Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ICP-Pulsdauer
von Lukas (Gast)
Ich muss die Pulsdauer eines Rechtecksignals messen über den ICP - Pin.
Mein Problem ist, dass ich zum testen ein Oszi an einen Ausgang gehängt
habe und in der Interrupt routine jedes mal wenn der ICP - PIn ausgelöst
wird den Pin Ein und Ausschalte. Aber es wird nur blödsinn am
OSzilloskop angezeigt.
Habe im Anhang meinen Programmcode vllt. kann mal jemand schaun ob ich
iwas flasch initialisiert habe.
System: Atmega32 @1Mhz intern
Lg
Lukas
von spess53 (Gast)
Hi
Each half period of the external clock applied must be longer than one
system clock cycle to ensure correct sampling. The external clock must
be
guaranteed to have less than half the system
clock frequency (fExtClk < fclk_I/O/2) given a 50/50% duty cycle.
MfG Spess
von Lukas (Gast)
My System Clock is as far as i know 1Mhz and de Frquenzy @ ICP - Pin is
between 300Hz and 1300Hz. The Prescaler of the Timer is 8.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
>   PORTD |= (1 << ICP_PIN);        //Input Capture Pin als Eingang
Der Kommentar stimmt nicht. Du schaltest damit den Pullup ein.
Verkraftet das Signal den Pullup?
>        StartTime = ICR1;        //  Timerwert wird in StartTime gesichert
>        EndTime = ICR1;                //End Wert sicehrn
Du kannst der Empfehlung von Atmel ("ICR1 so früh wie möglich lesen")
besser nachkommen, wenn du ICR1 vor dem If-then-else liest und später
auf StartTime und EndTime aufteilst.
> if (TCCR1B & (1<<ICES1))
Du kannst das beschleunigen, wenn du das Bit ohne Abfragen einfach
toggelst. Du weisst ja, wie du gestartet bist. Dito PA0 ans PORTA.
>       TIFR |= (1 << ICF1 );       // Interrupt Flag löschen
Das würde ich nicht machen. Die ISR alleine löscht schon ihr
Interruptflag. Wenn du reinfummelst, löschst du vielleicht den nachsten
anstehenden ICP IRQ. Bei 300Hz and 1300Hz und 1 MHz/8 vielleicht
unkritisch, bei schnelleren Signalen vielleicht tödlich.
> Aber es wird nur Blödsinn am OSzilloskop angezeigt.
Das hört sich nach einem Bedienerfehler an. Masseleitung vergessen?
Oszilloskop falsch eingestellt?
von Lukas (Gast)
Hy, also ich schließe an den ICP - Pin derzeit einen Rechteckgenerator
an. Wie meinst du ob der den PUllup verkraftet? Sollte ich diese Zeile
komplett löschen?
Also beim Oszilloskop habe ich die Massen verbunden und wenn ich mich
mit dem Oszi auf den Rechteckgenerator hänge bekomme ich auch das
korrekte Signal.
> komplett löschen?
Schafft es deine Signalquelle gegen einen Pullup-Widerstand zu arbeiten?
                         Vcc
                          # Pullup-Widerstand
Rechteckgenerator o-------+-------o Oszi
              GND o---------------o GND
Wenn ein Pullup-Widerstand in der Größenordnung der internen Pullups
deines AVR vorhanden sind: Sind die Rechtecke noch Rechtecke und werden
die Kenndaten der LOW/HIGH Pegel aus dem AVR Datenblatt noch erreicht?
Wenn nicht, internen Pullup des AVRs nicht einschalten. Wenn ja, dann
schadet die Zeile nicht.
> korrekte Signal.
Du kannst am PA0 Pin beobachten:
1. ein regelmäßiges (im Bezug aufs Eingangssignal) LOW/HIGH - die ICP
ISR arbeitet
2. ein konstantes LOW -  der AVR arbeitet, aber deine ICP ISR wird nie
angesprungen.
3. ein konstantes HIGH -  der AVR arbeitet, aber deine ICP ISR wurde nur
einmal angesprungen.
4. ein unregelmäßiges LOW/HIGH - die ICP ISR arbeitet falsch oder der
AVR resettet sich regelmäßig.
5. Keine LOW/HIGH Signale - Rauschen. Elektrische Verbindung fehlerhaft.
AVR konstant im RESET (PA0 Tristate)
von Lukas (Gast)
Ich habe jetzt die Zeile:
weggegeben. D.h der Rechteckgenerator hängt jetzt dirket am Eingang ICP.
Die Register für den ICP Eingang habe ich folgendermaßen gesetzt:
int main()
  DDRD   =  0x00;
  DDRA   =  0xff;
Wenn ich nun in der ISR alles auskommentiere und nur folgenden Code
einfüge:
ISR( TIMER1_CAPT_vect )
  PORTA  = 0xff ;
bekomme ich nur ein Rauschen am Oszilloskop. Heißt das, dass er gar
nicht in die ISR hineinkommt bzw. kannst du mir sagen wie ich es sonst
Lösen könnte bzw. testen.
VIELEN DANK FÜR DEINE HILFE.
LG
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  DDRA = (1<<PA0); //PA0 als Testausgang
  while(1)
    _delay_us(500);
    PORTA ^= (1<<PA0);
sollte ein 1 kHz Rechtecksignal auf dem Oszi ergeben. Wenn das nicht
funktioniert, liegt es nicht an ICP_Measure.c
von spess53 (Gast)
Hi
>  PORTA  = 0xff ;
Beim ersten Interrupt werden die Ausgänge H. Und da bleiben sie auch
Die Zeile ist überflüssig.
Ein sei() hast du aber noch im Programm?
MfG Spess
Kontrolliere am Atmega32 auch, ob GND (Pin 31) und AVcc (Pin 30)
angeschlossen sind. Ohne die arbeitet PORTA nicht richtig!
Den
    _delay_us(500);
    PORTA ^= (1<<PA0);
Block kannst du mit einem anderen Testpin ruhig im ICP Programm drin
lassen. Den brauchst du beim späteren Debuggen vielleicht noch als
"Pulsschlag", ob der AVR regelmäßig durch die Hauptschleife rattert.
