Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher controller/motor/tipps?
von 8b17 8. (8b17)
Hallo!
Ich bin komplett neu in diesem bereich und möchte wissen was ich für
komponenten benötige bzw. würde mich sehr über tipps und ratschläge
freuen.
Ziel:
Ich möchte zweit motoren möglichst genau über usb steuern. Die motoren
sollten wenn möglich einen winkel von mind. 270° ansprechen und ein
hohes drehmoment haben, sodass sie bei einer last nicht weiterdrehen und
an ihrer stop-position bleiben.
Welchen controller und welche motoren könnt ihr mir empfehlen?
Schöne Grüße,
8b17
von Entwickler (Gast)
>.. genau über usb steuern.
Genau ist immer gut.
>Die motoren sollten wenn möglich einen winkel von mind. 270° ansprechen
Die Motoren haben also einen Mund und die Winkel Ohren?
>und ein hohes drehmoment haben, sodass sie bei einer last nicht >weiterdrehen und
Das Drehmoment soll also so groß sein, dass sie sich bei Last nicht
drehen?
Motor: ZB334-1G
Controller: MSV723-OPI
von Antwort (Gast)
Was heißt für dich hohes Drehmoment? Wieviele Nm bzw. Ncm?
Wie hoch muss die Auflösung sein? Sol man den Motor um 10° oder um 0,01°
verstellen können?
Wie groß sind die maximal auftretenden Lasten?
Wie schnell soll eine positionierung ablaufen?
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Popcorn!
von 8b17 8. (8b17)
Wie gesagt, ich hab von microcontrollern so viel ahnung wie meine katze
vom kochen, bin auch kein mechaniker. Daher kann ich die anforderungen
nicht sehr technisch beschreiben.
>.. möglichst genau
* heist für mich ein viertel grad pro schritt.
* am besten ohne begrenzung (falls es überhaupt eine gibt)
>und ein hohes drehmoment haben ...
* stell dir vor, an dem motor befindet sich eine last, wenn sich der
motor schnell dreht sollte sie, wenn er stehen bleibt auch an ort und
stelle sein und sich nicht weiter drehen. gewicht der last ca. 0,5kg.
>Motor: ZB334-1G
* wo finde ich die?
Schöne Grüße,
8b17
von Antwort (Gast)
Ein Moment ist definiert als Kraft * Hebel. Soll der Motor nun also
einen Schlitten bewegen der 5kg wiegt, oder soll er einen 5m Hebel an
dessen Ende sich eine 5kg schwere Last befindet bewegen. Das sind
deutliche Unterschiede an die Anforderungen.
Ein Motor mit 1Nm Drehmoment könnte deine 5kg Last bei einem Hebel von
20cm noch bewegen. Aber bei einem Hebel von 1m eben nicht mehr. Du
müsstest also wissen/herausfinden wie hoch das Lastmoment ist dass an
der Motorachse wirkt. Vorher lässt sich kein Motor auswählen.
8b17 8b17 schrieb:
>>.. möglichst genau
Mit der Aussage kann man etwas anfangen
Wenn das resultierende Lastmoment nicht zu groß sein wird, würde ich
einen Schrittmotor im 1/4tel-Schritt empfehlen. Hat eine einfache
Ansteuerung mit relativ wenig Elektronik.
Den Schrittmotor, sollte es einer werden, kannst du dann um beliebig
viele Grad verdrehen. Haben keinen Mechanischen Anschlag oder sowas.
von 8b17 8. (8b17)
An der achse des motors soll eine kleine platte(10x10 cm) befestigt
werden, auf der sich (in der mitte) befindet. Da ich das gewicht und die
größe des gesuchten motors nicht kenne, hab ich leider keine genaueren
angaben.
Ich hoffe du kannst mir da weiter helfen.
