Hallo an alle, ich habe eine Frage bezüglich dem Hardwarehandshake(RTS/CTS) von FTDI. Im moment arbeite ich mit dem TTL-232R-3V3 und ich möchte gerne das Hardwarehandshake benutzen damit keine Daten verlorengehen. Wenn ich HwHs einschalte muss ich die RTS leitung vom FTDI auch selber setzen oder macht das der FTDI selbst? Bei CTS schaltet bei mir der µC die Leitung. Wäre nett wenn jemand helfen kann. gruss zhinek
> Wenn ich HwHs einschalte muss ich die RTS leitung vom FTDI auch selber > setzen oder macht das der FTDI selbst? Weder noch, das sollte eigentlich der PC-Treiber machen. Ralf
Ralf schrieb: > Weder noch, das sollte eigentlich der PC-Treiber machen. Das heisst also, wenn bei mir mein Programm auf dem PC über den FTDI mit einem µC kommunizieren will, bei eingeschalteten HwHs(RTS/CTS) muss ich RTS vom FTDI in meinem Programm selber setzen, wenn das Programm beschäftigt ist. oder hab ich das jetzt wieder falsch verstanden?
Das hast Du falsch verstanden, Ralf aber auch. Wenn der FT232 kein eigenes Hardwarehandshake hätte, dann würde das Hardwarehandshake vom Treiber auf dem PC implementiert werden, ganz so, wie es auch der Treiber der PC-Standard-UART macht. Dein Programm muss auch in diesem Fall die Handshakeleitungen nicht selbst ansteuern, vielmehr darf es das sogar nicht. Da der FT232 aber sehr wohl "echtes" Hardwarehandshake kennt, steuert dieser die Handshakeleitungen in Abhängigkeit des Füllstandes seines internen Empfangspuffers an, wenn denn das durch den Treiber entsprechend aktiviert wurde. Insofern verhält er sich wie bessere UARTs, die als Erweiterung eine Funktion namens "Autohandshake" anbieten. So etwas findet sich in manchen Nachfolgern der PC-Standard-UART 8250/16550, wie z.B. in den UARTs von Oxford Semiconductor, die häufiger auf PCI-UART-Karten verwendet werden.
Rufus t. Firefly schrieb: > Da der FT232 aber sehr wohl "echtes" Hardwarehandshake kennt, steuert > dieser die Handshakeleitungen in Abhängigkeit des Füllstandes seines > internen Empfangspuffers an, wenn denn das durch den Treiber > entsprechend aktiviert wurde. Ok ich hatte schon die vermutung dass der FTDI es selber regelt. Genau wie du es gesagt hast, in abhängigkeit seines Puffers setzt der die Signale. Ich war mir halt nicht sicher obe der FTDI das auch selber kann, deswegen die nachfrage hier im Forum... Danke Rufus und allen anderen... Gruß zhinek
> Ralf aber auch. > ... > Da der FT232 aber sehr wohl "echtes" Hardwarehandshake kennt, steuert > dieser die Handshakeleitungen in Abhängigkeit des Füllstandes seines > internen Empfangspuffers an, wenn denn das durch den Treiber > entsprechend aktiviert wurde. Mag sein, aber wer garantiert dass das der PC-Treiber auch macht? Also das Ansteuern der RTS/CTS-Leitungen weglässt und dem Chip die Kontrolle drüber lässt? Ralf
Ralf schrieb: > Mag sein, aber wer garantiert dass das der PC-Treiber auch macht? > Ralf Die Tatsache, dass der Treiber von FTDI selber kommt und die Jungs wissen was sie machen ;)
> Die Tatsache, dass der Treiber von FTDI selber kommt und die Jungs > wissen was sie machen ;) Genau. Bei nem echten Port konnte man wenigstens trotz aktiviertem Hardware-Handshake die Leitungen manuell toggeln :) Geht jetzt eben nicht mehr 8) Ralf
