Hallo, ich habe hier folgende Schaltung: Controller (RGB)->DS90C383B->LVDS->DS90CF384A->Display (RGB) Jetzt sind bei beiden Chips von National eine untere Shift Clock von 20 MHz angegeben. Ich betreibe die Clock (das Display pixeclock) aber nur mit 6,5 MHz. Was habe ich zu erwarten? Und wieso wird eine Minimum Clock angegeben? Was tun? Vielen vielen dank
@prinz3nroll3 (Gast) >Controller (RGB)->DS90C383B->LVDS->DS90CF384A->Display (RGB) >Jetzt sind bei beiden Chips von National eine untere Shift Clock von 20 >MHz angegeben. Ich betreibe die Clock (das Display pixeclock) aber nur >mit 6,5 MHz. Und läuft es damit? >Was habe ich zu erwarten? >Und wieso wird eine Minimum Clock angegeben? Dass die ICs nicht funktionieren, weil die internen PLLs nur in dem angegebenen Bereich arbeiten. >Was tun? 20 MHz nutzen, ist ja nicht so viel. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > @prinz3nroll3 (Gast) > >>Controller (RGB)->DS90C383B->LVDS->DS90CF384A->Display (RGB) > >>Jetzt sind bei beiden Chips von National eine untere Shift Clock von 20 >>MHz angegeben. Ich betreibe die Clock (das Display pixeclock) aber nur >>mit 6,5 MHz. > > Und läuft es damit? > Ja, es läuft. Nur ICs außerhalb der Spec betreiben = ungutes Gefühl auch wenn es untertaktet ist. > 20 MHz nutzen, ist ja nicht so viel. Das Display hat aber eine PixelClock von 6,5MHz. :( Und die Komponente ist vorgegeben: Controller (RGB)->DS90C383B Vielen dank für die Antwort
@ prinz3nroll3 (Gast) >> 20 MHz nutzen, ist ja nicht so viel. >Das Display hat aber eine PixelClock von 6,5MHz. Naja, man kann ja die Übertragungsstrecke mit 4x6,5 = 26 MHz betreiben und dem LCD dann 1/4 vom Takt anbieten. Damit laufen dann wenigstens die ICs im Normbereich. MFG Falk
Falk Brunner schrieb: > Naja, man kann ja die Übertragungsstrecke mit 4x6,5 = 26 MHz betreiben > und dem LCD dann 1/4 vom Takt anbieten. Damit laufen dann wenigstens die > ICs im Normbereich. Hallo, danke für die Antwort, reicht es dann wenn nur die pixelclock 1/4 wird? es gibt ja auch noch die datenleitungen. danke!
prinz3nroll3 schrieb: > reicht es dann wenn nur die pixelclock 1/4 wird? > es gibt ja auch noch die datenleitungen. Natürlich musst du dann 4 Takte lang die gleichen Daten anlegen. M.a.W. du musst auch am Eingang den Takt durch 4 teilen. Gruss Reinhard
Reinhard Kern schrieb: > Natürlich musst du dann 4 Takte lang die gleichen Daten anlegen. M.a.W. > du musst auch am Eingang den Takt durch 4 teilen. > > Gruss Reinhard erstmal vielen dank für die Antworten. Hallo, also reicht nicht einfach ein clk divider. Gibt es so etwas direkt in Hardware? Vielen dank
