Guten Abend zusammen liebe Experten und Kollegen. ich verzweifle heute den ganzen Tag schon den free running mode zu aktivieren. Ich möchte, dass der Kontroller einen vorgewählten Kanal kontinuierlich mißt. Keine Literatur konnte mich aufschlauen. (hier das Tutorial, 2 Fachbücher und Doku des Atmega 16) Hier ist mein Code wie ich es mir vorstelle, aber es läuft nicht. ich benutze AVR Studio 5 Bitte seid so nett und zeigt mir den richtigen Code. Ich bedanke mich dafür schon mal recht herzlich im Vorraus. Viele Grüße, MAtthias. #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> #include "lcd_tools.c" #ifndef F_CPU #warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt" #define F_CPU 8000000UL // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung #endif uint16_t result = 0; uint16_t result2 = 0; uint8_t i; char texte[10]; int main(void) { lcd_ini(); ADMUX = (1<<MUX2)|(1<<MUX1); //0x06; //channel selection // ADMUX &= ~((1<<REFS0)|(1<<REFS1)) ; // interne Referenzspannung aus , da eh schon null ADCSRA =(1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); // Frequenzvorteiler: setzen auf 64 (8 MHz / 64 = 125 kHz) und ADC aktivieren ADCSRA = (1<<ADEN); // aktivieren ADCSRA= (1<<ADSC); // start conversion (single?) bit stay high as long as the vonversion is in progress ADCSRA = (1<<ADATE); // free running mode while(1) { result=0; for(i=0; i<20;i++) { while ( ADCSRA & (1<<ADIF) ); // auf Abschluss der Konvertierung warten , warten bis die Wandlung durchgeführt iwst und bit wieder auf Null result += ADCW; // Wert abholen } result /=20; dtostrf((double)result, 4,0, texte); lcd_gotopos(2,16); lcd_writetext (texte); } return 0; }
Hi >ADCSRA =(1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); // Frequenzvorteiler: setzen auf >ADCSRA = (1<<ADEN); // aktivieren >ADCSRA= (1<<ADSC); // start conversion (single?) bit stay >ADCSRA = (1<<ADATE); // free running mode Das was du mit den Händen geschaffen hast, schmeisst du gleich wieder mit den Ar... um. --> ADCSRA |= (1<<ADEN); .... MfG Spess
Hallo Spess, vielen Dank, dass Du mir so schnell geholfen hast. Leider funktioniert es immer noch nicht. Ich habe die Zeile so geändert. ADCSRA |= (1<<ADEN); verstehen tue ich das leider denn noch nicht, was ich da geändert habe. Wahrscheinlich habe ich mit der fehlerhaften Zeile andere Bits überschrieben. Viele Grüße, MAtthias. spess53 schrieb: > Hi > >>ADCSRA =(1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); // Frequenzvorteiler: setzen auf >>ADCSRA = (1<<ADEN); // aktivieren >>ADCSRA= (1<<ADSC); // start conversion (single?) bit stay >>ADCSRA = (1<<ADATE); // free running mode > > Das was du mit den Händen geschaffen hast, schmeisst du gleich wieder > mit den Ar... um. > > --> ADCSRA |= (1<<ADEN); > .... > > MfG Spess
