Farben als sw/rt/bl hat. Vieleicht solltest Du die Firma "Fritz Schwarz in Schwabach" mal kontaktieren (unter 100m brauchste da allerdings nicht bestellen), denn die sind Hersteller für Litzen und Kabel aller Art. Ich hatte diese Firma üver "C" gefunden bei denen ich mal vor Jahren die 12V Heizkabel gekauft hatte und am Kabel war eben ein Ettiket von Fritz Schwarz. Grüße Michelle
