Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstantstromquelle für LEDs in Reihe
Autor: Matthias Spiller (Gast)
ich hab mir eine Konstanstromquelle wie im angehängten Bild gezeigt
zusammen gelötet.
Transen und Widerstände sind so abgestimmt, dass genau 20 mA Strom
fliessen. Das tut er auch.
Ich habe jetzt 3 LEDs in Reihe an die Konstantstromquelle
angeschlossen.
Es leuchtet aber nur eine LED.
Irgendeine Idee, warum?
Danke
Matthias
Autor: icke (Gast)
Das ist dann aber nicht deine Schaltung, oder? Irgendwie passt das mit
den 20 mA doch gar nicht... Welche Rs hast du denn. UND welche
Transistoren?
Funktionieren die LEDs denn eigentlich noch einzeln? ;-)
Autor: icke (Gast)
Und vor allem: welche Spannung hast du dran? 6V oder 12????? Je nachdem
haben deine Leds nicht die selbe Durchlassspannung. Und deine
Spannungsversorgung ist zu knapp. Kann das vielleicht sein?
Die Schaltung ist nur nach dem selben Schema aufgebaut.
Ich hab als Transistoren 2x BC850c und anstatt dem 56 Ohm Widerstand
einen 33 Ohm Widerstand.
Macht bei einer Basis-Emitter Spannug von 0.66 V genau 20 mA.
Als Versorgungsspannung hab ich 15 Volt dran. Ab ca. 5 V leuchtet die
besagte LED mit voller Helligkeit und es fliessen auch 20 mA Strom .
Bis 30 V ändert sich nix an der Helligkeit und Strom.
Autor: Michael (ein anderer) (Gast)
Hmm, also, hast Du die LEDs auch tatsächlich in Reihe geschaltet und
nicht parallel?
Also:  (+12V)----|>|-----|>|-----|>|----(Kollektor Transistor)
Oder hast Du bei den anderen beiden LEDs evtl. Lötbrücken oder sonstige
Kurzschlüsse gebaut?
Autor: icke (Gast)
Dann find ich das auch erst mal komisch. Einzeln leuchten alle LEDs,
sagst du??
Jo, einzeln leuchten die LEDs. Ich löte die jetzt nochmal raus und
überprüfe auf Kurzschlüsse.
Autor: MSE (Gast)
Wenn wirklich alle LEDs in Reihe wären (und alle normalerweise bei 20mA
leuchten), dann leuchten entweder alle oder keine.
=> Es liegt ein Fehler vor. (Kurzschluss der zwei nicht leuchtenden
LEDs, LEDs kaputt etc.)
Gruß, Michael
Hmmpf. War natürlich ein Kurzschluss.
Lötzinn unter der LED (PLCC-2 Package).
Was mich gewundert hat, war folgendes: Ich hab den Schaltungszweig
insgesamt 5 mal auf der Platine und in jedem Zweig hat immer nur die
LED geleuchtet, die am nächsten am Transistor war.
Naja. Vielen Dank für die Hilfe.
