Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik max. Signalspannung bei TTL´s?
Autor: __Son´s Bersi__ (bersison)
ein TTL-Baustein wird mit Ucc= 5,0VDC versorgt. Können diese Bausteine
im Signalweg max. 15VDC verarbeiten? Oder muss die Signalspannung eine
ähnliche Größe wie Ucc haben?
Bsp: Beim 74LS260 habe ich im Datenblatt keine brauchbaren Infos
gefunden.
Autor: Micha H. (mlh) Benutzerseite
Nur einmal.
Autor: Micha S. (e-tec)
Micha H. schrieb:
> Nur einmal.
wenn sie es überhaupt einmal tun... ;)
TTL pegel sind fest mit für log 0 mit ~0V - ~1,8V und für log 1 mit ~3,8
- ~5,5V vorgegeben.
steht aber in jedem datenblatt... :)
welche(n) baustein benutzt du denn?
wenn du nur und bzw oder bausteine brauchst (aus denen man übrigens jede
andere log. schaltung aufbauen kann...) dann benutze dioden (oder
transistoren bitte MIT basiswiderstand).
sonst wenn du die 15V nur als ausgang brauchst stell dir eine kleine
treiber schaltung zusammen (zb opv).
übrigens die (logik) ics bestehen auch aus transitoren... genauer gesagt
wird meist alles aus nand gliedern aufgebaut.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
> gefunden.
Dann sieh Dir das Datenblatt noch mal genau an. Dort gibt es einen
Abschnitt "Absolute Maximum Ratings", der für Dich interessant sein
sollte.
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
dort wird mit ziemlicher sicherheit auf die "Family Specs" verwiesen ;)
Autor: A. K. (prx)
> - ~5,5V vorgegeben.
Wo hast du denn diese Werte her? Mit TTL haben die wirklich garnichts zu
tun. Einzig das obere Limit von 5,5V stimmt.
A. K. schrieb:
>> - ~5,5V vorgegeben.
was stimmt daran nicht?
soweit ich mich erinnere an die schule war zw 1,8 und 3,8V verbotener
bereich. **grübel**
doch müsste soweit stimmen (bei Vcc = 5V)
ach das waren die cmos pegel... gut okay.aber der gedanke war ja richtig
die pegel:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/dig/0205171.htm
> sollte.
Ich habe hier ein MOTOROLA-Datenblatt vorliegen. Die einzigen
diesbezüglichen Parameter sind;
- Input HIGH Voltage "min. 2,0V" (aber kein max.-Wert!) und
- Imput LOW Voltage "max. 0,8V"
DANKE für die Infos! Ich werde also mit "Logik-Signalen ~5,0V" z.B. über
Schmitttrigger weiter arbeiten.
Son Bersi schrieb:
> Die einzigen
Das ist nicht dem Abschnitt "absolute maximum ratings" entnommen. Warum
wohl habe ich den erwähnt?
Autor: A. K. (prx)
http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Dat...
> Son Bersi schrieb:
>> Die einzigen
Rufus, offensichtlich hatte ich kein geeignetes/vollständiges Datenblatt
vorliegen! Soll schon mal vorkommen ;-)
