Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFID Reader und BTM222
von Christian T. (christiant)
seit einiger Zeit lese ich schon im Forum passiv mit. Heute habe ich
mich schließlich angemeldet, da ich ein paar Verständnisschwierigkeiten
habe bei meinem aktuellen vorhaben:
Mein Ziel ist es einen RFID Reader zu entwickeln, welcher die
empfangenen RFID Tags (13,56MHz) ermittelt und diese per Bluetooth
weiter verschickt. Dazu hatte ich bisher folgende Überlegungen und
Recherchen angestellt.
RFID Reader Chip: TRH031M von 3ALOGICS
http://de.farnell.com/3alogics/trh031m/rfid-reader-13-56mhz-32lqfp/dp/1616963
Bluetooth Chip: BTM222
http://www.kh-gps.de/btm222.htm
Den BTM-222 würde ich als Slave betreiben und meinen PC als Master. Nach
Aufbau der Bluetooth Verbindung möchten ich die seriellen Daten, welche
vom PC aus gesendet werden durch den BTM222 "durchschleifen" zum RFID
Reader. Der RFID Chip sowie der Bluetooth Chip beherrschen serielle
Kommunikation laut Datenblatt. Reicht für so ein Vorhaben die
Datenleitungen RX/TX zu verbinden oder stelle ich mir das ganze gerade
zu einfach vor?
Über ein paar Anregungen würde ich mich freuen. Eventuell hat ja jemand
hier im Forum schon Erfahrungen mit den Bauteilen sammeln können. Den
BTM222 haben ja einige schon in Projekten verwendet.
MFG
Christian
von Lehrmann M. (ubimbo)
> zu einfach vor?
Auf keinen Fall ist das ausreichend. Wenn du das Datenblatt des BTM222
betrachtest wirst du bemerken, dass es unzählige Kommandos gibt mit
denen das BT-Modul konfiguriert wird, etc. BT ist ja nich einfach Daten
senden sondern es geht weiter um Adressierung, Verbindungen. Schau mal
ins Datenblatt. Um einen Microcontroller kommt man da nicht herum. Als
Einsteigerprojekt ist jedoch weder RFID noch BT geeignet. Das endet nur
in Frust.
von Andreas Häusler (Gast)
Hoffe, das BTM-222 Modul stört Deine RF- Datenübertragung vom Reader zum
Tag nicht.
Hab auch schon Projekte mit Microcontrollern umgesetzt, bin auch soweit
fit im programmieren.  Würde mich schon gerne langsam an das Projekt
rantasten. Muss ich die AT Commands zwingend vom Microcontroller aus
schicken, dürfte ja vom Terminal aus reichen die AT Commands zu schicken
oder speichert der BTM222 die Einstellungen nicht?
Nachdem ich eine erfolgreiche Verbindung über Bluetooth mit dem BTM
hergestellt habe und eine Datenverbindung besteht sollte es möglich sein
über meinen Com Port am Rechner, den mein Bluetooth Dongle bereitstellt
seriell mit meiner Schaltung zu kommunizieren. Sehe ich das richtig so
oder habe ich hierbei einen Denkfehler? Habe bereits schon Programme in
C# geschrieben die über eine Serielle Schnittstelle kommunizierten,
jedoch noch nicht in Kombination mit Bluetooth, daher meine dummen
Fragen ;)
Möchte das Thema erst einmal theoretisch durchsteigen ...
