Hallo zusammen Ich habe hier einen Design-Guide, in dem empfohlen wird, für die Abblockkondensatoren KerKos mit bestimmten ESL und ESR zu verwenden: C: 4u7 ESL: < 2 nH ESR: 10..60 mOhm Soweit so gut. In den Datenblättern, die ich finde, steht aber nirgends etwas zum ESL oder ESR! Woher bekomme ich diese Werte? Grüße Steffen
Such nach Low-ESR Elkos oder Kerkos, da stehen die Werte üblicherweise im Datenblatt.
Bob der Baumeister schrieb: > Such nach Low-ESR Elkos oder Kerkos Wenn ich bei bspw. Farnell danach schaue, finde ich nichts in der gesuchten Kapazität. Es geht erst ab 10u aufwärts richtig los. Wenn ich dagegen nach folgendem suche: -Material X5R oder X7R -Kapazität 4u7 -Gehäuse 0603 Dann finde ich Kondensatoren von AVX, Kemet, Yageo, Murata und Taiyo Yuden. Aber in keinem der Datenblätter steht etwas zur ESL oder zum ESR. Ich habe eben kurz direkt beim Hersteller gesucht, bin aber nicht fündig geworden. Muss ich den direkt anschreiben?
zwischen dem ESR von Kerkos und ELkos liegen ein paar Zehnerpotenzen. Die Werte die du oben angegeben hast erreichst du mit Elkos NIE !!! Also nimm Kerkos und gut ist. 1nH ist eine Durchkontaktierung oder 2mm Leiterbahn, die Werte sind also sehr theoretisch
ttl schrieb: > Also nimm Kerkos und gut ist. So ist es geplant. Die Frage ist aber, wie finde ich heraus, welcher KerKo die Vorgaben einhält? Zwei Möglichkeiten: (1) Die KerKos haben eh alle die gleiche niedrige ESL und den gleichen niedrigen ESR. Es ist egal, welchen ich nehme. Dann verstehe ich allerdings nicht, warum in der Application Note überhaupt Werte vorgegeben sind? Die hätte man sich dann sparen können. Eben "nimm KerKos und gut ist"! (2) Die KerKos unterscheiden sich schon untereinander. So gibt es ja auch welche in 0503(?) Bauform, die die ESL verringern soll. Hier verstehe ich allerdings nicht, warum im Datenblatt der herkömmlichen KerKos nirgends eine Angabe zum ESL oder ESR zu finden ist! Offensichtlich scheint das ja schon eine interessante Größe zu sein, sonst würde man sich nicht hinsetzen, und ein 0503(?) Gehäuse entwickeln. ttl schrieb: > 1nH ist eine Durchkontaktierung oder 2mm Leiterbahn, die Werte sind also > sehr theoretisch Es handelt sich nur um die Bauteilwerte. Leiterbahn und DuKos werden getrennt behandelt. BTW: Sind das Erfahrungswerte oder woher stammen sie?
Steffen Hausinger schrieb: > Bob der Baumeister schrieb: >> Such nach Low-ESR Elkos oder Kerkos > > Wenn ich bei bspw. Farnell danach schaue, finde ich nichts in der > gesuchten Kapazität. Es geht erst ab 10u aufwärts richtig los. > > Wenn ich dagegen nach folgendem suche: > -Material X5R oder X7R > -Kapazität 4u7 > -Gehäuse 0603 4.7 uF gibt's afair nur mit X5R Bspw. LMK107 BJ475 Taiyo-Yuden Dissipation Factor tan(delta): 10% max. tan(delta) = ESR / XC, XC = 1 / (2 PI f C) http://www.yuden.co.jp/ut/product/pdf/djmk_e.pdf TDK z.B. C1608X5R1A475K unter http://www.tdk.co.jp/ccv/step1.asp eingeben Von AVX gibt's entsprechende Software http://avx.com/SpiApps/default.asp#spicalci Bei Murata gibt's ein Webtool http://ds.murata.com/software/simsurfing/en-us/index.html Man muss zwar etwas suchen, aber die Angaben gibt's > > Dann finde ich Kondensatoren von AVX, Kemet, Yageo, Murata und Taiyo > Yuden. Aber in keinem der Datenblätter steht etwas zur ESL oder zum ESR. > Ich habe eben kurz direkt beim Hersteller gesucht, bin aber nicht > fündig geworden. Muss ich den direkt anschreiben?
Tatsächlich! Vielen Dank, damit hast Du mir sehr weitergeholfen! Grüße Steffen
