Hallo, ich benötige einen Programmierer der mir eine Software für ein Multimeter schreibt. Kenndaten: 230V AC Atmega88 4 Segment Anzeige gemeinsame Anode Auflösung braucht nicht ganz genau zu sein! Würde mich freuen wenn mir einer helfen würde!
Newsi schrieb: > Auflösung braucht nicht ganz genau zu sein! Gibts da auch brauchbare Daten dazu? Denn mit > 4 Segment Anzeige gemeinsame Anode > 230V AC liessen sich da optisch bis zu 1/10V darstellen...
Newsi schrieb: > Ja, am Anhang ein Schaltplan! Hast du Widerstände im Spannungsteiler, die ausreichend spannungsfest sind? BTW: ich würde auch den Reset-Pin noch anschliessen, sonst ist hinterher sowieso nur die Software schuld... Chris schrieb: > Gewerblich oder privat? Tolle Frage bei dem Plan... ;-)
Newsi schrieb: > Ja, am Anhang ein Schaltplan! Den kenn ich doch. Der war doch erst vor ein paar Tagen hier oder im GCC Forum zu bewundern. Und das Problem war das Multiplexen der Anzeigen. Warum versuchst du sowas zu bauen, wenn du es dann doch nicht hinkriegst. Für unter 10 Euro kriegst du beim Conrad fertige Voltmeter MOdule, die du nur noch verkabeln musst. Ums selbe Geld gibt es in jeem Baumarkt fertige Multimeter.
Newsi schrieb: > Ja, am Anhang ein Schaltplan! Welchen Wert willst du den genau ermitteln, den Gleichrichtwert? Wie ist der Spannungsteiler dimensioniert? Persönlich würd ich den oberen Widerstand des Spannungsteilers auf 2 Widerstände wegen der Spannungsfestigkeit aufteilen. :-)
Floh schrieb: > Newsi schrieb: >> Ja, am Anhang ein Schaltplan! > > Welchen Wert willst du den genau ermitteln, den Gleichrichtwert? > Wie ist der Spannungsteiler dimensioniert? > Persönlich würd ich den oberen Widerstand des Spannungsteilers auf 2 > Widerstände wegen der Spannungsfestigkeit aufteilen. > :-) Mit welchen Werten meinst du denn? Die musst du ja wissen also ich meine wegen der Umrechnung in der Software oder ?
Newsi schrieb: > Mit welchen Werten meinst du denn? [X] Du hast dir Gedanken gemacht, was du messen willst. -> http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselspannung unter Kenngrößen.
>Privat natürlich!
Kauf dir ein Multimeter. Das ist sicherer und billiger.
Wozu sollte man Netzspannung dauerhaft anzeigen wollen?
Entweder die ist da oder nicht;)
kein unlösbares Problem ... Stell mal deine Lohnvorstellung ein, dann wird sich schon jemand finden. Das Layout auch schon fertig?
Beitrag "Voltmeter Software!" Woran ist es denn letzten Endes gescheitert? So schwer ist das doch gar nicht mehr. Vor allen Dingen nicht in BASCOM. Timer aufsetzen, an den Overflow hängen, dort das Multiplexing machen. Da gibt es dann 4 Variablen (oder ein Array mit 4 Elementen), die im Overflow Interrupt nacheinander auf die jeweilige Anzeigenstelle geschaltet werden. In der Hauptschleife den ADC auslesen, entsprechend umrechnen und auf die 4 Variablen verteilen. In den 5 Tagen seit letztem Mittwoch problemlos machbar, selbst wenn man sich erst einlesen muss. Aber man darf halt nicht alles auf einmal machen, sondern muss als Anfänger in Schritten vorgehen, so dass eins zum anderen führt und am Ende das fertige Teil dasteht. Ich hab eigentlich schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass von dir die Rückmeldung kommt: Yipiie, ich kann auf einer einzelnen Anzeigenstelle gezielt die Ziffern 0 bis 9 anzeigen. Das wäre dein erstes Teilziel gewesen. Völlig ohne Interrupt, ohne irgendwelche Spezialitäten, einfach nur in einer Schleife nacheinander die jeweiligen Muster ausgeben, dazu eine Variable die bestimmt welches Muster und meinetwegen laufend hochgezählt wird und zwischen jedem Schleifendurchgang 1 Sekunde Wartezeit. Darauf hätte man dann schon aufbauen und dich durch den Rest durchlotsen können.
Newsi schrieb: > Kenndaten: > > > 230V AC > Atmega88 > 4 Segment Anzeige gemeinsame Anode > Auflösung braucht nicht ganz genau zu sein! Welcher Level? Schule, FH oder UNI?
