Hallo, kann mir jemand bei einem Schaltungsentwurf helfen ? Ich möchte 3 x Taster haben und zu jedem Taster eine LED. Wenn ich Taster 1 drücke, dann soll die LED 1 angehen - Wenn ich Taster 2 drücke, dann soll die LED 2 angehen - die LED 1 soll aber wieder ausgehen. d.h. es ist immer nur eine LED an - und es leuchtet immer nur die LED zu dem entsprechenden Taster. Kann mir da jemand die einfachst mögliche Schaltungsvariante aufzeichnen ?
Vielleicht sollte ich noch hinzufügen. Ich will den Taster nur kurz drücken und dann soll die LED solange brennen bleiben, bis der nächste Taster gedrückt wird.
Einen kleinen ATtiny XX drei Taster Deiner Wahl, so wie drei LEDs und drei Widerständen. Ein kleines 5V Netzteil. Dann lernst Du gleich noch eine Sprache: Assembler, C, what ever you want.. Bascom geht auch gut dafür. Dann kannst Du das ganze in Sofware machen. Gruss
eventuell kannst du es auch mit logik-Bausteinen (und,oder,nand usw..) und 3 Leuchttastern simulieren, sodass dann immer nur ein Taster bei betätigung leuchtet.. wäre jetzt mein erster Gedanke. Ansonten bleibt dir nur das Programmieren^^ LG Klaus
http://de.wikipedia.org/wiki/Karnaugh-Veitch-Diagramm und google sollten dir dazu die einfachst mögliche Logik-Schaltung dazu geben.
Und wenn man Taster1 und Taster2 gleichzeitig drückt ? Und ganz am Anfang, wenn man die Batterie dranklemmt ? Und wären Taster mit Umschaltkontakt in Ordnung ? (immer diese unvollständigen Pflichtenhefte, na, dann krieg ihr eben irgendwas, aber wenn in Zukunft die Chinesen noch was für euch bauen sollen, dann muß das mit den Pflichtenheften besser werden...) http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=1919 geht nicht ? Du nimmst einen 74HC279 quad s r latch an 5V. Du schliesst an Q1 und Q3 je eine LED über je einen Vorwiderstand an die Versorgungsspannung an, und eine LED über Vorwiderstand hängt zwischen 2Q und 4Q. Du verbindest einen Pol eines jeden deiner 3 Taster mit Masse, den anderen über 10k mit der positiven Versorgungsspannung. Der Anschluss von Taster1 an dem der Widerstand hängt kommt an 1R, 2S und 3S1, der Anschluss von Taster2 an dem der Widerstand hängt kommt an 1S1, 2R, 3S2 und 4S, der Anschluss von Taster3 an dem der Widerstand hängt kommt an 1S2, 3R und 4R. Das war's, keine weiteren Bauteile. 1 x 74HC279 3 x Taster 3 x Widerstand 10k für Taster 3 x Vorwiderstand von sagen wir 270 Ohm für die LEDs 3 LEDs Eine Spannungsquelle von 4.5V bis 5.5V Nein, ich zeichne die Schaltung nicht auf.
Kai schrieb: > Kann mir da jemand die einfachst mögliche Schaltungsvariante aufzeichnen > ? Hat das Fragezeichen wirklich eine eigene Zeile verdient? Ach so. Plenken... Kai schrieb: > dann soll die LED solange brennen bleiben, bis der nächste > Taster gedrückt wird. Da mußt du evtl. immer wieder Brennmaterial nachlegen, so lange BRENNEN Leds nämlich gar nicht... hein blöd schrieb: > Einen kleinen ATtiny XX drei Taster Deiner Wahl, so wie drei LEDs und > drei Widerständen. Es reicht sogar ein einziger gemeinsamer Widerstand, weil ja immer nur 1 LED leuchten soll.
Hallo Kai, falls du die Entwicklung auch vergeben würdest, würde ich dir ein Angebot machen. Bei Interesse melde dich einfach... virus744@web.de Gruß
