Hallo zusammen, ich habe einen atmega48 der nicht mehr so gerne beschrieben bzw. ausgelesen werden will. Immer wenn ich ihn mit avrdude beschreibe bekomme ich ein: avrdude: Device signature = 0xffffff Was ein bisschen merkwürdig ist, weil mit force (-F) kann ich den Controller ohne Probleme beschreiben, und habe dann auch eine erfolgreiche Verifizierung und es funktioniert auch. Mit anderen atmega48 habe ich kein Problem. Wodran könnte das liegen? Wie könnte man das beheben? und kann man vielleicht einfach die device Signatur ändern? Vielen dank und liebe Grüße
Tja. Ich habe genau das selbe Problem mit einem Atmega8. Gibt es dazu jetzt eine Lösung?
Felix H. schrieb: > Wodran könnte das liegen? ISP-Clock zu hoch. > Wie könnte man das beheben? ISP-Clock kleiner machen. Das geht mit der Kommanozeilenoption -B (-B 20) sofern das dein Programmer unterstützt. > und kann man vielleicht einfach die device Signatur ändern? Ja kann man in der avrdude.conf, aber davon würde ich dir abraten. > Was ein bisschen merkwürdig ist, weil mit force (-F) kann ich den > Controller ohne Probleme beschreiben, Bist du dir da sicher? Welchen Programmer verwendest du? Edit: Man der thread ist ja uralt - gerade eben gemerkt. Gruß Oliver
Ja ich weiß. Also:
Programmer: ponyser, also son Ding mit 3 Widerständen, Transistor und
Z-Dioden. Bisher gab es damit noch keine Probleme
Und ja, schreiben und lesen und verify geht wunderbar.
-B 20 tut leider rein gar nichts
Christian F. schrieb: > -B 20 tut leider rein gar nichts versuch mal ohne Space: -B20
T. Schmidt schrieb: > Christian F. schrieb: >> -B 20 tut leider rein gar nichts > versuch mal ohne Space: -B20 -B20 ändert leider nichts... Wenn ich aber -B200 mache kommt
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
Das heißt doch, dass -B20 eigentlich in Ordnung ist, wenn da sowas nicht kommt?
T. Schmidt schrieb: > versuch mal ohne Space: -B20 Ist das selbe wie -B 20. Avrdue nutzt getopt und da spielt das Leerzeichen keine Rolle. Gruß Oliver
@Christian F. Wie ist der ISP-Adapter am Rechner angeschlossen?
Oliver J. schrieb: > @Christian F. > Wie ist der ISP-Adapter am Rechner angeschlossen? Per USB-Seriell Adapter. Ich weiß, nicht gerade vom Feinsten. Der kann aber nicht kaputt sein, ich habe es bereits mit einem anderen probiert. Und genau mit dieser Hardware habe ich vor ein paar Tagen noch 6 kB gebrannt (200 Sekunden :()
Christian F. schrieb: > Per USB-Seriell Adapter. Vergiss es. Die sind dafür nicht geeignet. Kauf dir nen usbasp oder sowas. Gruß Oliver
Oliver J. schrieb: > Christian F. schrieb: >> Per USB-Seriell Adapter. > Vergiss es. Die sind dafür nicht geeignet. Kauf dir nen usbasp oder > sowas. > > Gruß Oliver Ja ich weiß! So ein Ding will ich mir auch kaufen. Nur wieso funktioniert das jetzt auf einmal nicht mehr, wo das doch immer funktioniert hat?
Christian F. schrieb: > Ja ich weiß! So ein Ding will ich mir auch kaufen. Nur wieso > funktioniert das jetzt auf einmal nicht mehr, wo das doch immer > funktioniert hat? Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur das wenn es überhaupt mal über usb-seriell-Wandler funktioniert, es dann nur äußerst langsam von Statten geht. Versuch es mal an einer echten seriellen Schnittstelle. Dann hast du mit deinem Programmer wesentlich mehr Freude. Gruß Oliver
