AD-Wandler, Spannung zwischen 2 und 12 V messen
Gast #1939544
mein Projekt ist es ein Telemetriesysthem zu einem Modellflugzeug
aufzubauen. Ziel ist es erstmal nur die Akkuspannungen zu übertragen.
Die Referenzspannung liegt bei genau 5V.
Nun meine Frage: Der Flugakku (LIPO) besteht aus 3 Zellen mit einer
Spannung von ca. 4V. Zwischen jeder Zelle ist ein Spannungsabgriff über
ein Kabel...
Kann ich auf iergendeine Weise alle Spannungen direkt am AD-Eingang
messen?
Gibt es einen Weg ohne Spannungsteiler? Vielleicht eine Softwareseitige
Lösung die Spannungen zwischen den AD-Eingängen misst (Verbaut ist ein
ATMEGA 32)...
Schönen Abend noch,
Lukas
slw schrieb:
> wenn dein µP dif. AD Eingänge wie z.B. Mega128 beherrscht, ist es kein
> Problem, sonst geht's nicht.
Hmm.
Selbst wenn der eine ADC Eingang auf 8V liegt und der andere auf 12, die
Differenz zwischen beiden daher 4V aus macht, bezweifle ich doch sehr
das der Mega glücklich darüber sein wird, wenn er 12V auf einem
Eingangspin präsentiert bekommt, der nicht mehr als Vcc+0.5V abbekommen
soll.
Man müsste das µC-GND jeweils auf die kleiner der beiden zu messenden
Spannungen aufschalten. Dann braucht man auch keinen Spannungsteiler
mehr.
Das mit dem verändertem Ground eingang ist ja prinzipiell eine gute
Fuktionierende Idee... doch ich habe vergessen zu sagen, dass der Atmega
von dem zu messenden Akku auch noch seine Versorgungsspannung bezieht...
spätestens bei der 3. Zelle wird dann der Spannungsregler nichts mehr
tuen, und sich der ATMEGA von selbst abschalten...
Mit einem Speicherkondensator und CMOS-Schaltern 4066 ließe sich das
hinkriegen, nur ist der Aufwand recht groß.
Einen Kondensator 0,1 uF für eine kurze Aufladezeit(einige 100 usec)
zweipolig an Zelle 1, 2 oder 3 schalten, anschließend diesen geladenen
Kondensator an Masse und Eingang umschalten. Wenn dann innerhalb 100
usec gemessen wird, dürfte das Messergebnis recht genau sein.
Dumm wirds halt, wenn Vref kleiner ist als die größtmögliche Spannung
einer einzelnen Zelle.
Da bräuchte man zwei 4066 und vier Pegelwandler, die aus den 5V Pegeln
des Kontrollers den Pegel machen, den der 4066 an 9,9V (Gesamtspannung
des Akku) braucht.
