Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Keil uVision4 String ins Flash
Autor: Oliver S. (eragon)
Folgende Frage:
Bin zurzeit an einem LCD Menue.
Eval Board ist das MCBSTM32. Chip ist STM32F102.
Nun hab ich mir als Basis das AVR Butterfly Menue genommen.
Dort werden die texte wie folgt gespeichert:
__flash char MT_AVRBF[]                     = "AVR Butterfly";
Nun leider versteh das uVision4 den "Befehl" __flash nicht.
Mein Code siets so aus:
char MT_INFO[]  = "Info";
static char *statetext0;
statetext0 = MT_INFO;
Was muss ich da angeben damit er das nur ins Flash schreibt und nicht
ins RAM? Oder macht der das schon so?
Im Web hab ich irgendwas mit "code" als schlüsselwort gefunden. Aber
irgendwie packt er das nicht.
http://www.keil.com/support/man/docs/c51/c51_le_code.htm
Gruss Oli
==>Bin Neueinsteiger bei ARM/uVision.
Autor: Matthias K. (matthiask)
const char MT_AVRBF[] = "AVR Butterfly";
Das ganze ist aber abhängig, ob Du Dein Programm im Flash oder Ram
ausführst.
okey....und das find ich jetzt wie raus?
Dachte der schreibt den Programm code ins Flash und alle Variabeln ins
RAM?...bin ich da falsch?
Grusss
Kommt auf die Projekteinstellungen an "Options for Target", da siehst Du
die Flash/Ram Bereiche und wohin alles gelinkt wird.
STM32 hat zumindest nach außen einen linearen Adressbereich, wo Ram und
Flash liegen (Neumann Architektur). Anders als bei den AVR, wo Flash und
Ram gleiche Adressen haben können (Harward Ar.) Musst grundsätzlich
umdenken.
Da steht:
IROM1: 0x8000000 - 0x20000 Startup (yes) IRAM1: 0x20000000 - 0x5000
Nun weis ich im Prinzip wo das ROM bzw das RAM ist.
Und wie krieg ich meine Texte nun in das ROM ?
Gruss Oli
Bei diesen Einstellungen (Standard, solltest Du so lassen) so wie
gesagt:
Nur als Hinweis:
Kannst auch das gesamte Programm in den RAM legen, zB. mit:
IROM1: 0x2000000 - 0x4000 Startup (yes) IRAM1: 0x20004000 - 0x1000
Da müssten dann ggf. in den Programm noch paar Sachen beachtet werden,
zB. die Interrupptvektoren.
IROM ist bei den STM32 nicht zwangsläufig mit FLASH gleichzusetzen. Er
kann ein Programm auch aus dem RAM ausführen. Besonders zum testen macht
sich das gut. Ist natürlich weg, wenn Du VCC abschaltest.
Ansonsten empfehle ich Dir zunächst, dass Du Dich erstmal internsiv mit
der STM32-Familie beschäftigst, Datenblatt etc. Diese µC sind nicht
unbedingt was zum Einstieg. Da ist AVR besser geeignet.
> gesagt:
hab ich schon probiert. Gibt ne compiler fehler meldung:
error:  #513: a value of type "const char *" cannot be assigned to an
entity of type "char *"
Da muss irgend ein Problem mit dem Pointer vorliegen. Aber wie behebe
ich das?
AVR hab ich schon oft erfolgreich eingesetzt. Wie gseagt es geht hier ja
nur um die Optimierung des Codes. Laufen tut das so. ;)
Gruss Oliver
