SD-Karte an PIC18F4620
OP #1937600
Hallo!
Ich programmiere zur Zeit einen PIC18F4620 und versuche, dass er auf
eine SD-Karte schreibt.Leider funktioniert die Initialisierung der Karte
nicht.
Ich bekomm anstatt der 0x01 immer eine 0xBF!Schaltungstechnisch ist
alles OK.Vielleicht hat jemand dasselbe Problem.
Ach ja ich nutze den Quellcode von Microchip.
Ich habe ihn ein wenig geändert.
Im Anhang findet ihr alle möglichen Datein, die im Projekt drin sind!
> nicht.
Welche Vcc, Takt, Config-Bits ?
> alles OK.
Woher weisst du das denn? Funktioniert's mit einem anderen Code? Wie
machst du denn den Level-Shift wenn du mit 5V arbeitest?
Schonmal eine andere SD-Karte probiert?
Das soll wohl ein Witz sein?! Such gefälligst die wichtigen raus - ich
hab doch keine Lust mich durch deinen Datenmüll zu wühlen... Also
sorry... und keine zips. Wir brauchen die *.c und die *.h wenn nötig.
Wir wollen dein Programm ja nicht kompilieren ...
OP #1937819
Also Card Detect ist angeschlossen und es wird auch erkannt, dass eine
Karte drin ist! Aber wenn ich CMD0 an die Karte sende kommt nichts
ordentliches zurück.
VCC=2,9V
Bei der Initialisierung hab ich einen Takt von 136 KHz
Da SD-Karten bis 400KHz initialisiert werden können!
Die Schaltung hab ich von Microchip genommen! Und schon 1000mal
kontrolliert!
Gast #1937945
Schon mal mit dem Debugger geschaut, wie weit du kommst in der
Initialisierung? Gehe jetzt mal davon aus, dass deine HardwareProfile.h
auch in Ordnung ist. Probier mal das Beispielprojekt "MDD File System SD
Card" aus den Microchip Application Libraries aus.
OP #1938719
Also mit dem Debugger komm ich bis in die FSinit(), aber dort dreht er
er seine Runden auf immer und ewig.Er sagt mir immer
MEDIA_CANNOT_INITIALIZE...
Ich muss aber nochmal blöd fragen! ich hab ein 8Mhz Quarz am PIC und die
Config bits sind auf 4xFOSC eingestellt. Also hab ich doch einen
Systemtakt von 32 MHz oder? Verzeiht mir die Frage!
Gast #1941661
So ihr lieben Leute. Ich habe es jetzt soweit, dass ich Dateien auf
meiner Sd-Karte erzeugen kann. Allerdings kann ich nicht Daten in diese
Datein schreiben. Weil:
pointer = FSfopenpgm ("SD-Karte.TXT", "w");
Hier wird die Datei erzeugt.
  if (pointer == NULL)
    while(1);
diese Bedingung ist leider wahr deshalb bleibt er dort stehen.
FSfopenpgm:
FSFILE * FSfopenpgm(const rom char * fileName, const rom char *mode)
    char F[13];
    char M[2];
    BYTE count;
    for (count = 0; count < 13; count++)
        F[count] = *(fileName + count);
    for (count = 0; count < 2; count++)
        M[count] = *(mode + count);
    return FSfopen(F, M);
FSfopen:
FSFILE * FSfopen( const char * fileName, const char *mode )
    FILEOBJ    filePtr;
#ifndef FS_DYNAMIC_MEM
    int      fIndex;
#endif
    BYTE   ModeC;
    WORD    fHandle;
    CETYPE   final;
#ifdef FS_DYNAMIC_MEM
    filePtr = (FILEOBJ) FS_malloc(sizeof(FSFILE));
#else
    filePtr = NULL;
    //Pick available file structure
    for( fIndex = 0; fIndex < FS_MAX_FILES_OPEN; fIndex++ )
        if( gFileSlotOpen[fIndex] )   //this slot is available
            gFileSlotOpen[fIndex] = FALSE;
            filePtr = &gFileArray[fIndex];
            break;
    if( filePtr == NULL )
        FSerrno = CE_TOO_MANY_FILES_OPEN;
        return NULL;      //no file structure slot available
#endif
    //Format the source string.
    if( !FormatFileName(fileName, filePtr->name, 0) )
        FS_free( (unsigned char *)filePtr );
#else
        gFileSlotOpen[fIndex] = TRUE;   //put this slot back to the pool
#endif
        FSerrno = CE_INVALID_FILENAME;
        return NULL;   //bad filename
    //Read the mode character
    ModeC = mode[0];
    filePtr->dsk = &gDiskData;
    filePtr->cluster = 0;
    filePtr->ccls    = 0;
    filePtr->entry = 0;
    filePtr->attributes = ATTR_ARCHIVE;
    // start at the current directory
#ifdef ALLOW_DIRS
    filePtr->dirclus    = cwdptr->dirclus;
    filePtr->dirccls    = cwdptr->dirccls;
#else
    filePtr->dirclus = FatRootDirClusterValue;
    filePtr->dirccls = FatRootDirClusterValue;
#endif
    // copy file object over
    FileObjectCopy(&gFileTemp, filePtr);
    // See if the file is found
    if(FILEfind (filePtr, &gFileTemp, LOOK_FOR_MATCHING_ENTRY, 0) ==
CE_GOOD)
        // File is Found
        switch(ModeC)
#ifdef ALLOW_WRITES
            case 'w':
            case 'W':
                // File exists, we want to create a new one, remove it
first
                fHandle = filePtr->entry;
                final = FILEerase(filePtr, &fHandle, TRUE);
                if (final == CE_GOOD)
                    // now create a new one
                    final = CreateFileEntry (filePtr, &fHandle, 0);
                        final = FILEopen (filePtr, &fHandle, 'w');
                        if (filePtr->attributes & ATTR_DIRECTORY)
                            FSerrno = CE_INVALID_ARGUMENT;
                            final = 0xFF;
                            final = FSfseek (filePtr, 0, SEEK_END);
                            if (mode[1] == '+')
                                filePtr->flags.read = 1;
                break;
            case 'A':
            case 'a':
                if(filePtr->size != 0)
                        final = 0xFF;
                        if (final != CE_GOOD)
                            FSerrno = CE_SEEK_ERROR;
                        else
                            ReadFAT (&gDiskData, filePtr->ccls);
                        if (mode[1] == '+')
                else
                                final = 0xFF;
                                if (mode[1] == '+')
                break;
#endif
            case 'R':
            case 'r':
                final = FILEopen (filePtr, &fHandle, 'r');
#ifdef ALLOW_WRITES
                if ((mode[1] == '+') && !(filePtr->attributes &
ATTR_DIRECTORY))
                    filePtr->flags.write = 1;
#endif
                break;
            default:
                final = 0xFF;;  //indicate error condition
                break;
    else
#ifdef ALLOW_WRITES
        // the file was not found, reset to the default asked
        FileObjectCopy(filePtr, &gFileTemp);
        // File is not Found
        if(ModeC == 'w' || ModeC == 'W' || ModeC == 'a' || ModeC == 'A')
            // use the user requested name
            fHandle = 0;
                    final = 0xFF;
                    if (mode[1] == '+')
        else
#endif
            final = CE_FILE_NOT_FOUND;
    if (MDD_WriteProtectState())
        filePtr->flags.write = 0;;
    if( final != CE_GOOD )
        filePtr = NULL;
#else
        filePtr = NULL;
#endif
    else
        FSerrno = CE_GOOD;
    return filePtr;
Also, wenn ihr lust habt könntet ihr mir helfen?
Grüße
