Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC free running mode aktivieren Atmega 16?
Autor: Matthias H. (maethes26)
Guten Abend zusammen liebe Experten und Kollegen.
ich verzweifle leider immer noch an dem free running mode.
Ich weiß leider nicht wie ich den aktivieren soll.
Ich versteh die Literatur leider noch nciht so ganz, dabei ist das ein
doch sehr einfachen und überschaubares Thema, die paar Befehle.
Ich möchte, dass der Kontroller einen vorgewählten Kanal kontinuierlich
mißt.
Keine Literatur konnte mich aufschlauen. (hier das Tutorial, 2
Fachbücher und Doku des Atmega 16)
Hier ist mein Code wie ich es mir vorstelle, aber es läuft trotz einen
Tipps eines Forenmitglieds immer noch  nicht.
ich benutze AVR Studio 5
Bitte seid so nett und zeigt mir den richtigen Code.
Ich bedanke mich dafür schon mal recht herzlich im Vorraus.
Viele Grüße, MAtthias.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd_tools.c"
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt"
#define F_CPU 8000000UL // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned
long beachten
                         // Ohne ergeben sich unten Fehler in der
Berechnung
#endif
uint16_t result = 0;
uint16_t result2 = 0;
uint8_t    i;
char     texte[10];
int main(void)
lcd_ini();
ADMUX = (1<<MUX2)|(1<<MUX1);     //0x06;      //channel selection
// ADMUX &= ~((1<<REFS0)|(1<<REFS1)) ; // interne Referenzspannung aus ,
da eh schon null
ADCSRA =(1<<ADPS2) | (1<<ADPS1);      // Frequenzvorteiler: setzen auf
64 (8 MHz / 64 = 125 kHz) und ADC aktivieren
// ADCSRA = (1<<ADEN);                  // aktivieren
// ein Mitlglied meinte oben genannte Zeile so ändern, geht aber immer
noch nicht
ADCSRA |= (1<<ADEN);                  // aktivieren
ADCSRA= (1<<ADSC);          // start conversion   (single?)  bit stay
high as long as the vonversion is in progress
ADCSRA = (1<<ADATE);  // free running mode
while(1)
result=0;
  for(i=0; i<20;i++)
  while ( ADCSRA & (1<<ADIF) );       // auf Abschluss der Konvertierung
warten , warten bis die Wandlung durchgeführt iwst und bit wieder auf
Null
  result += ADCW;            // Wert abholen
result /=20;
dtostrf((double)result, 4,0, texte); lcd_gotopos(2,16); lcd_writetext
(texte);
return 0;
Autor: Regler (Gast)
> noch nicht
Denk nochmal SCHARF nach..... Hast Du diese Befehle WIRKLICH verstanden?
Wenn Du = benutzt wird das Register UNABHÄNGIG von seinen vorherigen
Werten gesetzt. Schau mal im Tutorial den Abschnitt Bitmanipulation
an...
Außerdem muss doch noch ein ADFR bit gesetzt werden, wenn man den
Free-Running-Modus verwendet.
Beides sind Anzeichen, dass Du dich noch nicht wirklich mit dem Thema
beschäftigt hast, oder die die Theorie fehlt. Im 2. Fall empfehle ich
Dir ein C-Tutorial. Nur mal so als Warnung: Kann hier daneben gehen.
Autor: Norbert (Gast)
ADFR? Beim Mega16? Das wäre ja ein toller Trick!
OK, ok.... Asche auf mein Haupt: Hab nicht im Datenblatt des Atmega16
nachgeschaut und vom Attiny26 extrapoliert. Aber das Nachschlagen
kann/soll er ruhig selbst tun.
Der 1. Grund reicht ja bereits, dass es nicht funktionieren kann.
Und der reicht, um die Laune zu helfen, in Grenzen zu halten. ;)
ADMUX  = (1<<MUX2) | (1<<MUX1);   //channel selection
ADCSRA = (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1)  // Frequenzvorteiler: 64
                                  // (8 MHz / 64 = 125 kHz)
                                  // und ADC aktivieren
       | (1<<ADSC)                // start conversion
       | (1<<ADEN)                // aktivieren
Probier' den hier mal...
Echt schön, dass du bereit bist ihm zu helfen. Aber wie soll er so aus
seinen Fehlern lernen?
@TO: |= ist nicht gleich =.
a |= b;
ist die Kurzform von
a = a | b;
genau wie +=, -=, .... Kannst Du den Fehler jetzt erkennen?
Hallo Regler,
ich habe ebend einen neuen Thread aufgemacht und Euch geantwortet. :-)
Ich dachte, dann bekommen allen Antwortenden eher mit, dass ich Ihnen
geantwortet habe.
Danke, dass Du mir gezeigt hast, das dies die Kurzform von ist.
a |= b;
> a = a | b;
Das wußte ich jetzt so nicht!
a oder b bedeutet dann, dass wenn ich ein Bit mit 1 setze, die null dort
überschrieben wird, weil 1 eine 0 überschreibt.
Beispiel:
UCSRB |= (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
nur an den beiden Bit Stellen (RXEN und TXEN) wird eine Oder Verknüpfung
mit UCSRB durchgeführt. und folglich die beiden nullen mit einer 1
überschrieben. :-)
Habe ich das so weit richtig verstanden?
was bedeutet dann folgende Zeile bitte?
UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
damit wird gesagt, dann nur die beiden Stellen auf 1 gesetzt werden und
sonst nichts, oder?
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Ich freue mich sehr darüber.
Einen schönen Abend noch wünscht Matthias.
> a |= b;
> a = a | b;
Hier wird alles geklärt, was du brauchst und noch mehr:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bitmanipulation
Noch ein Tip: Ein  C-Tutorial durcharbeiten. Das sind echt(!)
Grundlagen. Wenn Du das nicht verstehst, wirst Du noch oft auf die
Schnautze fallen. Da gibt es noch einige Fallstricke in C (z.B.:Pointer,
Arrayzugriffe, Überläufe,...), die wesentlich schwerer zu durchschauen
sind.
> sind.
Danke für die Warnung. ich werde es im Hinterkopf behalten.
Jetzt gerade versuche ich mich in das Thema Timer einzuarbeiten. Dazu
habe ich zwei fAchbücher, das Tutorial und das Atmega 16 Datenblatt und
zur Not noch das Forum hier.
Wenn all die Grundlagen erstmal sitzen, dann ist alles andere halb so
schwierig und man kämpft nicht mehr an so vielen Fronten gleichzeitig.
Bis dahin ist es ein harter Weg. :-)
Ich bin begeistert von den uC, was die alles können und wie flexibel und
leistungsfähig die sind.
Ich habe das Gefühl die SPS Steuerung erschließt sich für viele Benutzer
schneller, da die Programmierung auf eine einfache grafische
Klicksteuerung aufbaut.
Das habe ich auch gerade in der Technikerschule mit Step7 von Siemens.
Schöne Grüße.
