Forum: Markt Empfehlung Labornetzgerät?
Autor: la (Gast)
kann mir jemand ein Labornetzgerät mit den folgenden Eigenschaften
empfehlen, dass er evtl. sogar selbst einsetzt?
Meine Ansprüche sind da nicht sehr hoch: Spannung: von 0- ca. 30V
einstellbar.
Strom sollte mind. 3A betragen (kann bei höheren Spannungen aber auch
etwas weniger sein)
wichtig: Der Ausgang sollte abschaltbar sein per Tastendruck!!
Das ganze sollte sich im Bereich zwischen 100-150€ bewegen.
Bei Reichelt habe ich schon ein paar angesehen, aber ich bin mir nicht
sicher wie da die Qualität so ist. Hat jemand Erfahrungen?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Guckst Du hier:
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anzeige/la...
Den von Dir gewünschten Schalter für den Ausgang baue ich Dir gerne noch
ein - sogar falls gewünscht das nur einer der Ausgänge abschaltbar ist
und der andere beständig angeschlossen - damit sollte Dein wunschNG dann
wohl für alle Varianten passen .-)
Autor: He? (Gast)
Bei selbstgebaut will man doch ein Foto vom Innenleben sehen!
Autor: Kille H. (kille)
ich hab das PPS 5330 von ELV. Die ELV sachen sind ja immer mit Vorsicht
zu genießen. Bin aber mit dem Netzteil recht zu frieden. Bei mir stimmen
angezeigter Strom und Spannung ziemlich genau. Was ich bei einem
Netzteil praktisch finde, das man den Stromregler einstellen kann ohne
einen Kurzen zu machen und dann erst die last anschließen zu müssen. Das
war für mich bei dem ding das Kaufkriterium.
Es hat allerdings starke Probleme wenn man den Ausgang mit einem hohen
Strom belastet der getaktet (z.B. PWM) ist. Von daher dran denken...
Aber für 120€ kann ich damit leben. Ein wunder darf man halt auch nicht
erwarten.
Grüße,
   Kille
Autor: Info (Gast)
Habe eins von Peaktech, leider ohne Feineinstellung.
Autor: Stefan --- (xin)
Kauf' Dir das hier:
http://myvolt.de/index.php?cat=KAT147&product=P310...
denn es erfüllt alle Deine Anforderungen: 30V, 3A, ausschaltbar über
Tastendruck und ist auf dem Tisch schön schlank. Wir haben mehrere
-eigentlich nur diese- im Einsatz und alle, die damit arbeiten sind sehr
zufrieden. Wir kaufen regelmäßig das eine oder andere nach und werden
das auch weiterhin machen.
Das Gleiche bekommst Du auch mit 5A -dann auch bei Reichelt- für
deutlich mehr Geld. Gibt's auch mit blauem Display, was meiner Meinung
nach, aber den Aufpreis nicht rechtfertigt, da man das einfache ganz
prima ablesen kann.
Also ein Schaltnetzteil würd ich nicht als alleiniges Labornetzteil
benutzen. Man hat da einfach immer ein wenig HF Störungen, dann
reagieren die oft sehr empfindlich auf Lastwechsel. Außerdem regeln sie
nie von 0V weg.
Schaltnetzteile würd ich nur nehmen, wenn ich schon ein brauchbares
Labornetzteil hab und halt noch eins will das klein ist und Leistung
bringt.
Für einfache ohmsche Lasten natürlich bestens geeignet.
Grüße,
  Kille
Autor: la (Gast)
danke!
was mich aber gerade noch etwas stört ist, dass man den maximalstrom
nicht ohne kurzschließen der ausgänge einstellen kann beim gerät von
myvolt...
@Kille
Was an einem guten Labor-Schalt-Netzteil nicht funktioniert,
funktioniert später auch nicht in der Praxis, in der die Schaltung ganz
anderen Störungen ausgesetzt ist.
@la
na ja, für den Preis, die Ausstattung und den Formfaktor wirst Du so
schnell nichts anderes finden.
Dann nimm das hier:
http://www.elv.de/Prozessor-Power-Supply-PPS-5330/...
la schrieb:
> danke!
> myvolt...
Tja, der Fall wurde bei meiner Empfehlung berücksichtigt, da geht das
nämlich.
Aber bestimmt fallen Dir jetzt noch jede Menge Features ein, die Du
benötigst ;-)
Autor: Sven L. (svenl)
Hallo!
Das PPS5330 von ELV ist in dieser Preisklasse das beste was Du bekommen
kannst!
Das Gerät gibt es auch für unter 100 EUR als Bausatz zu kaufen und ist
relativ schnell (3-4 Stunden) aufgebaut. Dabei kann man das Gerät noch
modifizieren, denn ich mag keine schutzisolierten Geräte der Klasse 2
mit Metallgehäuse, also habe ich noch eine Kaltgerätebuchse nachgerüstet
und den PE mit dem Gehäuse verbunden.
Ansonsten ist das Gerät mechanisch und elektrisch gut aufgebaut. Der
kleine Lüfter wird, abhängig von der Temperatur, in der Drehzahl
geregelt (PWM). Er ist jedoch nicht besonders leise, weshalb ich ihn
gegen ein vernünftiges Exemplar von Papst ausgetauscht habe.
Bitte komme nicht in Versuchung das PPS5630 zu nehmen. Das ist ein
sekundärgetaktetes Schaltnetzteil, was mit dem längsgeregelten PPS5330
nur das Aussehen gemein hat. - Hier wurde sich schon oft über
fehlerhafte Regelung und Strombegrenzung beklagt, beim PPS5330 tritt das
nicht auf.
Die Spannung lässt sich in 0,01V-Schritten einstellen und der Strom in 1
mA-Schritten und beginnt auch wirklich da.
Von mir beide Daumen hoch für das Netzteil!
Sven
PS: So ziemliche jede Regelung kann man mit starker PWM-Belastung aus
dem Tritt bringen, wenn man die Regelfrequenz erwischt, das hat nichts
mit dem Netzteil zu tun.
Autor: Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hi Sven,
Sven L. schrieb:
> Hallo!
> kannst!
Ja, das sieht wirklich gut aus - schön, dass die Anzeige auch wirklich
alles anzeigt und man sich nicht die Begrenzungswerte merken muss.
Angenehm sind auch die Speicherplätze.
Ja, der fehlende PE stört mich auch - werde ich wohl auch nachrüsten.
Bausatz schein im Moment aus zu sein, aber in der Zeit würde ich eh das
Vielfache verdienen ;-)
Ok, kommt auf die Liste - penetrante Lüfter mag ich gar nicht. Weisst Du
noch, welchen Lüfter Du verwendet hast oder hast die Einbaumaße?
Schön :-)
Hast Du mal Tests bzgl. Überschwingen, Abschaltverhalten etc. gefahren?
Das sowieso - aber ganz ehrlich: für 119 Euro brutto ist das echt ein
Schnäppchen.
Danke auf jeden Fall für den Tipp.
Chris D.
P.S.: laut Schaltplan werkelt dort ein AVR. Hat schon jemand versucht,
eine Schnittstelle für das Auslesen der aktuellen Werte zu bauen? Für
Langzeittests wäre das eine schöne Option.
> noch, welchern Lüfer Du verwendet hast oder hast die Einbaumaße?
Die Exemplare die ich hier gesehen habe hatten die 40x40 mm Lüfter - die
leider für den gewünschten Durchsatz stets "laut" werden.
Es mag aber bei ELV auch andere Ausführungen geben - kommt ja dort des
öfteren vor das da mal was geändert wird.
Also Überschwinger habe ich bei meinem Netzteil keine und ich baue
Amateurfunkgeräte, welche beim Empfang vielleicht 80-100 mA brauchen und
die Impulsspitzenbelastung gut 2,9 A (bei 10 Watt HF) bei einem
Einseitenbandsignal erreicht. Im Konstantspannungsbetrieb kein Thema,
die Strombegrenzung reagiert auch zuverlässig, die Hysterese ist relativ
klein, was ich angenehm finde.
Ein fertig aufgebautes Gerät von ELV, welches ich für die Arbeit kaufte,
zeigt beim Entfernen der Last Regelüberschwinger als Spannungskonstanter
und zwar so, dass die Spannung für ca. eine halbe Sekunde über den
Eingestellten Wert hinausschießt (ca. 0,5-1V). Das zeigt auch das
Display so an. Mein selbstgebautes Gerät und ein weiteres, welches ich
für einen Bekannten baute, haben das nicht.
Der Lüfter ist ein 40x40x20 mm Papst, genaues Modell weiß ich nicht
mehr, da müsste ich das Netzteil mal öffnen.
Ich empfehle trotzdem den Bausatz zu nehmen, denn die fertigen Geräte
sind auch nur von irgendwelche Studenten oder Chinesen "zusammgenagelt".
Von "Qualität" beim Aufbau ist da nichts zu spüren, die Lötstellen sind
unter aller Sau! Die Kalibrierung ist "Pi-mal-Daumen" und die Funktion
manchmal auch eingeschränkt. Das trifft auf alle Produkte zu, die es
auch als Bausatz gibt.
Einen Hinweis noch: Der Wärmeleitkleber, den man für die Befestigung des
Temperatursensors am Trafo braucht, ist leider nicht mit dabei. Den kann
man aber günstig bei Pollin beziehen.
Achja, wie schon weiter oben geschrieben: Das Gerät ist kalibrierbar.
Beim Fertiggerät steht das aber nicht in der Anleitung drin,
funktioniert natürlich trotzdem. Ebenso bekommt man beim Fertiggerät
keine Schaltungsbeschreibung oder Schaltbilder mit dazu. Ich bitte das
zu beachten.
Das Abschaltverhalten ist vorbildlich und man erkennt nichts auf dem
Oszi, außer der fallenden Flanke. Beim Einschalten gibt es auch keine
Überschwinger. Ist die Last hochohmig oder gar nichts angeschlossen
dauert es ca. 0,5 Sekunden bis der Spannungs-Sollwert erreicht wird,
also kein zu hartes Einschalten.
Sven
Autor: la (Gast)
Ja das ELV Netzteil schaut wirklich genau nach dem aus was ich suche!
Bausatz wäre sehr nett, ich würds mir auch zutrauen das so selbst
aufzubauen. Jedoch hat der ne Lieferzeit von mehr als 10 Wochen...
Gibts ne alternative Bezugsquelle? Hat jemand noch nen Bausatz?
Falls jemand seinen Bausatz verkaufen will: Ich wäre bereit auch für den
Bausatz der NICHT(!) zusammengebaut ist, 120€ zu zahlen.
Wenn ich keinen bekomme, dann werd ichs mir fertig zusammengebaut kaufen
müssen ;-)
Ich könnte ein bereits durch mich zusammengebautes Gerät anbieten.
Funktioniert fehlerfrei, ist aber noch nicht am Schutzleiter oder Lüfter
modifiziert.
Wenn Du interesse hast, dann melde Dich mal hier am Forum an und klicke
auf meinen Namen, da kannst Du mir eine Nachricht zukommen lassen.
Sven
Autor: Bastian F. (bastian_f)
Sven, meine Email nicht bekommen, schon weg, oder kein Interesse es zu
verkaufen?
Autor: SvenL (Gast)
Hallo Bastian,
tut mir leid. Habe im Moment recht viel um die Ohren.
Das Gerät ist schon an Johannes (la) verkauft.
Beste Grüße!
Sven
Autor: Peete960 (Gast)
aufjedenfall den Tipp von Sven zu Herzen nehmen!
Ich hatte mir angesichts der langen Lieferzeit des Bausatzes das
Fertiggerät gekauft, wohl wissend meines Rückggaberechts da ich zudem
auch nicht ganz sicher war ob die Bedienung mir zusagt.
Vom Fertiggerät würde ich aber ebenfalls nur abraten. Mein Gerät war
äußerlich super, wenn man den Deckel abnimmt stehen einem die Haare zu
Berge. Ein derart schlecht verarbeitetes elektronisches Gerät ist mir
noch nicht unter die Finger gekommen. Lötstellen kann man kaum als
solche bezeichnen, alles voll mit Wärmeleitpaste geschmiert usw.
Das Netzteil selber ist nach meiner kurzen Einschätzung und paar Tests
am Oszi aber aufjedenfall eine Empfehlung wert.
Mein Gerät geht jetzt erst einmal zurück da ich keine Lust auf solche
Schlamperei habe, was dann bis in 3 Monaten ist wenn der Bausatz wieder
lieferbar ist sieht man.
Peete960 schrieb:
> Mein Gerät war
Danke für den Hinweis - würde ich so aber auch ELV mitteilen. Das erhöht
den Druck, vielleicht doch mal ein bis zwei Euro mehr auszugeben und
sauber aufbauen zu lassen.
Vielleicht auch Foto machen und hier einstellen.
Das Gerät selbst überzeugt uns auch - wir werden auch auf die Bausätze
warten ;-)
Chris D.
Autor: la (Gast)
Hi!
So jetzt melde ich mich nochmal. Das Gerät von Sven ist gut bei mir
angekommen, es ist auch sehr sauber aufgebaut!
Die Funktion selbst des Netzteils ist SEHR gut, es hat meine Erwartungen
weit übertroffen.
Danke nochmal Sven!
Autor: Paul Herman (Gast)
Obwohl jetzt ein Jahr und vier Monate vergangen sind, steht die
Lieferbarkeit des Bausatzes immer noch bei 9(!) Wochen. Weis jemand, ob
die Qualität der Fertiggeräte inzwischen besser ist? Da ich keine 9
Wochen warten kann, stellt sich mir die Frage: Fertiggerät von ELV
kaufen oder lieber auf eine andere Firma ausweichen?
Autor: S. T. (cmdrkeen)
http://www.amazon.de/Wentronic-Stabilisiertes-Labo...
das Ding liegt schon ein weilchen auf meinem Wunschzettel ...
Nein, nicht "immer noch", sondern "wieder" ;-)
Wir haben letztes Jahr im März zwei Bausätze ergattert.
Sind übrigens immer noch sehr zufrieden mit den Geräten.
Insbesondere die Genauigkeit der angezeigten Werte und die
Feineinstellbarkeit gefällt mir.
Es ist beispielsweise problemlos möglich, eine LED ohne Vorwiderstand
mit recht genau 5mA Konstantstrom zu betreiben. Vergleichsmessungen mit
einem (älteren, aber geeichten) PM-2528 bestätigten das. Hätte ich nicht
erwartet, aber die 3. Nachkommastelle beim Strom ist tatsächlich
ziemlich korrekt, und zwar über den gesamten Bereich :-) Ähnliches gilt
für die Spannung.
Gehäusequalität ist ok, alles sauber ausgestanzt, vernünftig lackiert,
Frontplatte ist halbwegs kratzfest und dick. Der Lüfter ist im Leerlauf
nicht hörbar und selbst bei Volllast akzeptabel.
Wirklich bewährt haben sich die Speicherplätze - möchte ich nicht mehr
missen.
Was mich etwas stört ist die für meinen Geschmack zu schwache
Hintergrundbeleuchtung durch grüngelbe LEDs. Kann man aber leicht ändern
(wenn man die Zeit hat ;-)
> Weis jemand, ob
Soviel ich weiss, kann man sich benachrichtigen lassen, wenn Artikel
wieder verfügbar sind. Dann verpasst man das auch nicht ;-)
Chris D.
Autor: ???? (Gast)
Wie kann ich die Qualität eines Labornetzteiles testen? Welche Parameter
sind wichtig und wie teste ich die?
Es wurde hier schon dieses empfohlen
http://www.amazon.de/gp/product/B001C6FQF0/ref=s9_...
Aber das hier
http://www.amazon.de/gp/product/B007X2QQB0/ref=s9_...
ist ein wenig billiger, kann aber mehr Strom liefern.
Hat wer irgendwelche Erfahrungen zu diesen beiden Geräten?
P.S. Die Bedienung des ELV-Netzteiles sagt mir nicht so zu. Ich hätte da
doch gern getrennte Regler für Spannung und Strom.
Autor: d. t. (Gast)
Dazu kommen angeblich noch lahme Regeleigenschaften:
http://www.ledstyles.de/ftopic14368.html
Autor: Christian H. (christian_h)
Ebay-Artikel Nr. 270776685151
Kostet nur 70€, 0-30V 0-5A, beides grob und fein regelbar. Hab ich mir
vor kurzem gekauft, macht einen guten Eindruck und funktioniert
tadellos.
Autor: egal (Gast)
> tadellos.
Das Ding hat total ungebräuchliche Anschlussbuchsen. Man braucht immer
einen Adapter.
Autor: Zetta (Gast)
>> tadellos.
> einen Adapter.
Der ist laut Angebot auch dabei. Was mir eher sorgen bereiten würde: Der
Kühlkörper den man im Bild vom Innenaufbau sieht wirkt für mich etwas
klein. Hast du schonmal die Temps unter Vollast gemessen?
Autor: qwertz (Gast)
>> einen Adapter.
Trotzdem unpraktisch
Autor: chris (Gast)
Was spricht gegen
Ebay-Artikel Nr. 190699451958
Autor: test (Gast)
http://www.electrobi.de/Energie/Netzgeraete-und-Ne...
Irgendwie sehen die alle verdächtig gleich aus, ob da nun Wentronic,
McPower oder sonstwas draufsteht.
Autor: chris (Gast)
Habe ich mir auch schon gedacht. Fragt sich nur, ob die
schaltungstechnisch auch so gleich sind.
Autor: bla (Gast)
Hey,
ich möchte mit kleinen JFETs z.B.
http://www.hifituning24.de/aktive_bauelemente/line...
einen Vorverstärker bauen. Brauche ich dafür wirklich ein Trafonetzteil
oder tut es auch ein Schaltnetzteil, kenne mich leider gar nicht mit
Labornetzteilen aus.
Autor: Harald Wilhelms (wilhelms)
bla schrieb:
> Hey,
Kommt drauf an, ob Du HiFi oder LoFi willst. :-)
Gruss
Harald
Autor: bla (Gast)
Hmmm... Ich möchte einen Preamp für meine Gitarre bauen, dass heißt, ich
werde die Schaltung so auslegen, dass sie nicht ganz Klirrfrei ist, was
ja dann nicht mehr wirklich HiFi ist, aber vorausgesetzt ich möchte
damit auch HiFi ;) wäre es dann empfehlenswert, eine Netzteil mit
Ringkerntrafo zu besorgen? Wenn ja, mit wie viel Euronen muss ich denn
für was einigermaßen vernünftiges rechnen?
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
