Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Data overrun bei LPC1768
Autor: Tom (Gast)
ich wollte mal fragen ob sich jemand mit dem Data overrun vom LPC1768
auskennt.
Korrigiert mich bitte aberMeinung nach ist es so, dass bei diesem
Controller beim Empfang ein zweifacher Buffer zur Verfügung steht,
hierbei kann eine Nachricht verarbeitet werden während eine weitere noch
empfangen wird. Tritt nun eine dritte auf handelt es sich um einen Data
overrun.
Weiß jemand wie sich ein Dataoverrun äußert und wie man diesen
verhindern kann ( Reicht das löschen des Buffers nach jeder Verarbeitung
indem mal "0" hineinschreibt)
Ich danke euch
Autor: Tom (Gast)
kann mir niemand sagen wie er seinen Empfangsbuffer löscht?
Autor: Frank Bär (f-baer)
Um welche Schnittstelle handelt es sich denn?
Allgemein: Nutze Dummy-Reads auf das Input-Register der Schnittstelle.
Autor: Tom (Gast)
CAN schnittstelle
Autor: Tom (Gast)
und das senden und empfangen funtkioniert alles ne weile und dann geht
gar nichts mehr aber es liegen auch keien Fehler auf dem Bus und
aufgrund der beschreibung im Datenblatt vermute ich, liegt es am Data
overrun jetzt überschreibe ich den empfnagbuffer nach dem abspeichern
der daten mit 0 und ich wüsst halt gern ob jemand schon erfahrungen
diesbezüglich gemacht hat und evtl. tipps hat was ich vergesse/falsch
mache
pDest = (uint32_t *)&MsgBuf_RX1;
  *pDest = LPC_CAN1->RFS;  /* Frame  */
  pDest++;
  *pDest = LPC_CAN1->RID; /* ID  */
  pDest++;
  *pDest =  LPC_CAN1->RDA; /* Data A */
  pDest++;
  *pDest = LPC_CAN1->RDB; /* Data B  */
  CAN1RxDone = TRUE;
  data[0]=MsgBuf_RX1.DataA;
  data[1]=MsgBuf_RX1.DataB;
  LPC_CAN1->CMR |= (1<<2);
  LPC_CAN1->RFS = 0;
  LPC_CAN1->RID= 0;
  LPC_CAN1->RDA= 0;
  LPC_CAN1->RDB= 0;
  return;
Autor: Lutz (Gast)
> verhindern kann
Finde doch erstmal raus, ob es überhaupt wirklich einen Data Overrun
gegeben hat. Steht im Register CANxGSR im Bit DOS.
Autor: Tom (Gast)
es ist definitiv ein Data overrun, ich kann beim debuggen in die
Register schauen und sobald ich eine Nachricht empfange, die in meine
LUT den passenden Identifier besitzt, wird ein Data Overrun ausgelöst.
Autor: Tom (Gast)
nachtrag:
sobald ich die nachrichten einzeln schicke also nicht hintereinander weg
geht auch alles ... hm keiner sonst Erfahrungen mit dem Dataoverrun bzw.
CAN beim LPC1768
Autor: Lutz (Gast)
Dann kann es eigentlich nur noch daran liegen, daß Du die Nachrichten
nicht schnell genug aus dem Buffer holst.
Oder Du gibst den Buffer nicht frei (bit RRB in CANxCMR), wenn Du den
Frame darin fertig verarbeitet hast.
Autor: Lutz (Gast)
Den zweiten Punkt ignorieren, da ja sonst bei Einzelsendung auch beim
Dritten Frame Schluß gewesen wäre.
