Hallo! Ich brauche ein SchaltNT das aus 230VAC 12VDC/25A macht. Verwendung ist die Versorgung von Mobilen LiPo Ladegeräten, und auch reparatur/bau von Auto Endstufen. Aber nicht für MW/KW Sender und so Späße, als braucht HF mäßig nicht "sauber" sein. Ich schätz mal Selbstbau scheidet da eher aus? Preis max 80€, (um >100€ find ich genug) Hat jemand Tipps?
http://www.hed-tafelmeyer.de/webshop/pi5/pi87/pd488.html ist mit 59€ denk ich unschlagbar (2,36€/A) Hab die 40A version für ähnlich Zwecke und bin voll zufireden. Nachdem ich das Ding mal in die EMV Kammer geworfen habe ist es mir ein Rätsel wie es an EN 61000-6-2 kam. Aber egal, für deine Zwecke wird das nicht sören. Hier gibts auch einiges: http://www.netzgeraet.de/index.html?schaltnetzteile_schaltnetzteile_+12_volt_-dc-.htm MFG
> Ich schätz mal Selbstbau scheidet da eher aus? Das kommt drauf an, prinzipiell geht das schon. Aber im Vergleich zu dem Meanwell-Teil wirst du vermutlich bei einem Selbstbau schon für die Komponenten einen höheren Preis bezahlen als für das komplette Meanwell-Netzteil. Die Arbeitszeit darf man sowieso nicht rechnen. Hier gibts das Meanwell-Gerät übrigens für €47,90; bietet noch jemand weniger ;-) http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=14%2C2mmZiffernhOEhe%2C1stellig
Danke für einen Link,
Der Preis ist ja mächtig.
Auch das 600W/50A Teil kostet nur 99€ und ist parallelschaltbar und hat
exterenes voltage sensing. Allerdings fängt die Power Derating Kurve
schon bei 40°C an.
Auch wenn man das kow-how hat, bei den Preisen wirst du nicht billiger
werden. Ich hab ein Ähnliches NT selbst gebaut, (ICE PFC Frontend +
Phase Shift Brücke, Sync GLR). Würde ich nicht alle neuen Halbleiter von
der Firma bekommen, würde sich das nie Auszahlen. (wenn man alles bei
den üblichen Distributoren bestellt). Auch EMV Sachen sind ein Punkt die
gegen selbstbau sprechen. Auch haben diese NT mehr Schutzschaltungen als
jene die auf den üblichen PWM Ics vorhanden sind.
Mark schrieb: > Ich schätz mal Selbstbau scheidet da eher aus? > Preis max 80€, (um >100€ find ich genug) Wie wärs mit nem starken PC-Netzteil? :-)
Danke für Eure Antworten! Ich werd mir wohl ein MeanWell NT zulegen. Aber eines mit 13,5V oder das von 10 bis 13,5V einstellbare. Mein Ladegerät kann nähmlich nur den vollen Ladestrom bei Spannungen >=13,5V. Bei vielen Enstufen ist es genauso. Die einstellbare Version kostet nur 6€ mehr. Leider gibts die 600W Version nur mit fixer Spg. Aber da könnte vl ein die Regelung eingreifen, denke nicht das dann ein grenzwertiges Dutycycle gefahren wird. (oder?) PC Netzteil möchte ich nicht, wird auch nicht billiger und die anderen Schienen belasten oder Regler tricksen möchte ich nicht. MFG
Ich hab gerade bemerkt, dass bei Elpro noch 19% MWSt dazu kommen, es kostet dann 57 Euro. Ist aber trotzdem kein schlechter Preis. http://www.elpro.org/shop/shop.php?q=SP-320-12
>Bei der 600W Version gaukelst du dem Remote Sense was vor.
Heist was genau?
>Heist was genau?
Spannungsteiler an den SenseEingang! Sollte klar sein was dann
passiert...
Fralla schrieb: >>Heist was genau? > > Spannungsteiler an den SenseEingang! Sollte klar sein was dann > passiert... Meistens sind die Sense Eingänge im Netzgerät mit ein paar kOhm mit den Ausgängen verbunden, damit das Netzteil nicht in die Luft fliegt, wenn du vergisst, die Sense Leitungen anzuschließen oder diese abreißen. Dies muss bei der Berechnung des Spannungsteilers beachten. Wenn du mutig bist, kannst du diese Widerstände auch entfernen.
Dieses NT schaltet sich ab wenn die Senseleitungen offen liegen, bzw der SpgTeiler viel zu hochohmig ausgelegt(warum sollte man auch). Es sind keine fixen Widerstände von Sense auf die Ausgänge geschaltet. Der Leitungsbruch anders erkannt (durch Treiben eins Stroms). Aber mit einem Poti kannst du ja händisch auf den gewünschten Wert "regeln".
