Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT232 und RS232 Geschwindigkeit.
von Andreas (Gast)
ich habe ein wenig mit dem COM Port meines Rechner herum gespielt. Ich
schalte per C# nur den RTS Port high low. Ohne irgendwelche Waits oder
Timer.
Ich denke kürzer geht es nicht und es müßte doch die maximale Frequenz
dabei heraus kommen.
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            serialPort1.Open();
            while (true)
              serialPort1.RtsEnable = true;
                serialPort1.RtsEnable = false;
wenn ich nun den eingebauten RS232 Port meines Rechners benutze,
schaltet RTS etwa mit 10kHz. Benutze ich nun einen FT232 (FTDI) komme
ich gerade auf 70Hz!! und das mit dem gleich Code auf dem gleichen
Rechner. Wie kommt das? Kann ich das beschleunigen auf die wenigsten
10kHz der RS232. Eigentlich brauche ich 20kHz.
Danke
Andreas
von holger (Gast)
>ich gerade auf 70Hz!! Wie kommt das? Kann ich das beschleunigen auf die
>wenigsten 10kHz der RS232.
Nein, das kriegst du bei USB nicht hin.
von Andreas (Gast)
Schade, würd mich mal interessieren warum?
Trotzdem, Danke für Deine Antwort.
Andreas
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Der Grund ist einfach.
Beim physikalischen RS232-Port kannst du mit einem Portzugriff direkt an
einem Pin wackeln. Hierzu muss lediglich ein Byte an eine bestimmte
Adresse geschrieben werden.
Um ein Pin über USB zu setzen muss immer ein komplettes Datenpacket
verschickt werden. Das dauert halt seine Zeit. Aus genau diesem Grund
sind einfache Parallelport-ISP-Adapter nicht an einem USB-Port möglich
(oder nur bedingt einsetzbar).
von Anja (Gast)
Die Übertragung von Daten findet bei USB blockweise im 1ms-Zeitraster
statt.
-> die theoretisch maximale Frequenz wenn nur ein USB-Teilnehmer am
gleichen Controller sitzt wäre 500 Hz.
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN232-04.pdf
im Bit-Bang Mode des FTDI sollten unter gleichen Voraussetzungen (kein
weiterer Busteilnehmer optimiertes Zusammenspiel von Betriebssystemtick
16ms? zu USB-ticks 1ms sowie optimierte Transferbuffergrößen) ca 30kHz
drin sein. (1 ms * (64-2) Bytes).
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN232R-01_FT232RBitBangModes.pdf
Gruß Anja
von Andreas (Gast)
ist ja interessant. Bei mir hängt mittlerweile einiges am USB Port.
Danke für eure Antworten und die Links. Da werd ich noch ein bischen
lesen.
Andreas
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
> Gruß Anja
Also ich hab jetzt schon etliche Projekte mit diesen Bausteinen
realisiert (aktuell bin ich auch wieder an einem dran) und muss das
zumindest anzweifeln. Ein USB-Paket braucht auf meiner Kiste mind. etwa
80ms (hab es irgendwann mal gemessen) um zu uebertragen werden und zwar
unter guten Voraussetzungen.
Ausserdem ist es sinnlos, sich auf so etwas verlassen zu wollen, selbst
wenn es auf der eigenen Kiste funktioniert. Man weiss nie, unter welchen
Bedingungen der Endbenutzer das Geraet einsetzen will, vielleicht hinter
zwei Hubs mit ein dutzend anderer Geraete. Man sollte also immer vom
Schlechtfall ausgehen wenn man was zuverlaessiges machen will.
Greets,
Michael
P.S. Diese ganzen FTDI-Chips sind ne ziemliche Magie, zuverlaessig is
auch was anderes ;)
von Anja (Gast)
Da machst Du irgendwas falsch das wären ja noch nicht mal 9600 Baud.
Du darfst die Bytes nicht einzeln auf die Reise schicken sondern in
vielfachen von 64*62 = 3968 Bytes bei korrekt eingestellter
Transferbuffergröße im D2XX Treiber-Mode.
Siehe auch:
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN232B-03_D2XXDataThroughput.pdf
http://www.ftdichip.com/Support/Documents/AppNotes/AN232B-04_DataLatencyFlow.pdf
Gruß Anja
Haha... Du bist mir ne echte Heldin :P
Das bringt's Dir beim Bitbanging bzw. bei der Flusskontrolle natuerlich
voll.
Mit meiner letzten Methode hab ich den FT232 sogar schon bei 1MBaud
zuverlaessig zum Laufen gebracht. Wer ueberbietet mich?
P.S. Den D2XX-Treiber verwende ich nicht.
