Forum: PC Hard- und Software (Notebook) BIOS Frage
von Hans Zwick a (Gast)
Hallölle,
nach einem aktuellen Problem mit meinem Notebook taten sich mir ein paar
Fragen auf. Zum Hergang: Ich flashte mein BIOS und es stand auch alles
schön grün "ok" da, doch es tat sich nichts mehr...garnichts mehr, nicht
mal mehr eine LED des Poweranschlußes leuchtete. Gut, hinzu kam, dass es
sehr heiß an dem Tag im Sommer war. Dann kam ich ganz langsam, nach
Komplettzerlegung des Notebooks und Spannungnachmessung, auf die Idee
das es doch eher das Bios sein muß und bestellte bei dem netten Laden in
Chemnitz einen neuen Bios-chip.
Nun frage ich mich, da es ja ein "ganz normaler" Chip a la EEPROM im
PLCC-Format ist, ob man den denn nicht selber das nächste Mal bearbeiten
kann ? Die BIOS-Software gibt es ja zum Download, doch das Format ist
wohl nicht *.txt normalerweise ?! Somit müßte man die Datei erstmal in
Maschinencode wandeln und könnte die dann per ISP in das EEPROM flashen
(sofern man die Anschlußbelegung und richtige Größe des Speichers hat) ?
Oder was steht dem Gedanken im Wege ?
: Verschoben durch User
"BIOS-Chips" sind keine EEPROMs, sondern Flash-ROMs.
Programmiert wird so etwas mit einem Programmiergerät, ISP funktioniert
in diesem Fall nicht, da der Rechner, in dem das Flash-ROM eingebaut
ist, nicht funktioniert, wenn ein leeres Flash-ROM eingesetzt wird.
Es gibt Dienstleister, die die Programmierung der Flash-ROMs übernehmen,
so z.B. http://www.segor.de/L1Dienste/L2Brennservice/bios.shtml
Natürlich nicht. Das ist i.d.R. der Binärcode, der unverändert in das
Flashrom zu programmieren ist.
Nein, nie. Den Sourcecode für das BIOS üblicher PCs bekommt man nicht.
Wie bereits oben geschrieben, per ISP kann nicht funktionieren.
von Skua (Gast)
Das ist Normalerweise schon die fertige Binärdatei.
Rufus t. Firefly schrieb:
> ISP funktioniert
Ok, aber wenn ich den Chip halt noch nicht eingebaut / verlötet habe im
Rechner, was brauche ich dann zum programmieren ? Welches
Programmiergerät kann man da verwenden ?
Ah, das ist gut :-)
Das heißt, wenn man einen funktionstüchtigen CHip ausliest
(zwischenspeichert) und einen neuen damit flasht würde dennoch nicht
alle Infos übertragen werden durch Zugriffsverweigerung vom Hersteller ?
von Peter (Gast)
die bios daten sind nicht geschützt, warum auch sie kann man ja eh
kostenlos aus dem Netz laden. Warum also dann den Aufwand mit dem
Auslesen.
> Welches Programmiergerät kann man da verwenden ?
Eines, das den Bausteintyp unterstützt.
Für altertümliche Rechner (mit Parallelport) geht z.B. der hier:
http://www.eprop.de/
Mit USB-Anschluss ist das hier ein Kandidat:
http://www.progshop.com/versand/programmiergeraete/usb-chip-programmer/index.html
Nein. Flash-ROMs haben prinzipbedingt keinen Ausleseschutz.
Die Dinger lassen sich problemlos kopieren, ein geeignetes
Programmiergerät vorausgesetzt.
von Thomas (Gast)
nun die Sache ist bei Laptops viel komplizierter. Neben dem
eigentlichen Bios wird im allg auch die Firmware des Laptops
aktualisiert.(Microcontroller).
Es bringt deshalb genau garnichts den Bioschip zu tauschen.
Die meisten Laptops haben auch keine PLCC chips mehr.
Dazu passt die Fehlerbeschreibung des OP der schreibt nicht mal
die Powerlampe geht mehr an. Dieser Fehler ist typisch für def.
Firmware im sog. Keyboard controller der u. A auch das Powermanagment
macht.
Das ist ein Mainboardschaden das Board muss getauscht werden
Thomas
Damit hast du (zumindest in meinem Fall) nur bedingt Recht, aber das
habe ich auch nur durch den Fachmann erfahren. Firmware wird bei manchen
NB dezentral und in manchen zentral (im F-ROM) abgelegt. Somit ist bei
mir hoffentlich nur der Ersatz vom F-ROM nötig. Ob es jetzt fast nur
noch NB ohne PLCC gibt mag ich bezweifeln...
Der F-ROM Hersteller CMP, welcher mein Baustein generierte, soll auch
bekannt sein beim flashen abzustürzen - der jezige ist SST, mal sehen
wie lange der "hält"...
von Thomas (Gast)
wenn du meinst. Ich wünsch dir mal viel Glück bei der Rep.
Ich habe jedenfalls in den letzten 3 Jahren nur noch selten PLCC
gesehen.
(ca 50 Notebooks / Woche aller Hersteller die wir reparieren)
Thomas
von Peter (Gast)
Die Firmware des "Embedded Controller" (EC) oder manchmal
"Keyboard-Controller", ja. Die kann entweder im BIOS-Chip enthalten sein
(ein paar KB vom BIOS-Image im Flash ROM Chip), oder aber es kann ein
internes (Flash-/Mask-)ROM im EC sein.
PLCC ist ein Formfaktor genau wie DIP32, DIP8, SO8 usw., das hat mit der
Austauschbarkeit aber nicht viel zu tun. Klar, wenn der Chip in einem
Sockel steckt (ob jetzt PLCC32-Sockel oder DIP32-Sockel oder
DIP8-Sockel) ist das Tauschen natürlich etwas leichter, aber man kann
auch problemlos gelötete Chips tauschen, muss man halt den alten
rauslöten und den neuen rein.
> macht.
Hm, kann man nicht so ohne Weiteres pauschal sagen. "Mainboardschaden"
ist das erstmal nicht IMHO wenn es z.B. reicht den BIOS-Chip neu zu
flashen (weil BIOS-Chip Inhalt, samt evtl. EC-Firmware murks ist, warum
auch immer).
Was meinst du hier mit F-ROM? Was soll das sein?
Die meisten neueren Notebooks haben 8pin SPI Chips verbaut, meistens
gelötet (also SO8), manchmal vielleicht auch DIP-8, also im Sockel.
Häh?
> der jezige ist SST, mal sehen wie lange der "hält"...
Um. Häh?
von Sam .. (sam1994)
Peter schrieb:
> F-ROM
Vielleicht Flash-Rom?
von Vlad T. (vlad_tepesch)
bei neuerer Hardware gibt es aber auch Prozeduren, wie das Notebook auch
bei fehlgeshclagenen Biosupdates wieder hergestellt werden kann.
Hab sowas für meine beiden schon mal irgendwo gelesen, als ich mich um
ein Biosupdate bemüht hatte.
da gab es eine "emergency recovery disk" oder so ähnlich
wahrscheinlich ist das Bios da zweistufig. eine Art fester Bootloader
und ein Teil der geupdatet wird.
der Bootloader kann im Extremfall über ein USB-Disk-laufwerk das Bios
wieder herstellen.
Ach das ist der 8pin-DIP Chip auf meinem Mini-ITX. Ich hab mich echt
gewundert warum die so was großes in dem Formfaktor einbauen.
von Thomas (Gast)
nö das EC Bios ist oft ein H8 Flashcontroller wenn diese Firmware nicht
mehr stimmt ist es aus. Das kann nur der Hersteller in der Produktion
richten. Nach so einem Update ist das komplette Mainboard tot.
natürlich kann man einen neuen Chip auflöten das ist nicht das Problem
nur was hilft dem OP ein PLCC Bios zu bestellen wenn er ein SOIC auf
dem MB hat? Woher kommt das Flashimage für den Chip?
Bei Thinkpads muß das Mainboards schon getauscht werden wenn ein
Security
PW vergeben ist, oder man muss nach Rumänien die bekommen das auch so
hin.
Ich bleibe dabei bei Laptops ist ein verflashtes Bios fast immer gleich-
bedeutend mit einem Mainboardtausch.
Thomas
nö,
wie geschrieben:
bei meinem Nexoc Osiris aka compal IFL90 gibts ein Firmware Crisis Tool.
Dazu braucht man ein USB-Floppy und kriegts auch wieder zum laufen,
Na gut, du kannst dabei bleiben ;-)
Bei mir hat es gestern geklappt, BIOS-Chip getauscht und alles
funktioniert wieder. Grund: Da Firmware und Keyboardsoftware u.s.w.
alles in dem EINEN Chip drinnen war (F-ROM = FlashROM).
Jetzt bin ich voller Freude und tu mal wieder fröhlich Note-Booken.
BTW: Das Chip-Format ist PLCC32 gewesen...
@Admin: Warum wurde das hierher verschoben ? Ich hatte doch nach
Elektronik gefragt...hmmm
> Ich hatte doch nach
Ich war's nicht, aber hatte das auch schon überlegt: passt halt auch
prima unter dem Stichwort "PC-Hardware".
von Peter (Gast)
Ja, oder einer anderer von Renesas, oder einer von ENE oder ITE oder
Nuvoton, oder...
Eine kleine, unvollständige Liste gibts. z.B. hier:
http://www.coreboot.org/Embedded_controller
> wenn diese Firmware nicht mehr stimmt ist es aus.
Kommt eben drauf an. Wenn der EC einer ist der seinen Code im eigenen
Mask-ROM (read-only) hat, kann da nicht viel kaputtgehen und man kann
ihm nicht aus versehen "kaputtflashen".
Wenn der Code vom EC aber im BIOS-Chip steckt, dann natürlich schon. In
diesem Fall aber reicht es den BIOS-Chip irgendwo extern neu zu flashen
und wieder einzulegen/einzulöten. Das BIOS-Image auf der
Mainboard-Herstellerseite enthält diese EC-Firmware im Normalfall schon.
> dem MB hat?
Das ist natürlich ein Problem, der Formfaktor muss schon passen.
Bei "normalen" Mainboards von der Website der Herstellers (MSI, ASUS,
etc). Zugegeben, mag sein dass das bei Laptops etwas schwieriger ist,
aber zumindest einige Laptop-Hersteller bieten die Images auch auf der
Website an.
> Security
> hin.
Thinkpad sind in der Tat nochmal etwas "spezieller", da wird die Sache
nochmal etwas komplexer, ja.
