Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Laserdrucker / Kopierer: Fuser - Zahnrad-Modul?
von Baktus (Gast)
Ich möchte einen Fuser für Tonertransfer (Ätzresist) benutzen. Der
besteht aus zwei Walzen, eine davon ist aus Alu, hohl und hat zwei
Halogenlampen drin, eine Antihaftbeschichtung außen. Diese Walze hat ein
großes Zahnrad zum Antrieb, da ich aber den dazugehörigen Drucker weder
kenne noch habe, fehlt mir ein kleineres zum Antrieb. Halten die
Hersteller sich an Normreihen? Ich vermute, dass es Modul 1,5 ist.
Vielleicht haben die Modelle designbedingt überwiegend ähnliche Getriebe
und jemand hat schon ein passendes Teil gefunden?
von David .. (david1)
Schaumal bei Wikipedia nach der Berechnung des Moduls, hab ich bei mir
auch so gemacht is ganz einfach.
von Baktus (Gast)
Anhand Außendurchmesser und Zähnezahl? Ja - aber das Ding ist schön
zusammengebaut und hat eine gefühlte Mio. Zähne.
Dann baut mans halt auseinander, immernoch besser als sich paar
verschiedene zu kaufen von denen nur nacher doch nur eins passt.
von Dieter W. (dds5)
Modul 1,5 wären schon beachtlich große Zähne.
Wenn du 1,5mm Abstand von Zahn zu Zahn meinst dann ist das Modul 0,5
siehe auch Beitrag "Welches Modul hat mein Zahnrad?"
von Hannes L. (hannes)
Teile den Zahnabstand der Zahnstange (abgerollt gedachtes Zahnrad) durch
3,14 (Pi) mm, dann hast Du den Modul.
