Forum: Offtopic welche Deckenbeleuchtung
Autor: Virus 744 (virus744)
ich möchte einen bisher nicht genutzten Raum (34m²) ausbauen als Wohn-
und Arbeitszimmer. Die beiden Bereiche sollen in der Mitte des Raums
durch einen Raumteiler (Regal) getrennt werden.
Nun zu meiner Frage:
Da der Raum nur etwa 2,20m hoch ist, und die Deck noch abgehängt werden
muss, suche ich eine Deckenbeleuchtung die nicht viel abhängt.
Am liebsten wären mir eigentlich kleine Einbauleuchten mit GU10 Sockel.
Leider bneötige ich da bei 34m² Raumfläche mindestens 18 Stk. a 35W.
Weiß jemand von euch eine andere mäglichkeit einer angenehmen
Deckenbeleuchtung?
Hat auch jemand Erfahrung mit GU10-Leuchten auf LED-Basis die dann nur
noch 3,5W das Stück benötigen?
Danke für eure Antworten im Voraus.
virus744
Autor: Tom R. (rengi)
Schau dich mal bei MC Donadls um. Bei uns haben die die ganze Filiale
mit 3er LED-Spots beleuchtet. Musst schon 2 mal hinsehen bis ichs
glauben konnt.
Mit 3,5W wirst du allerdings nicht weit kommen. Um einen 35W-Spot zu
ersetzten brauchsts schon mind. 6W eher mehr.
Autor: Dimitri Roschkowski (Firma: port29 GmbH) (port29) Benutzerseite
ich glaube nicht, dass du mit so einem Beleuchtungskonzept glücklich
wirst. GU10 Lampen habe ich selbst mit LEDs ausprobiert, die sind leider
nicht wirklich hell. Es kann sein, dass es jetzt mit den Creed LEDs
etwas neues gibt, aber ich glaube nicht, dass du damit wirklich
glücklich wirst. Kennst du X-Factor (RTL II)? Da steht der Moderator im
dunklen Raum, geht dann ein paar Schritte nach vorne und steht dann im
nächsten Spott. Bei so einer Deckenhöhe wird es bei dir nicht anders
sein.
Was ich dir empfehlen würde, wäre eine Beleuchtung von unten. Dazu hast
du zwei Möglichkeiten. Entweder kauft man sich einen Halogen (gib es
mittlerweile auch als ESP) Strahler oder mit starken LED Leisten
angebracht an der Wand und nach oben zur Decke strahlend.
Autor: Uwe R. (aisnmann)
Moin,
also bei indirekten LEDs, da kann er auch die 3W Einbaustrahler nehmen
;o)))
Von unten ist aber ne gute idee, vielleicht mit 2 Wandleuchten mit
Leuchtstoffroehre.
Was ist unter Arbeitszimmer zu verstehen? Ich stelle mir jetzt mal nen
Schreibtisch vor. Da eine Stehleuchte mit 4x55W (das duerfte selbst fuer
Uhrmacherrei ausrechend sein) direkt+indirekt, also eine
Buerobeleuchtungsstehleuchte mit Kompaktleuchtstoffroehren. Vielleicht
mit 2-Stufen-Schalter. Die Macht den Arbeitsbereich erstmal hell,
Kombiniert mit einer Wandleuchte gegenueber.
Ansonnsten, wenn es mehr insgesamt als Arbeitsraum (z.B. Naehen) genutzt
wird, eine ganz Flache Leuchte, eben auch mit Leuchtstoffroehren. die
gibts auch als Einbauleuchten, hat Vorteile bei niedrigen Raeumen mit
Abhangdecke.
HTH, bye uwe
Autor: Иван S. (ivan)
Ich selbst zum Beispiel steh' voll auf Natriumdampf-Niederdrucklampen.
Die monochromatische Beleuchtung bei 589 nm sorgt für einen
unglaublichen Kontrast bei gleichzeitig psychedelisch-entspannender
Wirkung durch Befreiung des Auges von Farbirritationen. Allerdings muß
man das Orange auch mögen.
Dimmbar und energieeffizient, eine Stimme für Natriumdampf!
kotz
Ich hoffe jetzt nur, dass es nicht dein Ernst ist....
Was soll denn daran nicht stimmen? Sicher ist das mein Ernst!
Weil ich keinen kenne, der es bei so einem Licht länger als 5 min
aushällt. Man versucht ja möglichst ein Licht mit einem breiten
Farbspektrum zu benutzen. Und eine Natrium Dampflampe (aka
Brücken-Beleuchtung) ist da mit dem schmalen Farbspektrum alles andere
als gut.
Hab' ich doch gesagt, daß man das 589-nm-Orange eben mögen muß. Und das
ist bei mir der Fall. Ich verzichte gerne auf die Farben wenn ich dafür
einen megageilen Kontrast nebst psychedelischer Entspannung bekomme und
der Energieverbrauch dabei praktisch als Zuckerl auch noch in den Keller
geht.
Früher habe ich hier in meinem Wohn- und Computerzimmer unter einer
sogenannten Schwarzlichtröhre gelebt, allerdings habe ich das
aufgegeben, da das UV-Licht auf Dauer schädlich für die Augen sein soll.
Diese lange Röhre (wchätzomativ 1,4m lang) knalle ich daher nur mehr
selten an die Decke, auch wenn das Licht irgendwie surreal wirkt. Mit
roten Lampen allerdings komme ich nicht so wirklich klar, aber die sind
auch ziemlich breitbandig. Als "gewöhnliche" Beleuchtung einigermaßen
brauchbar empfand ich sogenannte "Tageslichtlampen", das sind leicht
bläulich eingefärbte konventionelle Glühlampen.
Gute Nacht, btw. Scheiß Schlafstörung, ich bin jetzt schon seit
Donnerstag Vormittag munter, obwohl ich saumüde bin. Bier+Tramal hilft
auch ned viel. Und nein, das liegt nicht am Licht, ich hab' hier, wo ich
in letzter Zeit bin nur konventionelle Beleuchtung. Vielleicht is ja
noch was interessantes im Fernsehen, hoffentlich zumindest (mein
kurier.at-Fernsehprogramm hat leider auch die Grätsche gemacht).
Ob das Licht der Natrium Dampflampe besser ist? Auf dem Weg ins
Gymnasium musste ich unter einer Brücke durchfahren. Diese Brücke war
auch mit Natrium Dampflampen beleuchtet. Irgendwann lag dort mal ein
kleines Tetrapack-Saft-Päckchen. Auf dem Weg zurück war es Hell. Ich
konnte aber Tag für Tag beobachten, wie die Farben immer schwächer
wurden.
Autor: Jens Martin (jens-martin)
Kommt darauf an was du arbeitest. In der Werkstatt habe ich Halogen
Einbauleuchten in der Decke, das nervt eher. Unflexibel, Spotlight und
vom Prinzip müßte ich gefühlt 100 anbringen um das ganze einigermaßen
auszuleuchten.
Das Labor hat Leuchtstoff Kassetten (15 St. a 4 Röhren 3 phasig
geschaltet auf 40m²). Super licht schneeweiss und je nach Bedarf sind
einzelne Reihen an und abschaltbar. Für manuelle Arbeit 1a, am
Schreibtisch ist es zu grell.
Büro nur Deckenfluter (3,40m hohe Decke weiß). Sehr schönes Licht super
flexibel und den Farbton kann man je nach Arbeit wählen. Dann noch ein
paar Schreibtischlampen, je nach Bedarf dimmbar.
P.S: Die Natriumdampf Witze sind ja echt lustig, selten so gelacht.
Das sind aber wie bereits dargelegt keine Witze. Wenn ich 'mal wieder
dorthinkomme mach' ich ein Dir Bild meines alten Arbeitszimmers.
PS: Ich bin dann 'mal weg, gleich kommt auf WDR der wöchentliche
Höhepunkt in Sachen BRD-Fernsehprogramm (23:15).
Autor: Bernd S. (wird_schon)
@Virus
Schon mal überlegt, was mit Milchglas zu machen? Wenn die Decke eh'
abgehangen wird kannst du auch grosse 'Fenster' einbauen und darüber das
Licht deiner Wahl an die Rohdecke nageln. Streut besser als jeder
Strahler in dieser Höhe. Und flexiebel mit der Lampenart und Farbe biste
auch..
Hey Leute, vielen Dank für die Zahlreichen Antworten.
Ich muss mich in den nächsten 2 Wochen entscheiden was ich mache...
Wandleuchten sind fast nicht mehr möglich, da ich keine Schlitze mehr
klopfen möchte und ich keine Aufputz-Leitung anschau....
Über den Schreibtisch wird selbstverständlich noch eine Büroleuchte
abgehängt.
Es geht mir nur um den reslichen Wohnraum (Couch, TV, ...).
Meint ihr dass da die Einbau-LED-Lösung sinnvoll wäre?
Gruß virus744
Autor: A. None (bastelmaniac)
Leuchtstoffröhre in rundumstahlendem Gehäuse mit Milchglasbogen
abgedeckt.
Macht Licht, trägt nicht zu dick auf, relativ Preiswert.
Mit Halogenspots und LED wirst du bei dieser niedrigen Decke nicht so
glücklich glaube ich. Wenn auch manche solche Arten von Beleuchtungen
(sehr Punktuell und viel indirektes Licht) mögen.
Für gemütliches Wohnzimmerlicht gibts dann Halogendeckenstrahler
(Abstand zur Decke beachten!) usw.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
