Hallo zusammen, ich habe relativ bescheidene Elektronik-Kenntnisse, entschuldigt daher bitte meine vllt. etwas laienhafte Beschreibung. Was ich machen möchte ist folgendes: 4 RFID Reader(z.b. diese hier: http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_RFID_125kHz_Empfaenger.html ) an unterschiedlichen Positionen anbringen. Meldet sich ein Tag an einem dieser Reader an, möchte ich die Tag-ID wissen sowie an welchem Reader er angemeldet hat. Das ganze soll über einen PC(Selbstgeschriebenes Programm) ausgewertet werden, um die Daten auf den PC zu bekommen wollte ich diese Karte verwenden: http://www.pollin.de/shop/dt/MTQ5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_AVR_NET_IO.html Diese Karte hat 4 digital Eingänge. Um mein Frage zu konkretisieren, ist es Möglich über die digitalen Eingänge die RFID-Tag-ID durchzuschleifen(als ASCII zb.), so das ich quasi eine Information habe wie "An Eingang 1 hat sich soeben Tag XY angemeldet"? Danke schonmal für eure Hilfe
Du hast doch eine serielle Schnittstelle an der reader-Platine. Das einfachste wäre also, damit direkt an den PC zu gehen, z.B. sowas: http://www.lindy.de/usb-seriell-konverter-4-port/42858.html Jetzt kommt allerdings die Frage nach der Länge der Verbindung. Dann landest du schnell bei einer RS485-Verbindung.
Ja die reader-Platine hat eine serielle Schnittstelle. Wusste nicht das solche Multi-Konverter gibt. Jetzt wäre noch die Frage ob man wirklich 4 parallel Betreiben kann(und dieser Konverter nicht einfach nur das Umstecken erleichtert... Und falls man alle 4 parallel Betreiben kann, wie Unterscheidet das Betriebssystem die 4 seriellen Inputs? Öffnet der Konverter für jedes angeschlossene Gerät einen Com-Port?
Der Preis ist ja wucher! Nimm einfach 4 seriell <> USB Kabel. Kosten bei Reichelt unter 5 Euro: http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C6993;GROUPID=17;ARTICLE=58641;START=0;SORT=artnr;OFFSET=30 Danach hast Du 4 COM-Ports, die du einzeln überwachen kannst.
Genau weiss ich es nicht, nehme aber stark an, dass der 4 virtuelle COM-Ports bildet. Macht ja sonst auch wenig Sinn. Und ich sehe gerade - du hast ja sowohl Schaltplan als auch Software. Ich würde die Reader-Platinen umbauen, RS232-Transceiver raus, RS485 rein, dann kannst du alle 4 an einer einzigen (und auch noch störsicheren) 2-Drahtleitung betreiben. Brauchst dann nur einen einfachen USB/RS485-Converter.
Hat den jemand schonmal den RFID Reader von Pollin über einen Seriell/USb Konverter angeschlossen?Oft machen diese Konverter ja Probleme..... Andere Frage, den Reader gibt es nicht zufällig irgendwo als Fertigmodul oder? Kann auch ein Vergleichbarer sein.......
Hallo Sam Wie wäre es damit Conrad Best.-Nr.: 191553 - 62 TOWITEK UNIVERSAL-RFID-ANTENNE C-CONTROL Na gut 5EUR teuerer, aber du brauchst das Ding nur an die Wand schrauben. 3,3-5V Spannungsversorgung und es gibt ein RS232 Signal mit 9600Baud raus. Und Transponder die du an dein Schlüsselbund machen kannst, gibt es da auch für 6EUR. John-Eric
John-eric K. schrieb: > Hallo Sam > > Wie wäre es damit > Conrad Best.-Nr.: 191553 - 62 TOWITEK UNIVERSAL-RFID-ANTENNE C-CONTROL > > Na gut 5EUR teuerer, aber du brauchst das Ding nur an die Wand > schrauben. > 3,3-5V Spannungsversorgung und es gibt ein RS232 Signal mit 9600Baud > raus. > > Und Transponder die du an dein Schlüsselbund machen kannst, gibt es da > auch für 6EUR. > > John-Eric brauch ich da nicht noch ein Microcontroller etc. der das Signal irgendwie aufbereitet? Bzw. wie schließe ich das an RS232 an?
Der Transponder gibt das RS232 Signal mit TTL-Pegeln aus. Sprich je nach Spannungseingang zwischen 3,3-5V. Wenn du den an einen PC betreiben willst, brauchst du eintweder einen MAX232, der das Signal für die echte Serielle Schnittstelle aufbereitet oder einen USB-RS232 Converter für die USB-Schnittstelle(Am besten auf der RS232 Seite mit TTL-Pegeln), der dir unter Windows eine Virtuelle Serielle Schnittstelle erstellt. Dafür hab ich bis jetzt gute Erfahrungen mit den FTDIs FT232 oder ähnliche gemacht. Was du aber erst klären solltest, ist die Länge der Leitung bis zu deinem PC. Eine Pegelwandlung musst du aber so oder so durchführen. Wie weiter oben von den Anderen schon geschrieben. Der Transponder gibt nach erkennen das Schlüssels die 5Byte über die Serielle Schnittstelle aus.
Die Länge von Pc zu den einzelnen Readern beträgt cirka 5m.
