Forum: PC-Programmierung Hinzufügen abgeleiteter Klassen in Java List
Autor: 0Fh (Gast)
ich komme eigentlich aus der C/C++ Ecke und muss nun mit Java arbeiten.
Das trägt wahrscheinlich zu dem Problem bei, bei dem mir hoffentlich
jemand helfen kann. Also:
Ich habe eine abstrakte Basisklasse "CommandHandler":
public abstract class CommandHandler {
   public abstract int ZuUeberladen();
und leite davon zwei "Spezialisten" ab:
public class CallCommandHandler extends CommandHandler{
   public int ZuUeberladen() {return 0; }
public class SearchCommandHandler extends CommandHandler{
   public int ZuUeberladen() {return 1; }
Nun möchte ich alle meine "Spezialisten" in einer Liste zusammenfassen.
Also habe ich diese für den Typ der Basisklasse angelegt:
List<CommandHandler> mAlleHandler;
Sobald ich aber nun versuche einen Handler hinzuzufügen, schmiert mein
Programm ab bei: mAlleHandler.add(new CallCommandHandler());
Das ganze passiert in Eclipse und soll eigentlich eine Anwendung für
Android werden. Leider kann ich auf den ersten Blick keine
aussagekräftige Fehlermeldung finden. Das Eclipse wechslet beim steppen
der betroffen Anweisung auf eine leere Seite und schreibt "No Source".
Das Handy sagt das mein Programm beendet wurde.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand weiter helfen kann.
Viele Grüße
Autor: 0Fh (Gast)
Vergesst es... ich glaube es ist einfach zu spät.
Ich hatte mein Listenobjekt noch nicht initialisiert:
List<CommandHandler> mAlleHandler = null;
Hoffe es hat noch keiner sein Hirn zermartert, zumal man das Problem aus
dem voherigen Post nicht erkennen kann ;).
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Nein! Damit wird es zwar initialisiert (eigentlich sollte es ohne nicht
mal compilieren!) aber du erhälst kein gltiges Objekt...
List<CommandHandler> alleHandler = new ArrayList<CommandHandler>();
Ist aber keine Entschuldigung für die mXyzABzIntPointerLister
Schreibweise ;)
Gerade mit Eclipse unter Java unötig und macht es eigentlich nur
schwerer zu lesen.
Na mit der Einstellung kommt auch wenig Freude auf, etwas mehr Freude
bitte wenn man die Chance erhält etwas neues zu lernen :)
Autor: 0Fh (Gast)
@Läubi: Ich glaube wir meinen dasselbe. Der Code in meinem Post ist
enthält noch die "alte" null-Initialisierung. Nun ist es so
initialisiert, wie du geschrieben hast:
Dazu hätte ich allerdings noch eine Frage: Warum ein "ArrayList". Ich
weiß das es sich mit "= new List<CommandHandler>(); weigert. Aber wieso?
Gut evtl. hat List keinen Default Konstruktor... aber warum dann ein
ArrayList nehmen?
Das "muss Java" lernen ist etwas Selbstironie. Eigentlich ist es nett
was neues zu lernen, nur im Moment stressig ;)
Autor: Bernd Klier (bem) Benutzerseite
0Fh schrieb:
> Ich
Weil java.util.List ein Interface ist. Referenztypvariablen vom Typ
eines Interfaces sind erlaubt, jedoch musst du es mit einer konkreten
Implementierung (hier z.B. ArrayList) initialisieren.
HTH
Bernd
0Fh schrieb:
> Ich weiß das es sich mit "= new List<CommandHandler>(); weigert.
> Aber wieso?
ALs ich mit Java begonnen habe hat mir die API von (damals noch sun)
ganz gute Dienste geleistet, wenn du da bei List reinschaust:
http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/j...
SIehst du das es sich um ein Interface handelt. Ein Interface selbst ist
aber nur eine leere Hülle vergleichbar mit einer Headerdatei welche nur
die Deklaration enthält.
Unter "All Known Implementing Classes" werden dir einige
Implementierungen aufgeführt welche du nutzen kannst, theoretisch
könntest du natürlich auch deine eigene liefern.
Wie oben beschrieben gibt es noch andere Implementierungen, in der
Jeweiligen Beschreibung steht dann drinn was die Besonderheiten sind,
ArrayList ist eigentlich ein "Allrounder".
(Siehe auch
http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide...)
Der Vorteil hier ein Interface zu nehmen anstelle der konkreten Klasse
ist, das du die Implementierung tauschen kannst ohne deine Schnittstelle
nach außen verändern zu müssen.
Das sieht man sehr schön an der Klasse Collections
(http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/j...)
welche viele Standardaufgabe löst (sortieren, mischen, min/max...) und
jeweil ein Objekt welches dieses Interface implementiert aktzeptiert.
Wenn du also eine Methode hast:
public void tueEtwasTolles(ArrayList<T> list);
Ist das für den Aufrufer etwas blöde weil er immer eine ArrayList
übergeben muß.
Bei
public void tueEtwasTolles(List<T> list);
 hingegen geht auch ein Vektor...
Wenn man also nicht die speziellen Methoden einer Klasse benötigt sollte
man immer als Typ die "höchstmögliche" Basisklasse oder Interface
nutzen, das macht das Leben bedeutend einfacher.
