Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erkennung eines laufenden Verbrennungsmotors
Autor: Claas Mb (claasch)
Hallo zusammen.
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich jetzt in dem richtien Forum poste (es
geht mehr um Sensoren als um µC). Falls nicht möge man mir es verzeihen.
Mir geht es darum anhand eines Sensors zu erkennen, ob ein
(Verbrennungs-)Motor läuft. Dieser Sensor befindet sich innerhalb eines
wearable Systems - hat also keinerlei physische Verbindung zum Motor.
Auch die Verwendung des CAN Bus (mittlerweile verfügen die meisten Autos
ja über welche) fällt aus.
Nun habe ich hier zwei Ansätze die erfolgreich sein könnten:
1.: Ein Accelerometer. Die Vibrationen durch den laufenden Motor könnten
messbar sein. Allerdings mache ich mir hier Sorgen, dass durch die
Dämpfung von Motoraufhängung, Stoßdämpfern und dem Fahrersitz kaum mehr
Vibrationen beim Wearable-System ankommen.
2.: Ein Mikrophon. Laufende Motoren erzeugen normalerweise ein Brummen
in einem bestimmten Frequenzbereich. Problematisch hierbei ist, dass in
der Umgebung des Autos laufende Schiffsmotoren zu finden sind. Je nach
Schiffstyp könnte es hier zu einer Menge false-positives kommen.
Hat jemand Anmerkungen oder Ideen?
Autor: ArnoR (Gast)
Es ist sogar noch besser. Laufende Motoren erzeugen ein ganz
charakteristisches Spektum, mit dem man sie mit einer Spektralanalyse
eindeutig von anderen unterscheiden kann. Wird seit Jahrzehnten z.B. bei
U-Booten gemacht.
Autor: Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Im Stillstand wird die Bordelektrik komplett vom Akku versorgt. Diese
hat eine bestimmte Spannung (weiß den genauen Wert gerade nicht, sie
hängt aber mit der Anzahl der Zellen zusammen).
Während des Startvorganges wird diese Spannung sicherlich
zusammenbrechen (Starter braucht viel Strom).
Läuft der Motor, wird die Bordelektrik von der Lichtmaschine betrieben.
Deren Spannung ist (meines Wissens) etwas höher als die Akkuspannung.
Wenn Die Spannung des Zugarettenanzünders/Bordspannungssteckdose nicht
noch zusätzlich geregelt wird, sollte der Zustand des Motors also an der
Spannung erkennbar sein.
Autor: Ernestus Pastell (malzeit) Benutzerseite
Außer er schaltet gerade den Scheibenwischer ein, dann kann der
Laderegler den Anlaufstrom evtl. nicht ausgleichen. Das mit der
Bordspannung würde ich erstmal in der Praxis prüfen.
Autor: Rein Herr (reinherr)
Das sicherste Indiz dürften die Abgase sein: bestimmte Temperatur (>50°C
?) oder Co2 deuten auf laufenden Motor.
Die Frage bleibt, was genau gemacht wird.
Das Problem ist sonst evtl. der Anlassvorgang selber: bei einem alten
Motor und zu wenig Standgas dürfte durchaus trotz guter Verbrennung der
Motor noch nicht selber drehen. Falls also Dein Sensor den Anlasser
steuern soll, müsste noch zusätzlich die Drehzahl bekannt sein und
mitgemessen werden.
ReinHerR
Autor: U.R. Schmitt (Gast)
Vieleicht mal etwas mehr Infos was Du warum machen willst.
Abgaserkennung: Wohl kaum bei einem "weaereable" System im Fahrerraum!!
Spannung: Ich will nicht meine Unterhose im Auto erst verkabel müssen
Wofür den Sch...?
Autor: Peter R. (pnu)
Beim Benziner die Zündimpulse kapazitiv auffangen, indem man ein paar
Windungen um das aus der Zündspule kommende Kabel legt.
Viele Autos haben an der Riemenscheibe an der Kurbelwelle eine kleinen
stiftförmigen Magneten, mit einer Spule kann man da induktiv das
Vorbeilaufen dieses Magneten auffangen.
Solch ein Magnet- Spulensystem wird auch bei Fahrrad-Computern
verwendet, von da kann man die Teile auch beschaffen.
Bei all diesen Teilen muss man sich aber mit Begrenzern vor Überspannung
schützen, die den Kontroller killen könnte.
Einen  Alu-Streifen auf die Riemenscheibe am Ende der Kurbelwelle
kleben, optisch mit Reflex-Abtaster lesen.
Autor: Grenzbereich (Gast)
es geht wohl um ein Gerät was am Körper getragen werden soll ?!
>> Stoßdämpfern und dem Fahrersitz kaum mehr Vibrationen beim Wearable-System
ankommen
und erkenne soll das die Person in ein Auto fährt ? oder ?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Was solls den werden?
Eine Jacke, die Stromstösse austeilt, wenn man bei einem laufenden
Automotor den Anlasser betätigt?
Im Ernst, erzähl ein bischen was von der Aufgabenstellung, dann kann man
auch besser Vorschläge machen. Ich kann mir zb unter einem waerable
System herzlich wenig vorstellen, bzw. Ich kann mir schon etwas drunter
vorstellen, nur kann ich mir nicht vorstellen warum das Ding detektieren
soll, ob ein Motor in der Nähe läuft. Und was bedeutet 'in der Nähe'?
Autor: Jens Martin (jens-martin)
Yachten oder Berufssschiffahrt See- oder Binnen? Ist dein Jockel Diesel
oder Benziner, Zwei- 4 oder X Takter?
Ein am Körper getragener Airbag?
Er bäst sich nur auf, denn der Motor läuft und es einen lauten Knall
gibt ;-)
Es geht um eine Jacke (sprich - ein wearable System), die vom Fahrer
eines Fahrzeugs getragen werden soll und u.a. erkennen soll, ob ein
Motor gestartet wird oder der Zündschlüssel wieder aus dem Schloß
entfernt wird.
Auf die genaue Konzeption der Jacke darf ich hier nicht eingehen, aber
das grobe Szenario befasst sich mit der Anlieferung von Neufahrzeugen
auf entsprechend großen Containerschiffen (ca 2000 Autos) und der
Koordination des Abladevorgangs. Ich kann also weder genau sagen, um
welchen Typ Auto es sich handelt (weil der ja wechselt), noch darf ich
irgendwie Kabel um oder an den Motor legen, noch möchte ich den
jeweiligen Fahrern zumuten sich zunächst vor den Auspuff zu stellen, um
die Abgaswerte zu lesen. Auch den genauen Typ Containerschiff kenne ich
nicht (auch der wechselt). Und auch die Boardspannung zu messen dürfte
sich schwierig gestalten (es handelt sich wie gesagt um Neufahrzeuge und
da wird es schwierig zuerst Kabel zu verlegen).
Ich hoffe das konnte die meisten Fragen beantworten.
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Einen Hallsensor entweder an die Riemenscheibe/Kurbelwell - da sind
meist Magneten verbau - mit denen könnte man Umdrehungen erkennen.
Alternative Hallsensor mit einer Klettverschluss-schlinge um das
Zündverteilerkabel oder um das Batteriekabel. Einfach anzubringen und
keine Vormontage nötig.
Autor: Problemsteller (Gast)
Etwas schwieriger dürfte es noch sein, zuverlässig zu detektieren ob
noch der Motor des eigenen Fahrzeuges rotiert...
...oder bereits der des polnischen Sattelzuges darunter, der nach
blitzschnellem pick-up inzwischen Ross und Reiter gemeinsam durch Raum
und Zeit chauffiert...
Alle Fahrzeuge haben einen Zigarettenanzünder.
Es gibt Drehzahlmesser, die über den Zigarettenanzünder die Drehzahl
messen.
(Irgendwie versteh ich das Problem immer noch nicht. Geht es darum, dass
ein Mann durch das Ladedeck geht und die Jacke piepsen soll, wenn
irgendwo in der Nähe ein Motor noch läuft. Wenn der Fahrer im Auto
sitzt, dann sollte der doch wissen, ob er den Motor ausgemacht hat oder
nicht)
Dann ist die Hauptmaschine (des Schiffs) in der Regel aus (läuft eh
unter 100Hz). Am einfachsten wäre die Zündimpulse zu detektieren. Da die
Impulse der anderen Fahrzeuge ja abgeschirmt werden. Das geht aber
wieder mit einem Diesel nicht.
> Auch den genauen Typ Containerschiff kenne ich nicht (auch der wechselt).
Wird wohl auch ein Autotransporter sein.
Also Spektralanalyse des Motors bei verschiedenen Fahrzeugtypen mit den
unterschiedlichsten Motoren und das bei dem Lärm im Frachtraum bei der
Entladung. Viel Spaß bei der Entwicklung.
Da ist wohl human Engeneering einfacher, Bremse treten, Kupplung raus
Motor kurz aufheulen lassen. Das geht zwar auch mit den Ohren, kann man
aber durchaus mit "wearables" koppeln.
> nicht)
Na die hochgeheime Anwendung läuft wohl auf eine Prozessteuerung raus
welches Fahrzeug wann von Bord geht und wohin es Verladen werden soll.
Da der Zündschlüssel steckt soll ein "Motor Aus" detektiert wird damit
man nicht ständig mit nem Reservekanister durch die Fahrzeugreihen
huschen muss.
Autor: Nitram L. (nitram)
...oder einfach auf den Drehzahlmesser schauen - bei Neufahrzeugen ist
das doch heute kein "Extra" mehr - oder???
nitraM
Dann kann der Fahrer auch den Zündschlüssel ziehen und zurückstecken,
geht sogar ohne Drehzahlmesser.
>> nicht)
> huschen muss.
Richtig,es geht darum den Abladeprozess zu koordinieren. Hochgeheim ist
die Anwendung nicht - es laufen nur ein Patentanmeldungen (hey - ich bin
hier auch nur kleiner Software-Mukkel und wollte nur nicht irgendwas
nach außen tragen, wofür ich meinen Job verliere). Die Jacke soll nun in
der Lage sein bei dem Auto, in dem der Fahrer (mit Jacke) sitzt zu
erkennen, ob der Motor läuft oder nicht.
Das erkennt man normalerweise (auch ohne Jacke) am Armaturenbrett.
Steckt kein Schlüssel, so läuft der Motor auch nicht (ist meines Wissens
nur bei sehr alten Autos nicht der Fall).
Steckt ein Schlüssel und steht er auf Ein, läuft entweder der Motor oder
es wird mit einer Warnleuchte darauf hingewiesen, dass der Batterie Saft
entzogen wird (Laderegler).
>> in dem der Fahrer (mit Jacke) sitzt zu erkennen, ob der Motor läuft oder nicht.
das wird nicht leicht ... also Sensoren in der Jacke am Rücken könnten
auf jeden Fall schon mal erkennen ob der Fahrer sitzt ...
Aber ob ein Motor (Benziner  Diesel  Hybrid / Elektro ) läuft oder
nicht wird nicht möglich sein ...
ich denke Du musst Dich auf das sitzen beschränken :
Fahrer sitzt = Fahrer (Auto) fährt / Motor läuft
Fahrer hat keinen Rückenkontakt = Fahrer fährt nicht
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Es ist schon erstaunlich, dass hier nur ~ 2 Leute die Problemstellung
erfasst haben.
Es geht darum einen Minicomputer (Handheld) erkennen zu lassen ob bei
dem Fahrzeug indem er sich befindet der Motor läuft oder steht.
Der Fahrer weiß dies natürlich, aber das System soll das ohne
Interaktion erkennen.
Die einfachste Lösung wird sein den Zigarettenanzünder zu benutzen, dann
muss man dort allerdings stecken.
Schwieriger ist über ein Mikrofon. Ob das funktionieren kann, noch dazu
in einer lauten Umgebung wie am Hafen bzw. im Schiff werdet ihr wohl
selbst herausfinden müssen.
Diejenigen die es nicht wissen plappern hier munter vor sich hin und die
die es wissen verraten hier sicher nicht ihr Wissen für lau.
Autor: Peter (Gast)
cooler einwand, bei dem Hybrid / Elektro hat du überhaupt keine
möglichkeit mit einem Mirkrofon etwas zu machen. Dort läuft der Motor
nur wenn sich das Auto bewegt - Beschleunigungssensor.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> erfasst haben.
Daran kann man erkennen, wie schlecht die Aufgabe beschrieben wurde...
> erfasst haben.
Es waren 3, aber ich habe keine unmittelbar zielführenden Vorschläge...
Autor: R. Freitag (rfr)
Wenn es sich um Neuwagen handelt, ist die Analyse der LF-Signale der
Wegfahrsperre interessant. Diese reagieren auf den laufenden Motor, also
müssen die das irgendwie erkennen können.
Gruss
R.
Autor: codehamster (Gast)
Der Ansatz über ein Mikrophon ist nicht übel!
Wurde zu meiner Zeit an der FH einmal verwendet. Jedoch wurde da das Mik
im Motorraum platziert. Ob dies auch im Innenraum (Fahrerkabine)
funktioniert müsstest du ausprobieren.
man müsste nur wissen warum ... ist aber ja geheim :
Zeiterfassung der Mitarbeiter, Statistik beim verladen , ...
Die Abfrage ob Motor dabei läuft, ist aber kurz Gedacht ... siehe
Antriebskonzepte ...
> erfasst haben.
Das könnte evtl. auch an der Informationsübertragung seitens des
Fragestellers liegen. Nur mal so als Idee.
Wenn Fahrer und Handheld in der selben Kiste sitzen ist es doch ein
leichtes das der Fahrer dem Handheld erzählt was er weiß und der kleine
Handheld erst mühsam herausfinden müsste. Das kann ganz schick mittels
Ring am Finger passieren.
Kannste vergessen, nicht alle Wagen haben einen Zigarettenanzünder und
wenn der Fahrer da erst was reinstecken muß kann er auch gleiche eine
Taste drücken. Außerdem weißt du nie was bei einem Neufahrzeug an
Regelung drin steckt.
Meiner Meinung nach unmöglich. Wenn selbst der Fahrer nicht hört ob der
Motor läuft wie soll das dann ein dumb Handheld schaffen
