Hallo zusammen, Ich verwende gerade einen ADC-Wandler (AD7266) um eine Eingangsspannung zu einem 12-bit-Wert umzuwandeln. Es ist mir aber leider noch nicht klar wie ich diese bits kodieren soll, außerdem sind die Werte nicht stabil. z.B. eine Eingangsspannung von 1V wird zu 11010011110 oder 11010101000 oder 11010011001 oder ähnliche Werte umgewandelt. Gibt es vielleicht eine Lösung um diese Instabilität zu reduzieren und gibt es eine Standardmethode für das Auslesen der Daten aus 12-Bit-ADCs?? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe. Lg, Chadha
Chadha Bali schrieb: > Es ist mir aber leider noch nicht klar wie ich diese bits kodieren soll, Das ist ein ADC Wandler. Der gibt dir Werte aus. Kodieren sollst du da garnichts. Wenndann sollst du sie auslesen. Chadha Bali schrieb: > außerdem sind die Werte nicht stabil. Darum braucht man bei 12 Bit auch eine hochgenaue Referenspannungsquelle. Hierfür gib es spezielle ICs da kein normales Netzteil dieser Welt sauber genug ist um eine Referenzspannung zu generieren. Darum informiere dich über Referenzspannungsquellen. Chadha Bali schrieb: > z.B. eine Eingangsspannung von 1V Sie ist eben nicht 1V sondern mal etwas mehr und mal etwas weniger. Chadha Bali schrieb: > Gibt es vielleicht eine Lösung um diese Instabilität zu reduzieren und > gibt es eine Standardmethode für das Auslesen der Daten aus > 12-Bit-ADCs?? eine Referenzspannungsquelle. Das du frägst wie man eine binärzahl ausliest ist ja wohl ein Witz? Wenn du an der TU studiert hast (Elektrotechnik?) dann hast du doch sicher mal Digitaltechnik und Etwurfsverfahren digitaler Schaltungen gehört oder ? Da hat man sowas besprochen. Chadha Bali schrieb: > 11010011110 oder 11010101000 oder 11010011001 Das sind Binärzahlen also nur eine andere Darstellung einer Zahl. Darum hab ich aufgehört an der TUM zu studieren. Man hört zwar Schaltungstechnik I und II bei dem besten Professor Nossek aber hinterher hat man nicht einen blassen Schimmer davon wovon man redet geschweige denn was man da macht. Eigentlich schlimm...
> Gibt es vielleicht eine Lösung um diese Instabilität zu reduzieren... Wenn Du keine bessere Referenzspannungsquelle nimmst, kannst Du noch den Mittelwert über mehrere Messwerte bilden. > ...wie ich diese bits kodieren soll... Was meinst Du damit? > ...gibt es eine Standardmethode für das Auslesen der Daten aus > 12-Bit-ADCs? Ausgelesen hast Du die Daten ja schon, sonst wüßtest Du ja nicht, das sie schwanken. Wie liest Du die Werte aus aus?
Hallo, zuerst vielen Dank für Eure Antworte. Mit Kodieren habe ich gemeint, wie kriege ich aus dem binären Output den richtigen Wert der Spannung. Es geht nicht um eine Standard-Umwandlung der Zahl denn damit soll 11010101000 dem Wert 1704 entsprechen, was total falsch ist. Gerade habe ich die richtige Methode gefunden: Man soll bei den ADC-Wandlern den Full-Scale-Range berechnen und zwar: FS=Vref+ - Vref- =3.3VDC - 0VDC =3.3VDC Der FS wird danach durch die 12 bits (4095) dividiert und damit entspricht ein bit dem Wert 0.80586mVDC. d.h. der binäre Output 11010101000 entspricht einer Spannung von 1,373mVDC Viele Grüße, Chadha
>Mit Kodieren habe ich gemeint, ...
Die Bedeutung und Verwendung des Begriffes "kodieren" ist für den
Bereich der Informationsverarbeitung bereits festgelegt. Wenn Du also
eigene Bedeutungen hinzufügen willst, dann solltest Du uns das
schreiben, damit wir verstehen was Du meinst, den wir haben ja nur die
"normalen" Bedeutungen ohne die von "Chadha Bali" geprägten gelernt.
Allerdings ist für das was Du wissen wolltest, ohnehin schon der Begriff
"Skalierung" geprägt. Den könntest Du auch verwenden, ohne dem Begriff
"kodieren" noch eine Bedeutung hinzuzufügen. Was hälst Du davon?
0 - 4095 sind 4096 Schritte => 0,0008056640625 V pro Schritt.
