Hallo Hat jemand einbisschen Ahnung von Sensoren? Ich habe 8 Sensoren und zu denen brauche ich die Einsatzgebiete, d.h. welche Schaltungstechnik das notwenig ist wenn man einen dieser Sensoren verwenden möchte. Die Sensoren: - Hall Sensor - Magnetoresistiver Sensor - Dehnungsmessstreifen - Feuchtigkeitssensor - Bandgap-Referenz- Sensor - Piezoresistiver Drucksensor - Piezoelektrischer Beschleunigunsgsensor - Megnetogalvanischer Sensor und weiss jemand noch speziell was über den Bandgap-Referenz-Sensor oder wo ich diese Informationen finden kann? Und das selbe zu den anderen Sensoren, weiss jemande gearde was darüber oder wo man was finden kann? Herzlichen Dank im voraus MfG
Verschoben durch User
Rahel schrieb: > Hat jemand einbisschen Ahnung von Sensoren? > Ich habe 8 Sensoren und zu denen brauche ich die Einsatzgebiete, d.h. > welche Schaltungstechnik das notwenig ist wenn man einen dieser Sensoren > verwenden möchte. Das klingt mal stark nach Hausaufgaben? :-)
Hallo Rahel, was ist der Zweck? Tatsächlich Hausaufgabe? Grundsätzlich - Hall Sensor Messung von Magnetfeldern - Dehnungsmessstreifen Messung von Verformung an Werkstoffen Und - wenn die Dehnmessstreifen darauf kalibriert sind - Kräfte in Werkstoffen. Z.B. in Fahrwerksuntersuchungen verwendet - Feuchtigkeitssensor Luftfeuchtigkeit, z.B. in Wetterstationen - Piezoresistiver Drucksensor Luftdruck, z.B. in Wetterstationen - Piezoelektrischer Beschleunigunsgsensor Beschleunigung, z.B. in Airbagsteuergeräten Die meisten Sensoren kommen als Vollbrücke darher (Wheatstonesche Messbrücke). D.h. man braucht irgendwas zum Spannung messen. Gruß Andreas
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > schon mal hier versuucht? > > http://www.lmgtfy.com/?q=Bandgap-Referenz-Sensor Sehr witzig... @ Floh, Andreas Hoeter & Fhutdhb Ufzjjuz Ja is ne Hausaufgabe aber da ich das entsprechende Buch nicht habe und im Internet auch nicht alles fand, hab ich mir gedacht vieleicht weiss hier jemand was. Danke trotzdem
Sicher weiß hier jemand was, der Sinn ist aber doch, daß du es dir selbst erarbeitest. Von welcher Einrichtung hast du die Hausaufgabe denn bekommen? und was heisst: Rahel Mischler schrieb: >... aber da ich das entsprechende Buch nicht habe und > im Internet auch nicht alles fand... Wenn man jeden Sensor einzeln sucht in einer beliebigen Suchmaschine ist es doch wirklich nicht schwer dahinter zu kommen. Einmal mit Hilfe des Schlüsselwortes "Funktionsweise eines ..." und einmal evtl. "Auswertung eines ..." Etwas Eigeninitiative sollte schon vorhanden sein. Wenn du dann konkret einen Sensor nicht verstehst, dann kannst du gern hier Fragen aber ich finds schon etwas dreist einfach hier deine Hausaufgaben lösen lassen zu wollen. Du willst doch nicht ernsthaft erklären, daß dir kein Einsatzgebiet eines Feuchtigkeitssensors z.B. einfällt?!
