Hallo Ich habe ein Lenze Touchpanel mit Windows ce und möchte darauf am liebsten Visualbasic programme laufen lassen im netz über google habe ich viele seiten gefunden aber nix wirklich brauchbares Ausprobiert habe ich auch schon einiges aber endweder von windows ce kommt die meldung es sei kein gültiges ce programm oder irgendwelche .net komponenten fehlen... kann mir wer helfen? liebe grüße
Welches CE? 2.1, 3, Net, 5, 6, 7? Für die älteren Versionen gibt's hier eine Übersicht der Tools (embedded Visual Tools bzw. embedded Visual C++) http://www.hbsoft.de/net/produkte/vtools/embedded.aspx bei den neueren geht's mit den normalen (d.h. >= Standard bzw. Professional) VS-Versionen. Falls .NET-Komponenten fehlen, liegt der Fehler wahrscheinlich am falschen Target (es muss das .NET-Compact-Framework sein und ist damit nur mit den o.a. Versionen machbar). Afair ging es auch mit den älteren(?) Versionen von Sharpdevelop.
Betriebsystem Windows ce 5 oder 6 also auf der rückseite von dem Gerät klebt ein Microsoft Glitzersiegel mit der aufschrift Windows Embedded ce 6.0 und einer Seriennummer. In den Papieren von dem Gerät steht allerdings windows ce 5. und wenn ich im windows unter "My Device" / "Control Pannel" / "WinCE Version" gucke steht da Windows Ce Image Name EL100ce50 Core LDC Version 2.1.1.0 vllt hift das
Kennen nicht aber habe es Runtergeladen... Problem wie bekomme ich das auf auf mein windows ce? Wenn ich das Programm unter windows xp auf meinem normal pc ausführe bekomme ich die meldung das das beim nechsten verbinden meines mobielen gerätes instaliert wird. Führe ich es unter ce aus kommt der fehler programm nicht für windows ce Verbunden ist windows ce über lan mit dem normal pc
Es ist schon eine Weile her, aber du kannst auf dem Windows XP Rechner ein Programm schreiben, dann compilieren zu einer .EXE. Diese EXE dann zum Windows CE Gerät übertragen und dort ausführen. Ich erinnere mich, dass das Basic4ppc eine Art PDA-Emulator hatte, auf dem man das Basic Programm laufen lassen konnte. Unter XP lief es natürlich nicht, sondern nur auf dem CE-Gerät :-) Ich hatte mich an dem Thread-Titel "Windows Ce programme schreiben" orientiert.
Sven Möller schrieb: > Wenn ich das Programm unter windows xp auf meinem normal pc ausführe > bekomme ich die meldung das das beim nechsten verbinden meines mobielen > gerätes instaliert wird. Damit ist die Hotsync-Funktion gemeint, die über USB oder serielle Schnittstelle ausgeführt werden kann. Ob das auch übers Netzwerk geht, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ja, für mein PDA musste ich "ActiveSync" installieren: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9e641c34-6f7f-404d-a04b-dc09f8141141&displaylang=de
Okay dies Basic4pcc habe ich nun am laufen sowohl auf XP als auch auf Ce. Ist die frage ob ich mich da einfuchsen kann. Ms Active sync sucht eine verbindung zum gerät über rs232, infrarot oder usb. Mein Gerät hat aber nur einen usb Host anschluss für Usbsticks Tastatur Maus & co Nunja anderes Problem Ist das normal das Windows ce keine daten speichert? oder muss man irgendwie bestätigen das es einstellungen wie z.b. bildschirm drehung hinergrund oder auch frisch instalierte programme... speichern soll? liebe grüße
Für VB oder C/C++ fehlt dir das BSP (=Board Support Package). Darin ist die Hardware (z.B. welcher Prozessor, es muss nicht X86 Architektur sein) und sind die Kommunikationswege beschrieben. Wenn man das hat ist es ziemlich einfach sich an den Rechner anzukorken und Programme runterzuladen und zu debuggen. Nur ob Lenze das BSP rausrückt?
Oder mit .Net versuchen: • Visual Studio 2005 ab Standard Edition • Optional Microsoft® .NET Compact Framework 2.0 SP1 installieren, wenn ein Debuggen von CE Applikationen notwendig ist. Wenn das Panel mit dem PC verbunden ist im VisualStudio die Hardware suchen lassen, könnte auch klappen (irgendwo bei Debugger / Remote).
