Wert wird nicht im Array[i] gespeichert.
Gast #1936710
ich bin hier gerade am Verzweifeln, weil ich nicht weiß warum der Wert
nicht im Array gespeichert wird.
Was mache ich denn falsch?
int   _array[98];
int   f = 300;
int   x = 100;
void __init()
berechne();
void berechne_delays(){
   int i = 0;
   for(i=0;i<97;i++){
     _array[i] = ((((1/f)/4)/x)*(10^7))*8);
Wenn ich einen Breakpoint setze um zu schauen, welchen Wert der Array an
der Stelle i hat, steht dort immer nur zB '_array[2] = 0x0000'... aber
da kommt nicht '0' raus.
Wäre super, wenn mir jemand sagen könnte, was ich falsch mache.
Danke
#include <round.h>
int   _array[98];
int   f = 300;
int   x = 100;
void __init()
berechne();
   int i = 0;
   for(i=0;i<97;i++){
     _array[i] = (fround((((1/f)/4)/x),0))*(10^7)*8;
Mit Runden kommt man da auch nicht weit. Also rechnet er von Anfang an
mit int Zahlen, ich verstehe....
Wenn ich ' float _array[98]' schreibe, gibt er mir eine Fehlermeldung :(
Wie deklariert man denn einen 'Float-Array' ?
Nein, sollte ich es auschreiben?
   int i = 0;
   float r = 0.000000000000;
   for(i=0;i<97;i++){
     r = ((((1/f)/4)/x))*8;
     _array[i] = fround(f,0);
Jetzt sollte es doch eigentlich funktionieren,oder?
Das Ergebnis für r ist allerdings 0.0000000  :(
Studi schrieb:
> #include <round.h>
> int   _array[98];
> int   f = 300;
> int   x = 100;
> void __init()
> berechne();
>    int i = 0;
>    for(i=0;i<97;i++){
Wie lautet denn die Fehlermeldung? Normalerweise geht das schon, aber
vielleicht unterstützt dein Compiler keine floats, was allerdings
merkwürdig ist, da du in deiner letzten Lösung ja welche für die
Berechnung verwendet hast. Vielleicht zuwenig Speicher, falls float 4
Bytes braucht und int ggf. 2 Bytes groß ist?
1/f gibt für f>1 immer 0 als Ergebnis bei int-Variablen, da eine
Ganzzahldivision durchgeführt wird. 10^7 ist in C was anders, als eine
Potenz (xoder, wie schon geschrieben wurde), du müsstest du dann pow(10,
7) nehmen, oder einfach 1e7 schreiben.
Es geht aber auch durch umstellen der Gleichung rein mit
Ganzzahloperationen: 20000000/f/x = ((((1/f)/4)/x)*(10^7))*8).
