Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMega8 AVR309
von PeterJ (Gast)
Hallo
ich bekomme die Firmware fürt den ATMega8 mit dem AVR Studio ums
Verrecken
nicht übersetzt
Fehlermeldungen:
V:\AVR\USB\USBtoRS232.asm(29): Including file 'V:\AVR\USB\m8def.inc'
V:\AVR\USB\USBtoRS232.asm(182): warning: Register r26 already defined by
the .DEF directive
V:\AVR\USB\USBtoRS232.asm(183): warning: Register r27 already defined by
the .DEF directive
V:\AVR\USB\USBtoRS232.asm(184): warning: Register r28 already defined by
the .DEF directive
V:\AVR\USB\USBtoRS232.asm(185): warning: Register r30 already defined by
the .DEF directive
V:\AVR\USB\USBtoRS232.asm(973): error: Operand(s) out of range in 'ldi
r21,0x8005'
V:\AVR\USB\USBtoRS232.asm(1851): No EEPROM data, deleting
V:\AVR\USB\USB.eep
Irgendwelche Hinweise?
von Karl H. (kbuchegg)
Die 'already defined' Meldungen stammen daher, dass diese Register auch
als als Registerpärchen mit dem Namen X, Y und Z-Pointer bekannt sind.
Das Include File definiert dafür bereits Namen.
Der
r21,0x8005'
wie soll ein 16 Bit Wert 0x8005 in ein 8 Bit breites Register passen?
von spess53 (Gast)
Hi
-> 'ldi r21,0x8005' Das geht nicht. Ein Register kann nur 8 Bit
aufnehmen.
Im Quelltext steht an dieser Stelle:
 ldi  bitcount,CRC16poly>>8  ;to bitcount CRC polynomial - high byte
 eor  temp1,bitcount    ;and make XOR from remains and CRC...
>ldi  bitcount,CRC16poly  ;to bitcount CRC polynomial - low byte
 eor  temp0,bitcount    ;and make XOR of remainder and CRC
Aus dem Kontext heraus würde ich sagen, die Zeile müsste so aussehen:
   ldi  bitcount,CRC16poly & $FF
MfG Spess
Oder überhaupt gleich so
    ldi  bitcount, HIGH( CRC16poly )  ;to bitcount CRC polynomial - high byte
    ldi  bitcount, LOW( CRC16poly )   ;to bitcount CRC polynomial - low byte
fände ich auch klarer in der B-Note
von PeterJ (Gast)
Hallo
Vielen Dank für die Hilfe
Die Übersetzung hat jetzt geklappt
Peter
von spess53 (Gast)
Hi
Ich hatte mich etwas an dem C-angehauchten Syntax orientiert.
MfG Spess
