Hallo, könntet ihr mir bei einem ganz einfachen Transistorverstärker helfen? Ich habe von meinem iPod ein Audio-Singal, dies würde ich gerne für einen Lautsprecher mit etwa 50Ω Impedanz verstärken. Ein Kanal würde mir völlig reichen. Je einfach die Schaltung, desto besser. Auf Klangqualität kommt es mir nicht wirklich an, Hauptsache man hört etwas, sodass man es zumindest ungefähr "erahnen" kann. Muss auch nicht sonderlich laut sein, sodass einem die Ohren wegfliegen ;) Ich habe mal etwas das Web durchwühlt und diese Seite gefunden: http://www.ferromel.de/tronic_190.htm Welche Schaltung würdet ihr empfehlen? 1 oder 2? Wie gesagt, auf Klangqualität kommt es mir nicht an, es soll nur ein Audio-Signal für einen Lautsprecher so verstärkt werden, dass man etwas hört. Vor allem wollte ich mal wissen, welchen Transistor ich dafür am besten nehme und wie ich die Widerstände anpassen muss (die Kondensator an Ein- und Ausgang dürfte ich ja immer so lassen können, egal welcher Transistor ich nehme, oder? Die dürften ja nur von der Frequenz des Signales, in diesem Fall max. 20kHz, abhängig sein.) Wäre nett, wenn ihr mir etwas helfen könntet. Viele Grüße Julian
würde ich ja gerne, aber es geht hier mehr um das "Prinzip", wie man mittels eines Transistors einen Verstärker bauen kann. Quasi als Modell, wie man mittels eines Transistors einen recht simplen Verstärker bauen kann.
> würde ich ja gerne, aber es geht hier mehr um das "Prinzip", > wie man mittels eines Transistors einen Verstärker bauen kann. Sehr klug. Ungefähr so klug, als wenn du fragst, wie man aus einem Sardinendosendeckel ein Auto baut. Denn du weisst ja, auch Autos sind aus Blech.
Das Beispiel 1 vom Link genügt ja. Aber den C-B Widerstand musst du anpassen! LG Rudi
Also probieren dürfte da ja reichen. Noch eine Frage, wie kann ich in Schaltung 1 eine Lautstärkereglung realisieren? Einfach einen Widerstand in Reihe zum Lautsprecher?
Julian W. schrieb: > Also probieren dürfte da ja reichen. > Noch eine Frage, wie kann ich in Schaltung 1 eine Lautstärkereglung > realisieren? Einfach einen Widerstand in Reihe zum Lautsprecher? Spannungsteiler am Eingang.
Stimmt, das dürfte wohl auch die "schönere" Methode sein.
Julian W. schrieb: > Wie gesagt, auf Klangqualität kommt es mir nicht an, es soll nur ein > Audio-Signal für einen Lautsprecher so verstärkt werden, dass man etwas > hört. Na das sagt doch alles. Erst mp3 und dann noch ´nen Gurkenverstärker hinten dran. Das Niveau fällt...
Der TDA7050 is auch ganz einfach und gut... http://www.nxp.com/acrobat_download2/datasheets/TDA7050_CNV_2.pdf
Peter schrieb: > Der TDA7050 is auch ganz einfach und gut... Stimmt, aber der klingt zu gut, viel besser als so ein paar zusammengenagelte Transistoren. Das geht so nicht ;-)
Ihr versteht glaub ich nicht so ganz, worauf ich hinaus will. Ich will den Verstärker nicht "produktiv" nutzen, sondern eher als "Anschauungsobjekt" bauen um zu zeigen, wie man mithilfe super simpler Mittel aus einem einfachen Transistor einen Verstärker bauen kann. Klar könnte ich auch einen fertigen IC nehmen, nur dann versteht keiner, wie da funktioniert. Und wenn ich am Ende 10 Bauteile auf der Platine habe, ist die Erklärung wesentlich komplizierter als bei einem Transistor und einem Widerstand.
Damit es auch Funktioniert brauchst du auch mindestens 1 Transistor, 4 Widerstände und 2 Kondensatoren. Sind dann auch schon 7 Bauteile :)
Julian W. schrieb: > Ich will den Verstärker nicht "produktiv" nutzen, sondern eher als > "Anschauungsobjekt" bauen OK. Julian W. schrieb: > wie man mithilfe super simpler > Mittel aus einem einfachen Transistor einen Verstärker bauen kann. Eigentlich gar nicht. Julian W. schrieb: > ist die Erklärung wesentlich komplizierter als bei einem > Transistor und einem Widerstand. Es ist aber nun mal technisch relativ schwer möglich, mit nur einem einzigen Transistor einen brauchbaren Verstärker hinzubekommen. Anregungen kannst Du Dir aber trotzem hier holen: http://www.b-kainka.de/bastel0.htm
> Damit es auch Funktioniert Es funktioniert damit nicht wirklich, aber das merkt er nicht. Zen funktioniertr auch nicht (wie man durch googeln rausfinden kann), aber dem Nelson ist zumindest ein beachtlicher Mediumrummel geglückt. http://www.passdiy.com/pdf/zenamp.pdf
Nunja,ich hab mal die Schaltung 1 von http://www.ferromel.de/tronic_190.htm nachgebaut und am Lautsprecher war doch Musik zu hören. Ob die jetzt vom Transistor verstärkt wurde oder einfach direkt vom Eingang getrieben wurde, habe ich nicht nachgeprüft, aber sobald ich die Spannung auf 0 gedreht habe, war aus dem Lautsprecher mal nichts mehr zu hören.
Danke, die Seite ist absolut brauchbar für mich. Genau das, was ich gesucht habe :)
