Ich habe jetzt meinen Loetstoplack aus der Sammelbestellung in Markt erhalten. Sehe ich das richtig das ich die Folie mit der matten Seite nach unten auf die Platine legen muss? Danach dann aufbuegeln oder laminieren? Muss man da noch irgendeine Schutzfolie zwischen legen damit es nicht auch an der anderen Seite anpappt? Wenn ich mir einen extra laminator kaufe, muss ich dann auf was bestimmtes achten? Oder ist das ganze unkritisch? Oh..und wie empfindlich sind die Folien eigentlich gegen normales Raumlicht/Sonnenlicht aus Fenstern? Olaf
Ich versuche das mal zu beantworten, jedoch ohne Gewähr, da ich selbst (bisher) nicht laminiere: Man liest ab und zu, daß zum Schutz der Walzen des Laminators ein Blatt Papier über die Folie gelegt wird. Das soll ein Ankleben verhindern. Beim Kauf eines Laminators ist mechanische Stabilität wichtig. Die Dicke des zu laminierenden Materials, die solche Geräte ohne Umbau bewältigen können, ist von Typ zu Typ unterschiedlich. Laminator-Threads gibt es hier jedoch, auch mit Geräteempfehlungen. Die Folien sind gegen Sonnenlicht empfindlich. Verarbeitung bei Glühlampenlicht soll gehen, Tageslicht ist eher zu vermeiden.
@Olaf Nimm doch erst mal ein Schnipsel und probiere es, z.B. mit nem Bügeleisen, aus. Ich bin nicht sicher, aber so 130° sollte man schon haben damit das Material kleben bleibt. Also auch darauf achten das die Temperatur erreicht und gehalten wird. Vorhänge zuziehen um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden sollte doch reichen. Auf jedem Fall nicht lange offen rum liegen lassen. Kannst ja deine Erfahrungen mal hier posten.
