Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik differential shield driver
von digit (Gast)
ich habe im Anhang eine Schaltung als pdf angehängt
(aus dem Datenblatt von AD621)
Kann jemand das Prinzip erklären?
Was machen die Dioden in der Rückkoplung?
Es geht doch grundsätzlich darum Cstreu zu vermeiden ..
also das Potential des Schieldes auf Potential des
inneren Signales einzuregeln => dV/dt = 0 => istreu = Cstreu*dV/dt = 0
Danke
von digit (Gast)
ich mach mal was verbotenes :o
.. ich pushe meinen thread nach oben
does really nobody have a clue?
Praktisch sorgen sie für einen kleinen positiven Offset in Höhe einer
Diodenspannung für die Schirm-Spannung.
Was das bringen soll, sieht man, wenn man die Innenschaltung des AD621
ansieht: Die Eingänge 2 und 3 sind jeweils um eine Diodenstrecke
positiver als die zugehörigen Pins 1 und 8 (Datenblatt Seite 10 Bild 3).
Erst wenn die Spannung des Schrims gegenüber der Spannung an den Pins
1/8 um 0,7V angehoben wird, ist die Differenzspannung zwischen Leiter
und Schirm 0V...
von digit (Gast)
> und Schirm 0V...
Figure 3 simplified schematic of ad621 .. ok
wobei es eigentlich gar nicht notwendig wäre die Differenzspannung
auf 0 zu regeln. Ausreichend wäre, dass die Ableitung der
Differenzspannung
nach der Zeit 0 ist.
Danke, ich sehe zumindest diesen Offseteffekt klarer
