ATmega128RFA1 Reset (extern) alle 1/2h
OP #1933559
Moin,
Setup:
- ATmega128RFA1 auf nem Dresden Elektronik Board, sitzt auf:
- PCB mit USB-Versorgung, LDO zu 3.3V, LiPo Backup
- FT232RQ zum PC
Firmware:
Ein Board agiert als PAN Coordinator (=Master) und gibt empfangene
Funkdaten der Nodes (=Slaves) über USART0 => FT232 => PC Terminal aus
- Funkdaten empfangen => in Buffer kopieren, überprüfen => teilweise in
Buffer für USART0 Ausgabe kopieren => USART0 Ausgabe mit TXC Interrupt
- mit Codevision erstellt
- alle nötigen Interrupts für Transceiver und USART0 werden verwendet
(habe die ISRs aufs reine Flag-setzen ausgedünnt)
*Problem:*
Nach etwa einer halben Stunde Laufzeit gibt's einen Reset.
Das Reset Register nach Neustart sagt: Reset Source extern.
Hardware macht das aber nicht, habe Spannung und externen Reset
Controller (TCM809) überprüft, da passiert nix.
Watchdog scheidet auch aus.
=> Vermutung: Irgendwie springt der Program Counter auf $0000 = Reset.
Aber wie kann das passieren?
Ich arbeite viel mit Zeigern, auch auf konstante Strings im Flash. Kann
dort etwas faul sein?
Hier mal ein paar Code-Auszüge:
Beispiel für pointer ins flash, kopiert in globalen
TX_buffer für RS232, mit Beispiel String im Flash.
Hmm, eigentlich funktioniert's ja für einige 1000e Zeichen...
flash char str_ohyeah[] = "Oh Yeah!";
string2TXbuf(str_ohyeah);
// put string array into TX_buffer, end with null termination \0 = NUL = 0x00
void string2TXbuf(flash char *ptr_str)
  unsigned char i = 0;
  for( i = 0; i < STRING_MAX_LEN; i++ )
    if ( *(ptr_str + i) == '\0' ) break;          // end of string
    else TX_buffer[TX_length++] = *(ptr_str + i);
Und wenn TX_buffer gefüllt ist:
  TX_buffer[TX_length++] = LF;
  TX_buffer[TX_length++] = CR;
// Ready to send TX_buffer:
  TX0_bts2send = TX_length;
  TX0_go = 1;
  // Trigger transmission by sending first byte, rest is done auto with ISR
  TX0_byte(TX_buffer[0]);
// USART0 Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART0_TXC] void usart0_tx_isr(void)
  static unsigned char bytes_sent = 0;
  // TXC flag auto resets here
  bytes_sent++;
24
25
  if ( TX0_go == 1 && bytes_sent < TX0_bts2send )
26
27
    UDR0 = TX_buffer[bytes_sent];
28
29
  else
30
31
    TX0_go = 0;
32
    bytes_sent = 0;
33
34
Moderator Persönliche Seite #1933565
Das sollte allerdings kein Extern-Reset-Flag setzen.
Hast du die Flags in MCUCSR denn initial ordentlich gelöscht, damit
du sauber erkennen kannst, ob nach dem Neustart wirklich eins neu
gesetzt worden ist?  Wenn dem so ist, und du siehst das EXTRF-Bit,
dann brauchst du nicht in der Software zu suchen, dann muss es über
die Hardware reingekommen sein.
OP #1933594
Ji Jörg,
Hmm, habe den Reset Pin und die 3.3V ge-scoped, und da ist im Moment des
Reset nix.
Mit MCUSR &= 0xE0 sollte das Register eigentlich resettet sein...
void Reset_Source_Check(void)
  TX0_message(str_reset_src_hdr, HEADER);
  // Power-on Reset
  if (MCUSR & 0x01)     TX0_message(str_reset_src_POR, HEADER);
  // External Reset
  else if (MCUSR & 0x02)   TX0_message(str_reset_src_EXT, HEADER);
  // Brown-Out Reset
  else if (MCUSR & 0x04)   TX0_message(str_reset_src_BRO, HEADER);
  // Watchdog Reset
  else if (MCUSR & 0x08)   TX0_message(str_reset_src_WDT, HEADER);
  // JTAG Reset
  else if (MCUSR & 0x10)   TX0_message(str_reset_src_JTG, HEADER);
  MCUSR &= 0xE0;
Oliver, kannst du denn in dne obigen Routinen irgendwas verdächtiges
sehen?
OP #1933708
Oh Meister... ich bin so dermaßen dämlich - es ist ein externer Reset,
habe am falschen Pin gemessen... -schäm-
Danke!
Den Rest finde ich selbst raus.
Aua.
