Forum: Platinen Altium Summer 09: Farbeinstellungen
von Johannes (menschenskind)
Hier in der Firma gibt es ein paar Outputjob-Templates für die
PDF-Erzeugung von Bestückungsdruck und einigen anderen Dokumenten für
den Fertiger.
Jetzt das Problem, dass die Farbeinstellungen für die einzelnen Layer
leider nicht in dem Job-Template gespeichert sind, sondern dieses auf
eine globale Farbdatenbank des zugehörigen Projektes zugreift.
Es geht um diese Printout-Properties.
Wisst ihr, wie man aus einem anderen Projekt die Farbeinstellungen
exportieren und dann importieren kann?
Seltsamerweise finde ich in der .PrjPCB-Datei, wenn man sie mit nem
Editor öffnet, keinerlei Eintrag wenn ich nach 'Colour' suche.
Dankeschön
Gruß vom Johannes
von Ralf (Gast)
Im Board:
L -> Save as View configuration
     und
     Load View configuration
In den Optionen für die PrintOuts müsstest du dann bei den
Seiteneinstellungen Color wählen.
Meintest du das?
Ralf
Ich glaub nicht ganz.
Und zwar bei File-->PageSetup-->Advanced-->Preferences gibt's ja ein
extra Printout-Profil. Und da mit diesem die PDFs erzeugt werden, sollen
da andere Farben zugewiesen werden, denn hellgelber Bestückungsdruck auf
Weiß ist nicht wirklich gut sichtbar.
>müsstest du dann bei den Seiteneinstellungen Color wählen.
Was genau meinst du damit?
von Ralf (Gast)
Ah, okay, got you. Jetzt weiss ich, WO du bist :)
> ...hellgelber Bestückungsdruck auf Weiß ist nicht wirklich gut sichtbar.
Hmja, stimmt :)
Im Printout-Profil kann man wohl nur manuell und nur einzeln einstellen,
kein Im-/Export :(
Dann bleibt dir nix anderes übrig, als einmal ein zweites Profil für die
PCB-Farben anzulegen, und im Printout-Profil dann mit "Retrieve colors
from PCB" die Einstellungen zu übernehmen. Danach wieder das alte
Farb-Profil verwenden.
Ralf
von Jens D. (jens) Benutzerseite
warum gibst du nicht einfach diese Seiten als Schwarz / Weiß aus?
So machen wir das immer.
Am besten sogar als PDF und nicht als Gerber, dann kann man im PDF auch
ein Bauteil suchen (anklicken).
Jens
Hallo Jens
Das hatte ich doch aber gleich im ersten Post erwähnt, dass es um die
PDF-Erzeugung geht.
Und nur schwarzweiß ist auch nicht so toll
Wir machen 4 PCB-Outputs: Farbe, S/W, Top-Farbe, Bottom-Farbe
gespiegelt.
Und dann brauchts ja auch noch für andere PDFs die Farbe.
> PDF-Erzeugung geht.
Verzeihung, ich meinte explizit Smart PDF (Prints kann man auch als PDF
drucken, dann aber ohne weitere Infos).
Vollkommen ausreichend, da du ja jeder Lage / jedem Printout eine Seite
spendierst.
Die Gerberdaten:
Jede Lage (evtl. incl. Layer Multilayer (incl. die Info Layer).
Pro Lage eine Seite.
Bestückungsdruck:
TopOverlay, BottomOverlay und BottomOverlay gespiegelt jeweils (incl.
die Info Layer).
Wo brauchst du da Farben, die je nachdem keiner Drucken kann?
Rein für die Fertigung ist dies vollkommen ausreichend und mehr als
manch andere machen.
Jens
Haha, arbeite gerade wieder mit Altium und bin beim Stolpern über dieses
Problem über meinen eigenen Eintrag von vor 3 Jahren gestolpert :)
Jedenfalls muss man in der Outputjob-Oberfläche mit nem Rechtsklick auf
das entsprechende Outputfile in "Page-Setup" den Radiobutton für Farbe
aktivieren.
Und gerade bei den Schematics sollte es schon farbig sein, finde ich.
