Hallo Ich bin derzeit gerade dabei, mit einem Grafischen Display zu spielen. Dieses hat 128x64 pixel und ist blau weiss... Zur ansteuerung verwende ich folgende Funtionen: Beitrag "GLCD Routinen ( KS0108, HD61202 )" Dies läuft soweit einwandfrei.... Nun wollte ich eigene Fonts erstellen und aufs Display übertragen... Auch dies hat geklappt... Jedoch haben diese Fonts einen nachteil... Sie verbrauchen ziemlich viel Flash... Ein Verdana 10 punkt Font verbraucht ca 4kb... Nun wollte ich fragen, ob ich die Fonts auch in z.B. ein I2C EEPROM auslagern kann... Dass es irgendwie gehen muss, ist klar doch wie macht man das am besten? Danke schonmal
Verstehen, was du jetzt machst. EEPROM ansteuern Fontdaten reinschreiben Jetzige Funktionen aufs EEPROM umbauen.
Wenn du Platz und Geld für ein externes EEPROM hast, hast du auch Platz und Geld für einen AVR mit mehr Flash. Nur der Lerneffekt ist damit halt nicht so groß. Oliver
Oliver schrieb: > Wenn du Platz und Geld für ein externes EEPROM hast, hast du auch Platz > und Geld für einen AVR mit mehr Flash. Nur der Lerneffekt ist damit halt > nicht so groß. > > Oliver Dafür stehen im größeren AVR aber die Bitmuster der Zeichen sofort (über Z-Pointer) zur Verfügung und müssen nicht jedesmal beim externen EEP mühsam seriell adressiert werden. Ist aber Ansichtsache. ...
Claudio Hediger schrieb: > Ein Verdana 10 punkt Font verbraucht ca 4kb... aber nur wenn du von CHR(32) bis CHR(255) alles drin lässt! Sascha
Ok also in den entsprechenden Funktionen wird mittels pgm_read_byte() gelesen.... Somit müsste ich eigentlich nur die Funktion pgm_read_byte zb in read_eeprom() umbenennen. Der Rückgabe wert muss bei der Funktion ja lediglich ein Byte des EEPROMs an der übergebenen Adresse sein.... Hab ich das so richtig verstanden?
Claudio Hediger schrieb: > Ok also in den entsprechenden Funktionen wird mittels > > pgm_read_byte() > > gelesen.... > > Somit müsste ich eigentlich nur die Funktion pgm_read_byte zb in > read_eeprom() umbenennen. du meinst den Aufruf durch diesen ersetzen Ja - wenn die Parameter die selben sind > Der Rückgabe wert muss bei der Funktion ja lediglich ein Byte des > EEPROMs an der übergebenen Adresse sein.... > > Hab ich das so richtig verstanden? Ja aber ich denke das wird schnarchlangam wenn du nicht gerade ein parallels EEProm nimmst. Sascha
im Prinzip ja. Allerdings wird die Zugriffszeit deutlich länger. Je nach Eeprom musst du 2 oder 3 Byte schreiben und ein Byte lesen. Je a 8 SCL-Takte. Ich würde auch einen Typ mit grösserem Flash verwenden (falls möglich). Welchen benutz du denn jetzt?
H.joachim Seifert schrieb: > Ich würde auch einen Typ mit grösserem Flash verwenden (falls möglich). > Welchen benutz du denn jetzt? 90s8515
H.joachim Seifert schrieb: > Nimm den ATMega162, hast du 16kB Flash. Danke für den tipp... Vom AT90S8515 hab ich aber eben noch 30 Stk hier... mal für ca 10 Euro bei ebay gekauft.... zudem hab ich die Hardware für den 8515 bereits aufgebaut... Ich werde mich also mit weniger schriften begnügen aber danke
Claudio Hediger schrieb: > H.joachim Seifert schrieb: >> Nimm den ATMega162, hast du 16kB Flash. > > Danke für den tipp... Vom AT90S8515 hab ich aber eben noch 30 Stk > hier... mal für ca 10 Euro bei ebay gekauft.... Was spricht dagegen, einen davon nur zur Ansteuerung des GLCD abzustellen? Als eine Art Terminal sozusagen?
Den 162 kannst du statt des 8515 einsetzen, pinkompatibel. Glaub ich zumindest. Ansonsten kannst du natürlich trotzdem das externe Eeprom dranhängen :-)
