Forum: HF, Funk und Felder Braucht der symmetrische Dipol-Ausgang einen Bezug zur Erde ?
von Recently (Gast)
ich hätte mal eine Frage zum "symmetrischen" Ausgangssignal einer
Dipol-Antenne im KW-Bereich ? Zunächst, auf die Frage, wie denn ein
symmetrisches Signal genau definiert ist, habe ich bei Wickipedia
folgendes gefunden:
"Symmetrisch bedeutet, dass zwei gegen Massepotential gleichgroße
gegenphasige Wechselspannungen vorliegen, ..."
Das würde ich ja verstehen. Das ist diese Geschichte, wo beim Empfänger
durch Subtraktion der beiden Eingangssignale die Störungen elemeniert
werden. Bei Antennen macht mir jedoch die Masseverbindung gedankliche
Probleme. Ein Dipol liefert mir ein "symmetrisches Signal". Heisst das,
wenn ich ein ausreichend leistungsstarkes 2 Kanal-Oszilloskop hätte und
meine beiden Kanäle an die Dipolschenkel anschliessen würde, würde ich
zunächst undefiniertes Gebrumme sehen, aber in dem Moment, wo ich die
Masse meines Oszilloskops mit einem Staberder verbinde sehe ich zwei
gegenphasige Signale auf dem Schirm ? (Nehmen wir mal an, wir machen das
direkt neben einem starken Sender, damit man auch was sieht).
Welche Wichtigkeit hat bei der Funkübertragung die Erde ? Ist sie
überhaupt notwendig ? Braucht eine Antenne, die mit "Hühnerleiter"
angeschlossen wird eine "Erde", damit sie funktioniert ?
Vielen Dank für Tipps
von oszi40 (Gast)
-große,deshalb wurde mancher MW-Großsender bevorzugt im Feuchtgebiet
aufgestellt.
-optischer Horizont, Reflexion
-Ein Dipol liefert dann ein schönes Signal WENN er zur Wellenlänge
passt.
Mehr da: wiki + http://www.antennenbuch.de/
von U. B. (Gast)
> aufgestellt.
Bei "langen" Wellen ist die Erde gewissermassen eine Seite des Dipols.
Bei "kurzen" Wellen braucht man keine Erde ( z.B. Satellitenfunk
im Weltraum ), man hat dann einen vollständigen Dipol.
Die Erde kann das Funksignal natürlich abschatten, reflektieren und
dämpfen.
von Recently (Gast)
@oszi40: Der Rothammel ist "das" Werk der Antennen-Praktiker,ich besitze
auch eine ältere Ausgabe. Auf meine Frage gibt er aber leider keine
Antwort (wenn doch, wo genau?). Er beschreibt die Zweidrahtleitung
zweckdienlich, drückt sich aber leider um Erklärungen zu der nicht
beachteten Masse. Ok, Werke mit mathematischen Beschreibungen, die ich
nichtmal vorlesen könnte, habe ich auch schon mehrfach gegoogelt und
gefunden, aber kann man es nicht hier im Forum ein bischen einfacher
plausibel erklären :-) ?
Ich gehe mal einen Schritt weiter: Wenn also bei höheren Frequenzen die
Masse keine Rolle mehr spielt, was ist dann mit der Definition der
"symmetrischen Speisung" ? Die enthält ja nun mal den Massebezug als
wichtigen Bestandteil, ohne den es keine Spannungen gäbe, die man
voneinander subtrahieren könnte ? Das bringt mich dann umgekehrt zur
Frage, wozu brauche ich die tolle Sache mit der Differenz-Bildung
überhaupt, das Signal liegt ja zwischen den beiden Leitern der
Zweidrahtleitung auch direkt verwertbar an ? Aber "dazwischen" ist es
kein Differenzsignal, sondern nur ein ganz "normales" Signal. Kann man
da noch von "symmetrischer Speisung" reden ? Habe mich wahrscheinlich
gedanklich nur in "Begrifflichleiten" verstrickt, vielleicht kann mir
jemand daraus helfen.
Bitte um direkte Beschreibungen, bitte keine Hinweise auf Werke, wo man
es finden könnte oder auch nicht :-)
Vielen Dank !
von Hahnebüchen (Gast)
Den Begriff "symmetrisch" kann ich mir ohne Massebezug auch nicht
vorstellen ...
von Mikrowilli (Gast)
Bei einer Dipolantenne für Kurzwellen kommt der Erd- oder Massebezug
bereits "von sich aus" durch die räumliche Anordnung zustande: man kann
sich einen Dipol quasi als "aufgebogenen" Schwingkreis vorstellen. Zu
der Kapazität zwischen den beiden Dipolästen kommt bei bodennaher
Anordnung noch die den Erdbezug begründende Kapazität zwischen den
Dipolästen und der Erde. Dieser Effekt wird mit wachsendem Abstand der
Antenne zur Erde (in Relation zur Betriebswellenlänge) immer kleiner und
schließlich vernachlässigbar. Wenn der Dipol symmetrisch zur Erde
aufgebaut ist, sollten sich deshalb im Speisepunkt gleichgroße und
gegenphasige Signalspannungen gegen Erdpotential messen lassen. Man muß
die Erde aber nicht einbeziehen und kann die Signalspannung direkt
zwischen den beiden Anschlüssen im Speisepunkt abnehmen.
von Tom (Gast)
> werden.
Wobei in diesem Fall die gegenphasigen Spannungen gar nichts dazu
beitragen, die Subtraktion im Eingang (bei gleichen Ein- und
Ausgangsimpedanzen etc. beider Leitungen) ist das einzig entscheidende.
Das haben allerdings meiner Erfahrung nach 97% aller Autoren und
Lehrenden nicht verstanden.
Gedankenexperiment: Bekanntlich funktioniert die Elimination von
Störungen auch, wenn das Ausgangssignal gerade 0 ist. Wie unterscheidet
man, wie die 0V auf der -Leitung erzeugt wurden (mit einem Draht an
Masse oder die 0V der +Leitung invertiert)?
> aufgestellt.
Nur, wenn sie mit einer λ/4-Antenne arbeiten (Monopol).  Wenn man
einen Dipol benutzt, spielt die Erde zwar anderweitig eine Rolle
(weil sie das Strahlungsdiagramm beeinflusst), aber für die Einleitung
des HF-Stroms in die Antenne ist sie dann egal.
Der hier hat beispielsweise einen Dipol von (bei Nominalfrequenz) λ/2:
http://de.wikipedia.org/wiki/Funkturm_Wilsdruff
von recently (Gast)
In erster Linie geht es mir um die Klärung des Begriffes "symmetrische
Speisung" einer Antenne. Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass
man das Wort "symmetrisch" verwenden darf? Was genau heisst symmetrisch?
Wenn der Erdbezug nicht erforderlich ist, was denn dann? Wenn ich ein
Koaxkabel mit einer Hühnerleiter vergleiche, sehe ich in beiden Fällen
genau 2 Leitungen, mit denen das Signal übertragen wird. Was ist denn
bei einer Hühnerleiter symmetrisch, was bei einem Koaxkabel
unsymmetrisch ist ? Nur das Aussehen ? Letztendlich fliesst doch der
Strom in dem einen Leiter nach "vorne" und in dem anderen nach "hinten"
:-) Oder nicht ?
In einem realen HF-System hast du immer irgendwo ein "Erdpotenzial"
(besser wäre wohl "Bezugspotenzial"), auch wenn das nicht mit der
physikalischen Erde verbunden ist.  Bei einer symmetrischen Anregung
hast du zwei HF-Signale, die gegenphasig um dieses Bezugspotenzial
pendeln, bei asymmetrischer Speisung gibt es nur einen "heißen"
Draht.
Deine Frage ist rein theoretischer Natur; für ein x-beliebiges
praktisch aufgebautes System stellt sie sich nicht.
von recently (Gast)
> Draht.
Das ist für mein Verständnis jetzt sehr wichtig: Heisst das etwa, das
auf dem Koaxkabel-Außenleiter idealerweise kein Strom fliesst ? Wird das
Signal nur auf dem Innenleiter in Form einer Wellenausbreitung
übertragen ? Muss man sich hier von der Stromkreis-Vorstellung trennen ?
Wo bei einem batteriebetriebenen Handfunkgerät Erdpotentiale zu finden
sind, leuchtet mir nicht ein. Für ein "Potential" muss der Generator
doch ein "Bein" in der Erde haben, oder nicht ?
... das wollen wir lieber nicht im Detail diskutieren :-)
>> Draht.
Nein, selbstverständlich fließt auch auf dem Außenleiter Strom.
Allerdings hat er keine Spannung (idealerweise), denn er liegt
ja (per definitionem) auf Bezugspotenzial.
Daher schrieb ich ja auch "Bezugspotenzial".  Auch, wenn das nicht
physisch mit irgendeiner Erde verbunden ist (10 m Draht bis zur
tatsächlichen Erde wären selbst bei Kurzwelle schon keine wirkliche
"Erde" mehr), so ist es doch das Potenzial, das insgesamt die geringste
Induktivität und die größte Kapazität zur tatsächlichen Erde aufweist.
Gegen dieses Potenzial wird alle HF-Abblockung vorgenommen, es ist
in der Regel mit einem Pol der Spannungsquelle verbunden, es hat beim
von dir genannten Handfunkgerät eine hohe Kapazität gegenüber dem
Benutzer (sodass es eventuelle HF-Ströme schnell auf diesen ableiten
kann).
von recently (Gast)
Danke für die Antworten.Freue mich, dass sich jemand mit mir zu diesem
Thema auseinandersetzt. Leider kann ich die Informationen noch nicht zu
einer widerspruchsfreien Modellvorstellung zusammenfügen (=ichs verstehs
einfach nicht)
>... selbstverständlich fließt auch auf dem Außenleiter Strom.
andererseits wird gesagt:
>10 m Draht bis zur tatsächlichen Erde wären selbst bei Kurzwelle
>schon keine wirkliche "Erde" mehr
Ich sehe da folgenden Widerspruch:
- 10m Kabel können bei Kurzwelle das Erdpotential nicht vom Erdungspunkt
zum betrachteten Gerät bringen.
- Der Außenleiter eines Koaxkabels verhält sich anders als ein Draht.
Auf jedem beliebigen Punkt des Aussenleiters besteht Erdpotential, egal
wie lang das Kabel ist.
Mal ganz naiv: Wenn ich das Wort Potential höre, verstehe ich darunter
eine Spannung, die ich mit einem Messgerät messen kann. Was verstehe ich
nun unter einem Potential zwischen Handfunkgerät und "Erde". In meiner
Vorstellung haben die nichts miteinander zu tun ... wie können da
Spannungen auftreten ?
Vielen Dank für die Geduld !
Nein.  Der losgelöste Draht war als "frei in der Luft hängend"
betrachtet.  Damit ist es einfach schon mal eine nennenswerte
Induktivität und nicht einfach nur ein Leiter.  Wenn die Länge einen
nennenswerten Teil der Wellenlänge der betrachteten Frequenz erreicht,
dann kann sich von dem Draht auch ein EM-Feld ablösen, er wird zur
Antenne.
Der Außenleiter des Koaxkabels ist jedoch Teil einer Leitung.  Diese
zeichnet sich dadurch aus, dass sie als (relativ gleichmäßig)
verteilter induktiver und kapazitiver Anteil betrachtet werden kann,
wobei der Quotient beider Anteile den Wellenwiderstand bildet.  In der
Leitung bauen sich elektrische und magnetische Felder auf, die
letztlich für den Energietransport verantwortlich sind, aber durch den
geschlossenen Außenleiter verlassen diese (idealerweise) die Leitung
nicht nach außen.
> darunter eine Spannung, die ich mit einem Messgerät messen kann.
Nein, es ist das *Bezugs*potenzial, also das, woran du die
"Masseklemme" deines Messgeräts dranklemmst.  Dabei ist das eine reine
Definition, aber eben entsprechend dieser Definition kannst du auf dem
Bezugspotenzial mit dem Messgerät nie eine Spannung messen.
Es hat sich einfach nur als praktisch erwiesen, dass man die HF-mäßig
"schwerfälligste" Metallmasse des Geräts als Bezugspotenzial
definiert.
(Es sollte klar sein, dass das eine Idealvorstellung ist.  Reale
Aufbauten bieten nicht die unendlich große gleichmäßige Fläche ohne
jeglichen induktiven Anteil, sodass sich auch innerhalb der
Masseflächen eines Aufbaus dann Spannungsdifferenzen ergeben.)
von JoachimB (Gast)
Die Begrifflichkeiten sind nicht ganz richtig verwendet.
Eine Spannung ist eine Potentialdifferenz. Wenn ich zwei verschiedene
Potentiale habe, dann kann zwischen diesen eine messbare Spannung
bestehen.
Um das symmetrische Signal erklären zu können, würde ich mich auf die
Unterschiede zum asymmetrischen Signal beziehen. Bei der 230 V
Netzspannung gibt es eine "heiße" Leitung, die wir Phase "L" nennen.
Diese Leitung hat eine Spannung gegenüber dem Erdpotential. bei einem
Koaxialkabel ist der Innenleiter "heiß" und der Außenleiter hat
idealerweise "Erdpotential". Beide Systeme sind asymmetrisch und es
bildet sich ein Stromfluß von der heißen Leitung zum Erdpotential.
Bei Mikrofonleitungen führt das auch zu unerwünschten Effekten. Diese
Effekte sind darauf zurückzuführen, dass zwischen der heißen Leitung und
dem Bezugspotential eine große Fläche entstehen kann, die von
magnetischen Feldlinien durchsetzt wird. So werden dann Störströme
induziert.
Ein symmetrisches Signal wird auf zwei Leitungen transportiert. Beide
Leitungen liegen definiert nahe zusammen (Hühnerleiter, differenzieller
Mikrofoneingang) und es wird nur in geringem Ausmaß zu Störungen kommen.
Zum Stromfluß wird dabei kein weiteres Bezugspotential benötigt! Das ist
der Vorteil und deshalb benutzt man Differenzsignale! Bei einer Batterie
hat man z.B. ein Differenzsignal mit der Frequenz 0. Batteriebetriebene
Geräte haben deshalb auch seltener Probleme mit Störeinkoppelungen. Bei
einem Dipol ist das ähnlich. Ich brauche keine Massefläche, kein
Gegengewicht oder ähnliches.
Das Bezugspotential ist das Potential auf das ich meine Messungen
beziehe. Bei einem Auto also üblicherweise die Fahrzeugkarosserie, die
am Minuspol der Batterie angeklemmt ist.
Das Bezugspotential wird passend zur Messaufgabe gewählt. Wenn ich also
ein älteres französisches Auto habe, dann kann auch der Plus-Pol der
Batterie das Bezugspotential sein.
Ein symmetrisches Differenzsignal, kann ich bei vielen Oszilloskopen mit
zwei Eingängen messen. Die Eingangsverstärker werden dazu auf
Differenzbetrieb geschaltet. Die Masseleitung des Oszilloskops wird
nicht an der Signalquelle angeschlossen. Das Eingangssignal muss sich im
Gleichtaktbereich bewegen.
(So könnte man z.B. an Telefonleitungen messen, was aber nicht zulässig
ist)
Joachim
