Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD 16x1 wegen + - raktion
von Manuel G. (speedx)
Habe mir ein lcd 16 x1 genau PowerTip PC1601ARU
KAnn ich das Display auch ohne an meinen atmega32 testen ob es
funktioniert
zb wenn ich + - anschließe das es etwas machen muss.
Ich verwende den Code in Basecom
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcd = 16 * 1
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 ,
Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
Config Lcdbus = 4
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Hallo Welt"
End
Fusis sind richtig gesetzt und auch JTAG hab ich deaktiviert aber ich
bekomm nicht mal ein flackern oder signal, muss ich für den Kontrast
einen POTI anschließen, kann ich nicht einfach einen Wieder stand
anschließen ?
Vieleicht hab ich einfach das Display geschossen :P
von Wolfgang S. (wsm)
Was ist zu sehen, wenn das Disply angeschlossen ist?
Es müssen ohne Initialisierung nur dunkle Felder zu sehen sein.
Kontrastspannung geprüft ?
Kontrastspannung über Poti einstellen. Etwa 0,2V - 0,8V,
temperaturabhängig.
Ohne Atmega ist das Display kaum zu testen, da zuerst einige Init-Bytes
geschrieben werden müssen.
W.
Danke für die schnelle Antwort !
naja es macht gar nichts, noch dunkle felder noch kurzs aufleuchten.
Wie wenn es komplett hin ist.
Bin mir nicht sich ob ich es ganz am anfag gleich mal falsch
angeschlossen mit + und - :P aber denkt das es dadurch defekt ist.
hab zwar ein 2tes aber ein anderes wo ich ein 10 Poliges Flachbank
stecker braucht da ich da nicht drüberlötenwill :)
von G.K. (Gast)
Hallo!
Noch was zum testen:
1. Config Lcd = 16 * 1a ( siehe Hilfe )
2. Config Lcd = 8 * 2
