Ich habe einen LED Treiber mit dem Zetex 1360 aufgebaut, Beschaltung wie im Datenblatt, davor eine Graetzbrücke mit Schottkys MBRS1100 und Kondensator 470u, der Strom ist einstellbar bis 700mA, getrieben wird eine weisse LED. Das funktioniert soweit, aber wenn ich die Schaltung mit 6V ac betreibe, setzt im Takt der 100 Hz der Ladespannung der Schaltreger aus. Das ist insofern auch richtig, weil der Zetex lt. Datenblatt bei unter 5,irgendwas Versorgungsspannung in den Standby geht. Das ist aber unschön, weil die LED dadurch Helligkeit verliert und das Ganze ausserdem schön summt. Den Kondensator vergrößern bis 1000u bringt nichts, noch größer geht nicht wegen der zu hohen Ladeströme. Ich brauche also einen Schaltregler, der unter 5,irgendwas noch funktioniert und die 700mA liefert. Da die LED bei 3,3V läuft, sollte bis 4Vrunter eigentlich möglich sein. Hat da jemand eine Idee? Muss auch nicht so klein wie der Zetex sein...
Danke, dass war nicht die Fragestellung. Die Treiber werden in einem bestehenden Gerät eingesetzt. Dort ersetzen die LED 6V Glühlampen. Ich kann weder den Trafo austauschen, noch eine höhere Spannung verwenden, die LED müssen zu den Glühlampen kombatibel bleiben. Bisher habe ich lineare geregelte Konstantstromquellen verwendet. Da die aber recht warm werden auf kleinem Raum, möchte ich auf einen Schaltregler umsteigen.
http://www.diodes.com/zetex/_pdfs/3.0/pdf/ZXSC300.pdf http://parametric.linear.com/html/step-up_%28boost%29_led_drivers?vin_min=6&vin_max=8.5&numled=1&numstring=&istring=0.7&vled_min=3&vled_max=4&qs=1&vin_min=6&vin_max=8.5&numled=1&numstring=1&istring=0.7&vled_min=3&vled_max=4&qs=1&&c[1646][]=Buck&c[1032][]=*||6&c[1033][]=8.5||*&c[2167][]=1||1&c[1034][]=4||*&c[1107][]=0.7||7
Wenn der Trafo nur für die Beleuchtung und ausreichend stromergiebig ist (und Du keine andere IC Lösung findest): AC ----------------|>|------------- + | | | C | | AC ------(----------------- | | | C | | ----------|<|------------- -
Jeht leider nicht, weil die Cs um die 2200u haben müssten, und das wird zu groß. Ausserdem fließen laut Simu dann Laderippel von 3-4A. Hat jemand Erfahrung mit den Linear-Switchern? Gibts die auch mit einfacherer Beschaltung, wenn ich keine PWM, sondern nur analog dimmen will? Ansonsten werd ic wohl wieder auf die lineare Konstantstromquelle zurückgreifen.
