sprintf mehrfach
Gast #1940020
ich hab jetzt ne Weile die Beiträge zum Thema sprintf gelesen aber
leider nichts gefunden was meinem Problem ähnelt.
Und zwar läuft die Funktion wenn ich sie nur einmal aufrufe wunderbar.
Sobald aber ein zweiter sprintf Befehl hinzukommt, erhalte ich einen
HardFault_Handler. Kann es Probleme geben wenn man die Funktion zweimal
aufruft?
ich arbeite mit einem LPC1768 und möchte Daten vom CAN-Bus ausgeben.
Hier beide anweisungen, falls ihr was seht immer her damit =)
mph = 123;
char feld[12];
sprintf(feld,"%1u",mph);
lcd_draw_string(font_vw_24px, NORMAL_STYLE,feld,43,60,255);
kmm = 123459;
char kmm[12];
sprintf(kmm,"%1u",km);
lcd_draw_string(font_vw_24px, NORMAL_STYLE,kmm,5,155,255);
#1940055
Tom schrieb:
> kmm = 123459;
> char kmm[12];
was genau bezweckst du mit diesem Code?
Zuerst weißt du einer nicht deklarierten Variable den Wert 123459 zu
(schon das müsste einen Fehler ergeben). Danach deklarierst du die
Variablen (12 Stück) als char (=8bit). Solltest du kmm vorher schon
deklariert haben ergibt das auch einen Fehler da Redeklarationen
verboten sind.
Wenn du das Array mit 123459 füllen möchtest geht das so:
kmm[12]={1,2,3,4,5,9,0,0,0,0,0,0};
Wenn man ein Array nullen / mit nur einem Wert füllen will geht das so:
kmm[12]={0};
Gast #1940099
okay vielen dank für die Antworten, hab nun von der sprintf abstand
genommen und arbeite stattdessen mit einer funktion die den Wert manuell
in ein ascii zeichen umwandelt und das ganze dann ausgibt, aber vielen
dnak bis hierher.
Die Ausgabe funktioniert auch jedoch wiederum nur wenn ich eine der
beiden werte verarbeite, sobald ich den zweiten hinzuschalte erhalte ich
wieder den HardFault_Handler.
ich poste einfach mal den Code =)
#include "type.h"
#include "can.h"
#include "mfa_display.h"
CAN_MSG MsgBuf_TX1, MsgBuf_TX2; /* TX and RX Buffers for CAN message */
CAN_MSG MsgBuf_RX1, MsgBuf_RX2; /* TX and RX Buffers for CAN message */
volatile uint32_t CAN1RxDone = FALSE, CAN2RxDone = FALSE;
volatile uint32_t data[12];
volatile uint32_t Schalter;
volatile uint8_t TasterCount       = 0;      // Zähler für Wipptasterbetätigung
volatile uint32_t kmph              = 0;      // Variable Stundenkilometer
volatile uint16_t mph               = 0;      // Variable Meilen pro Stunde
volatile uint8_t TASTER_MASK_HOCH   = 0b10;   // Maske Menü hoch
volatile uint8_t TASTER_MASK_RUNTER = 0b01;   // Maske Menü zurück
volatile uint8_t black              = 0;      // Variable für schwarzen Hintergrund
volatile uint32_t km                = 0;      // Variable Kilometerstand
** Function name:    main
** Descriptions:    main routine for CAN module test
24
25
** parameters:      None
26
** Returned value:    int
27
28
29
int main( void )
30
31
32
  SystemInit();   // Funktionsaufruf Systeminitialisierung
33
  lcd_init();
34
  INOUT_Def();
35
36
  /* Please note, the bit timing is based on the setting of the
37
  PCLK, if different PCLK is used, please read can.h carefully
38
  and set your CAN bit timing accordingly. */
39
40
  CAN_Init(BITRATE500K15MHZ);       // Bitrate = 500kbaud bei 15MHz
41
42
 CAN_SetACCF( ACCF_ON );          // Filtermodus festlegen
43
44
  while ( 1 )
45
46
    // Wipptasterauswertung
47
        if((data[0]>>20)&TASTER_MASK_HOCH)   // Tasterauswertung hochzählen
48
        { LPC_GPIO2->FIOPIN &= ~0xFF;
49
          TasterCount++;
50
          data[0] = 0;
51
          black=1;
52
53
        if((data[0]>>20)&TASTER_MASK_RUNTER)   // Tasterauswertung hochzählen
54
        {LPC_GPIO2->FIOPIN |= 0xFF;
55
          TasterCount--;
56
          data[0] = 0;
57
          black=1;
58
59
        if(TasterCount > 8 && TasterCount <=16)
60
61
          if(black==1)
62
63
            lcd_draw_area(0, 120, 0, 176, 0);
64
            black = 0;
65
66
          // Kilometerstand Ausgabe
67
          lcd_draw_string(symbols_16px,NORMAL_STYLE,"km",5,140,255);
68
          km=((data[6]>>8)&0b11111111111111111111);
69
          lcd_draw_double (font_vw_24px,NORMAL_STYLE,km,7,0,5,155,255);
70
71
          // Meilen pro Stunde Ausgabe
72
          lcd_draw_string(symbols_16px, NORMAL_STYLE,"9",110,30,255);
73
          lcd_draw_string(symbols_16px, NORMAL_STYLE,"mph",79,60,255);
74
          kmph=(((data[3]>>14))&0b1111111111)*0.32;
75
         if(kmph)
76
77
            mph = kmph/(1.609);
78
            lcd_draw_double (font_vw_24px,NORMAL_STYLE,mph,3,0,43,60,255);
79
80
          else
81
82
            lcd_draw_string(font_vw_16px, NORMAL_STYLE,"-.-",43,60,255);
83
84
85
        else if (TasterCount<9)
86
87
        if(black==1)
88
89
90
            black = 0;
91
92
        lcd_draw_string(font_vw_24px, NORMAL_STYLE,"Normal",43,60,255);
93
94
  /* please note: FULLCAN identifier will NOT be received as it's not set
95
  in the acceptance filter. */
96
   if ( CAN1RxDone == TRUE )
97
98
           if ( MsgBuf_RX1.Frame & (1 << 10) )  /* by pass mode */
99
100
    MsgBuf_RX1.Frame &= ~(1 << 10 );
101
102
          CAN1RxDone = FALSE;
103
  } /* Message on CAN 2 received */
104
105
106
107
108
109
110
111
void lcd_send_byte(uint8_t u8_Type, uint8_t u8_Byte)
112
113
  if (u8_Type == CMD)
114
115
    LCD_COMMAND_MODE();
116
117
  else
118
119
    LCD_PARAMETER_MODE();
120
121
122
  // -> Serielle Übertragung des Bytes
123
  for (uint8_t x = 0; x <= 7 ; x++)
124
125
    LPC_GPIO1 -> FIOPIN &= ~XWR;
126
127
    if (u8_Byte & (1<<(7 - x)))
128
129
      LPC_GPIO1 -> FIOPIN |= D0;
130
131
    else
132
133
      LPC_GPIO1 -> FIOPIN &= ~D0;
134
135
136
    LPC_GPIO1 -> FIOPIN |= XWR;
137
138
139
140
141
void lcd_send_pixel(uint32_t u32_Block)
142
143
144
  for (uint32_t x = 0; x <= 31 ; x++)
145
146
    if (u32_Block & (1<<(31 - x)))
147
148
149
150
    else
151
152
153
154
155
156
#1940105
Hauptsächlich sehen wir, dass das nicht der Code ist so wie er in deinem
Programm steht. Poste bitte deinen richtigen Code.
Viele Leute hier haben die Schnauze voll davon, in im Forum eingetippten
Code nach Fehlern zu suchen, die im richtigen Code gar nicht vorhanden
sind. Dafür dürfen wir dann immer die Dinge erraten, die der Poster gut
meinend, nicht gezeigt hat.
Keine Sorge. Die Profis hier haben überhaupt kein Problem damit, 40, 50,
100 Zeilen Code zu überblicken und mit 1 oder 2 mal durchlesen zu
verstehen. Das ist unser täglich Brot.
Gast #1940110
ja ich hab ihn jetzt gepostet, mir ist eben aufgefallen, dass der
Interrupt auch auftritt, wenn ich nur einen der beiden schreibe jedoch
erst nach einigen sendevorgängen
hier nochmal was zu dem data[] array, in ihm stehen die Daten zugeordnet
zu den jeweiligen Identifiern also je nachdem welcher identifier gerade
empfangen wurde wird das dem entsprehcendem feld im array zugeordnet.
#1940111
Was genau macht die Funktion
Das 'double' im Funktionsnamen, dazu das Argument km als uint32_t, das
macht mich nervös
Die LCD Funktionen .... hast du die geschrieben, oder ist das eine
ausführlich getestete Library?
Gast #1940118
// LCD-Funktion: Gibt eine positive double-Zahl auf dem LCD Display aus
// - Parameter dbl_value: auszugebende Zahl
// - Parameter u8_lenght: Größe des LCD Feldes (Zahl wird rechtsbündig
im Feld ausgegeben)
// - Paramter u8_decimals: Anzahl der anzuzeigenden Nachkommastellen
// - Funktion dürfen nur positive Zahlen übergeben werden
// - Funktion sichert sich nicht gegen zu große Zahlen und unplausbile
Werte ab !!!
Die LCD-Funktionen hab ich übernommen, das hatte ich nur mit eurer Hilfe
auf meinen Controller angepasst.
Problem des gesamten programmes ist auch noch, dass es viele daten
hintereinander nicht verarbeiten kann da kommt ein data overrun und
nichts geht mehr, aus diesem Grund shcicke ich die Daten momentan auch
einzeln, damit dieser Fehler nicht auftritt, da ich noch nicht weiß wie
ich das overrun verhindern kann.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1940120
Dann ist der Fehler wohl woanders...
Was heißt dazuschalten?
Das verdreht mir ja das Auge. Wieviele Einsen sind das denn?
Ich würde es so schreiben:
          km=((data[6]>>8)&0xFFFFF);
Da sehe ich schneller: 5 x 4 Einsen.
Das ist bedenklich:
Hier muß der Compiler etliche implizite Konvertierungen durchführen, um
vom int32 über einen float wieder auf einen int32 zu kommen...
Gast #1940125
dazuschalten heißt in meinem Fall ich kommentiere eine aus und hab nur
noch eine der beiden stehen, hab aber gemerkt, dass es nen Fehler war,
dass der Fehler dann nicht mehr auftritt, er kommt nur später hinzu ...
hm okay das war mir nicht bewusst, dass dies zu kompliziert ist, kannst
du mir helfen und sagen wie es einfacher geht?
Gast #1940158
so also mit sprintf funktioniert das programm nur solange, solange
sprintf nur einmal aufgerufen wird
mit der ersatzfunktion funktioniert es selbst wenn sie nur einmal
aufgerufen wird nur eine zeit lang und dann nicht mehr.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1940160
Tom schrieb:
> also das ganze funktioniert nur zuverlässig, wenn ich einfach nur die
> festen sachen (linien feste werte) ausgebe und nichts von den
> empfangenen Nachrichten als string versuche auszugeben.
Auch eine Zeichenkette ist ein statischer Wert. Nur scheint mir, du
probierst da mal alle funktionen isrgendwie durch und hoffst, dass sich
was ändert.
Ich tippe auf einen Stack-Overflow (wobei das bei 64k RAM eher
unwahrscheilich ist) oder einen amoklaufenden Pointer...
Verschieb mal die CAN-Puffer woanders hin. Evtl. ändert das was...
So:
Oder so:
volatile uint32_t xxx[1000];
Gast #1940386
so zu meinem Problem mit dem Empfangen der Nachrichten nocheinmal zurück
ich werd langsam wahnsinnig
hier ist der Beispielcode von der NXP-Homepage (Sample Code Bundle for
LPC17xx Peripherals using Keil's MDK-ARM V1.02 )
 *   cantest.c:  CAN test module file for NXP LPC17xx Family Microprocessors
 *   Copyright(C) 2009, NXP Semiconductor
 *   All rights reserved.
 *   History
 *   2009.05.27  ver 1.00    Prelimnary version, first Release
#include "lpc17xx.h"
#include "type.h"
#include "can.h"
#if CAN_WAKEUP
extern volatile uint32_t CANActivityInterruptFlag;
#endif
23
24
#if CAN_WAKEUP
25
26
** Function name:    CAN_WakeupTest
27
28
** Descriptions:    main routine for CAN wakeup test
29
30
** parameters:      None
31
** Returned value:    None
32
33
34
void CAN_WakeupTest( void )
35
36
  uint32_t i, j;
37
38
  CAN_SetACCF( ACCF_BYPASS );
39
  NVIC_EnableIRQ(CANActivity_IRQn);       /* enable USB activity interrupt */
40
41
  /* Put the MCU into deep sleep mode first. Any CAN message on RX
42
  should wake up the MCU. CAN Activity interrupt won't occur until Deepsleep
43
  bit is set in SCR. UM needs to be updated regarding this. */
44
  SCB->SCR |= 0x04;  /* Set SLEEPDEEP bit in SCR in Cortex M3 core. */
45
  LPC_SC->PCON = 0x1;
46
  __WFI();
47
48
  while (1)                            /* Loop forever */
49
50
  if ( CANActivityInterruptFlag )
51
52
    /* If the MCU is waked up from power down mode, the PLL needs to
53
    be reconfigured, and USB block needs tn be reset and reconnect. */
54
    CANActivityInterruptFlag = 0;
55
    SystemInit();
56
57
    CAN_Init( BITRATE125K18MHZ );
58
59
    while ( CAN2RxDone != TRUE );
60
    CAN2RxDone = FALSE;
61
62
    LPC_GPIO2->FIODIR = 0x000000FF;    /* P1.16..23 defined as Outputs */
63
    LPC_GPIO2->FIOCLR = 0x000000FF;    /* turn off all the LEDs */
64
65
    /* Wake up first time, now, blink 10 times. */
66
    for ( j = 0; j < 10; j++ )
67
68
    for ( i = 0; i < 0x200000; i++ );
69
    LPC_GPIO2->FIOSET = 0x000000FF;
70
71
72
73
74
    /* Once the LED blink number of times, the MCU will go to sleep
75
    or power down mode again. Another incoming CAN message will wake up
76
    the MCU again. */
77
78
    LPC_SC->PCON = 0x1;
79
    __WFI();
80
81
82
83
#endif
84
85
86
87
88
89
90
** parameters:      None
91
92
93
94
int main( void )
95
96
97
  SystemInit();
98
99
100
101
  //CAN_Init( BITRATE100K24MHZ );
102
103
104
#if CAN_WAKEUP
105
  CAN_WakeupTest();
106
#endif
107
108
  /* send one message from CAN1(TX) and verify received message on
109
  CAN2(RX) if it's a match, both CAN TX and RX are working.
110
  For more details on acceptance filter program, see Philips
111
  appnote AN10438 and the zip file associated with this appnote. */
112
113
#if !ACCEPTANCE_FILTER_ENABLED
114
  /* Initialize MsgBuf */
115
  MsgBuf_TX1.Frame = 0x80080000; /* 29-bit, no RTR, DLC is 8 bytes */
116
  MsgBuf_TX1.MsgID = 0x00012345; /* CAN ID */
117
  MsgBuf_TX1.DataA = 0x3C3C3C3C;
118
  MsgBuf_TX1.DataB = 0xC3C3C3C3;
119
120
  MsgBuf_RX2.Frame = 0x0;
121
  MsgBuf_RX2.MsgID = 0x0;
122
  MsgBuf_RX2.DataA = 0x0;
123
  MsgBuf_RX2.DataB = 0x0;
124
125
126
  /* Test bypass */
127
  while ( 1 )
128
129
  /* Transmit initial message on CAN 1 */
130
  while ( !(LPC_CAN1->GSR & (1 << 3)) );
131
  if ( CAN1_SendMessage( &MsgBuf_TX1 ) == FALSE )
132
133
    continue;
134
135
   if ( CAN2RxDone == TRUE )
136
137
    CAN2RxDone = FALSE;
138
    if ( MsgBuf_RX2.Frame & (1 << 10) )  /* by pass mode */
139
140
    MsgBuf_RX2.Frame &= ~(1 << 10 );
141
142
    if ( ( MsgBuf_TX1.Frame != MsgBuf_RX2.Frame ) ||
143
      ( MsgBuf_TX1.MsgID != MsgBuf_RX2.MsgID ) ||
144
      ( MsgBuf_TX1.DataA != MsgBuf_RX2.DataA ) ||
145
      ( MsgBuf_TX1.DataB != MsgBuf_RX2.DataB ) )
146
147
    while ( 1 );
148
149
    /* Everything is correct, reset buffer */
150
151
152
153
154
155
156
#else
157
  /* Test Acceptance Filter */
158
  /* Even though the filter RAM is set for all type of identifiers,
159
  the test module tests explicit standard identifier only */
160
  MsgBuf_TX1.Frame = 0x00080000; /* 11-bit, no RTR, DLC is 8 bytes */
161
  MsgBuf_TX1.MsgID = EXP_STD_ID; /* Explicit Standard ID */
162
  MsgBuf_TX1.DataA = 0x55AA55AA;
163
  MsgBuf_TX1.DataB = 0xAA55AA55;
164
165
166
167
168
169
170
171
  while ( 1 )
172
173
174
175
176
177
    continue;
178
179
180
181
182
183
184
    CAN2RxDone = FALSE;
185
    /* The frame field is not checked, as ID index varies based on the
186
    entries set in the filter RAM. */
187
    if ( ( MsgBuf_TX1.MsgID != MsgBuf_RX2.MsgID ) ||
188
189
190
191
    while ( 1 );
192
193
194
195
196
197
198
199
200
#endif
201
202
203
204
**                            End Of File
205
206
207
**                            End Of File
208
 *  can.c:  CAN module API file for NXP LPC17xx Family Microprocessors
 *   History
#include "type.h"
#include "can.h"
/* Receive Queue: one queue for each CAN port */
extern CAN_MSG MsgBuf_RX1, MsgBuf_RX2;
extern volatile uint32_t CAN1RxDone, CAN2RxDone;
volatile uint32_t CANStatus;
uint32_t CAN1RxCount = 0, CAN2RxCount = 0;
uint32_t CAN1ErrCount = 0, CAN2ErrCount = 0;
#if CAN_WAKEUP
24
volatile uint32_t CANActivityInterruptFlag = 0;
25
#endif
26
27
28
** Function name:    CAN_ISR_Rx1
29
30
** Descriptions:    CAN Rx1 interrupt handler
31
32
** parameters:      None
33
34
35
36
void CAN_ISR_Rx1( void )
37
38
  uint32_t * pDest;
39
40
  /* initialize destination pointer  */
41
  pDest = (uint32_t *)&MsgBuf_RX1;
42
  *pDest = LPC_CAN1->RFS;  /* Frame  */
43
44
  pDest++;
45
  *pDest = LPC_CAN1->RID; /* ID  */
46
47
  pDest++;
48
  *pDest = LPC_CAN1->RDA; /* Data A */
49
50
  pDest++;
51
  *pDest = LPC_CAN1->RDB; /* Data B  */
52
53
  CAN1RxDone = TRUE;
54
  LPC_CAN1->CMR = 0x01 << 2; /* release receive buffer */
55
  return;
56
57
58
59
** Function name:    CAN_ISR_Rx2
60
61
** Descriptions:    CAN Rx2 interrupt handler
62
63
** parameters:      None
64
65
66
67
void CAN_ISR_Rx2( void )
68
69
  uint32_t *pDest;
70
71
72
  pDest = (uint32_t *)&MsgBuf_RX2;
73
  *pDest = LPC_CAN2->RFS;  /* Frame  */
74
75
  pDest++;
76
  *pDest = LPC_CAN2->RID; /* ID  */
77
78
  pDest++;
79
  *pDest = LPC_CAN2->RDA; /* Data A  */
80
81
  pDest++;
82
  *pDest = LPC_CAN2->RDB; /* Data B  */
83
84
  CAN2RxDone = TRUE;
85
  LPC_CAN2->CMR = 0x01 << 2; /* release receive buffer */
86
  return;
87
88
89
90
** Function name:    CAN_Handler
91
92
** Descriptions:    CAN interrupt handler
93
94
** parameters:      None
95
96
97
98
void CAN_IRQHandler(void)
99
100
  CANStatus = LPC_CANCR->CANRxSR;
101
  if ( CANStatus & (1 << 8) )
102
103
  CAN1RxCount++;
104
  CAN_ISR_Rx1();
105
106
  if ( CANStatus & (1 << 9) )
107
108
  CAN2RxCount++;
109
  CAN_ISR_Rx2();
110
111
  if ( LPC_CAN1->GSR & (1 << 6 ) )
112
113
  /* The error count includes both TX and RX */
114
  CAN1ErrCount = LPC_CAN1->GSR >> 16;
115
116
  if ( LPC_CAN2->GSR & (1 << 6 ) )
117
118
119
  CAN2ErrCount = LPC_CAN2->GSR >> 16;
120
121
  LPC_GPIO2 -> FIOPIN &= ~0xF;
122
  return;
123
124
125
#if CAN_WAKEUP
126
127
** Function name:    CANActivity_IRQHandler
128
129
** Descriptions:    Wake up from CAN handler
130
131
** parameters:      None
132
133
134
135
void CANActivity_IRQHandler (void)
136
137
  CANActivityInterruptFlag = 1;
138
139
  LPC_SC->CANSLEEPCLR = (0x1<<1)|(0x1<<2);
140
  LPC_CAN1->MOD = LPC_CAN2->MOD &= ~(0x1<<4);
141
  LPC_SC->CANWAKEFLAGS = (0x1<<1)|(0x1<<2);
142
  return;
143
144
#endif
145
146
147
** Function name:    CAN_Init
148
149
** Descriptions:    Initialize CAN, install CAN interrupt handler
150
151
** parameters:      bitrate
152
** Returned value:    true or false, false if initialization failed.
153
154
155
uint32_t CAN_Init( uint32_t can_btr )
156
157
  CAN1RxDone = CAN2RxDone = FALSE;
158
159
  LPC_SC->PCONP |= ((1<<13)|(1<<14));  /* Enable CAN1 and CAN2 clock */
160
161
  LPC_PINCON->PINSEL0 &= ~0x0000000F;  /* CAN1 is p0.0 and p0.1  */
162
  LPC_PINCON->PINSEL0 |= 0x00000005;
163
  LPC_PINCON->PINSEL4 &= ~0x0003C000;  /* CAN2 is p2.7 and p2.8 */
164
  LPC_PINCON->PINSEL4 |= 0x00014000;
165
166
  LPC_CAN1->MOD = LPC_CAN2->MOD = 1;    /* Reset CAN */
167
  LPC_CAN1->IER = LPC_CAN2->IER = 0;    /* Disable Receive Interrupt */
168
  LPC_CAN1->GSR = LPC_CAN2->GSR = 0;    /* Reset error counter when CANxMOD is in reset  */
169
170
  LPC_CAN1->BTR = LPC_CAN2->BTR = can_btr;
171
  LPC_CAN1->MOD = LPC_CAN2->MOD = 0x0;  /* CAN in normal operation mode */
172
173
  NVIC_EnableIRQ(CAN_IRQn);
174
175
  LPC_CAN1->IER = LPC_CAN2->IER = 0x01; /* Enable receive interrupts */
176
  return( TRUE );
177
178
179
180
** Function name:    CAN_SetACCF_Lookup
181
182
183
184
185
186
187
188
void CAN_SetACCF_Lookup( void )
189
190
  uint32_t address = 0;
191
  uint32_t i;
192
  uint32_t ID_high, ID_low;
193
194
  /* Set explicit standard Frame */
195
  LPC_CANAF->SFF_sa = address;
196
  for ( i = 0; i < ACCF_IDEN_NUM; i +=2 )
197
198
  ID_low = (i << 29) | (0x23 << 16);
199
  ID_high = (i+1 << 13) | (0x05 << 0);
200
  *((volatile uint32_t *)(LPC_CANAF_RAM_BASE + address)) = ID_low | ID_high;
201
  address += 4;
202
203
204
205
  /* Set group standard Frame */
206
  LPC_CANAF->SFF_GRP_sa = address;
207
  for ( i = 0; i < ACCF_IDEN_NUM; i += 2 )
208
209
  ID_low = (i << 29) | (GRP_STD_ID << 16);
210
  ID_high = ((i+1) << 13) | (GRP_STD_ID << 0);
211
212
  address += 4;
213
214
215
  /* Set explicit extended Frame */
216
  LPC_CANAF->EFF_sa = address;
217
  for ( i = 0; i < ACCF_IDEN_NUM; i++  )
218
219
  ID_low = (i << 29) | (EXP_EXT_ID << 0);
220
  *((volatile uint32_t *)(LPC_CANAF_RAM_BASE + address)) = ID_low;
221
  address += 4;
222
223
224
  /* Set group extended Frame */
225
  LPC_CANAF->EFF_GRP_sa = address;
226
227
228
  ID_low = (i << 29) | (GRP_EXT_ID << 0);
229
230
  address += 4;
231
232
233
  /* Set End of Table */
234
  LPC_CANAF->ENDofTable = address;
235
  return;
236
237
238
239
240
241
** Descriptions:    Set acceptance filter and SRAM associated with
242
243
** parameters:      ACMF mode
244
245
246
247
248
void CAN_SetACCF( uint32_t ACCFMode )
249
250
  switch ( ACCFMode )
251
252
  case ACCF_OFF:
253
    LPC_CANAF->AFMR = ACCFMode;
254
    LPC_CAN1->MOD = LPC_CAN2->MOD = 1;  // Reset CAN
255
    LPC_CAN1->IER = LPC_CAN2->IER = 0;  // Disable Receive Interrupt
256
    LPC_CAN1->GSR = LPC_CAN2->GSR = 0;  // Reset error counter when CANxMOD is in reset
257
  break;
258
259
  case ACCF_BYPASS:                    // can.h -->0x03
260
261
  break;
262
263
  case ACCF_ON:                       // can.h --> 0x00
264
  case ACCF_FULLCAN:                  // can.h --> 0x04
265
    LPC_CANAF->AFMR = ACCF_OFF;
266
    CAN_SetACCF_Lookup();
267
268
  break;
269
270
  default:
271
  break;
272
273
  return;
274
275
276
277
** Function name:    CAN1_SendMessage
278
279
** Descriptions:    Send message block to CAN1
280
281
** parameters:      pointer to the CAN message
282
** Returned value:    true or false, if message buffer is available,
283
**            message can be sent successfully, return TRUE,
284
**            otherwise, return FALSE.
285
286
287
uint32_t CAN1_SendMessage( CAN_MSG *pTxBuf )
288
289
  uint32_t CANStatus;
290
291
  CANStatus = LPC_CAN1->SR;
292
  if ( CANStatus & 0x00000004 )
293
294
  LPC_CAN1->TFI1 = pTxBuf->Frame & 0xC00F0000;
295
  LPC_CAN1->TID1 = pTxBuf->MsgID;
296
  LPC_CAN1->TDA1 = pTxBuf->DataA;
297
  LPC_CAN1->TDB1 = pTxBuf->DataB;
298
  LPC_CAN1->CMR = 0x21;
299
  return ( TRUE );
300
301
  else if ( CANStatus & 0x00000400 )
302
303
  LPC_CAN1->TFI2 = pTxBuf->Frame & 0xC00F0000;
304
  LPC_CAN1->TID2 = pTxBuf->MsgID;
305
  LPC_CAN1->TDA2 = pTxBuf->DataA;
306
  LPC_CAN1->TDB2 = pTxBuf->DataB;
307
  LPC_CAN1->CMR = 0x41;
308
  return ( TRUE );
309
310
  else if ( CANStatus & 0x00040000 )
311
312
  LPC_CAN1->TFI3 = pTxBuf->Frame & 0xC00F0000;
313
  LPC_CAN1->TID3 = pTxBuf->MsgID;
314
  LPC_CAN1->TDA3 = pTxBuf->DataA;
315
  LPC_CAN1->TDB3 = pTxBuf->DataB;
316
  LPC_CAN1->CMR = 0x81;
317
  return ( TRUE );
318
319
  return ( FALSE );
320
321
322
323
**                            End Of File
324
ich habe für meine Zwecke den Empfang auf den CAN1 umgeschrieben (da
CAN2 bei mir nicht angeschlossen ist) den Wakeup teil weggenommne
(benötige ich nicht) sowie die Lookuptable vereinfacht und die Taktrate
geändert.
Sieht jemand so was daran nciht funktionieren könnte? wie gesagt ich
kann Daten nur empfangen wenn sie sehr sehr langsam kommen, sobald dies
schneller ist (bei einer Sekunde schon) wird ein Data overrun ausgelöst.
Mein CPU Takt beträgt 96MHz und der Peripherietakt 48MHz
** Descriptions:    unlock IDs
** parameters:      none
** Returned value:    none
  uint32_t address = 0; /* effective address */
  uint32_t Id11_lo_1, Id11_hi_1;  /* ID1 and ID2 */
  uint32_t Id11_lo_2, Id11_hi_2;  /* ID3 and ID4 */
  uint32_t Id11_lo_3, Id11_hi_3;  /* ID5 and ID6 */
  /* IDs --> Attention IDs in ascending order if FullCAN or explicit 11Bit Mode!! */
  Id11_lo_1 = 0x2C1;
  Id11_hi_1 = 0x320;
  Id11_lo_2 = 0x3E1;
  Id11_hi_2 = 0x65D;
  /*Id11_lo_3 = 0x25;
23
  Id11_hi_3 = 0x26;*/
24
25
  LPC_CANAF->SFF_sa = address;    /*score the effective address in SFF_sa --> Start 11Bit explicit IDs */
26
  /* unlock ID1 and ID2 and adapt address --> next row */
27
  *((volatile uint32_t *)(LPC_CANAF_RAM_BASE + address)) = (Id11_lo_1 << 16) | Id11_hi_1;
28
  address += 4;
29
  /* unlock ID3 and ID4 and adapt address --> next row */
30
  *((volatile uint32_t *)(LPC_CANAF_RAM_BASE + address)) = (Id11_lo_2 << 16) | Id11_hi_2;
31
  address += 4;
32
  /* unlock ID5 and ID6 and adapt address --> next row */
33
  /**((volatile uint32_t *)(LPC_CANAF_RAM_BASE + address)) = (Id11_lo_3 << 16) | Id11_hi_3;
34
  address += 4;*/
35
36
  LPC_CANAF->SFF_GRP_sa = address;  /* start 11-Bit group */
37
  LPC_CANAF->EFF_sa = address;      /* start 29-Bit explicit ID */
38
  LPC_CANAF->EFF_GRP_sa = address;  /* start 29-Bit group */
39
40
  LPC_CANAF->ENDofTable = address; /* end of table */
41
42
  return;
43
44
45
46
47
*   main.c: Hauptprogramm zur Fremdansteuerung der Multifunktionsanzeige im Golf VI
48
*   Maike Drewitz
49
*   History:
50
*   Version 1.0 13.10.2010    CAN Anbindung
51
*   Version 2.0 25.10.2010    Displayanbindung
52
53
54
/******************************Header Dateien einbinden***********************************/
55
56
#include "type.h"
57
#include "can.h"
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
** parameters:      None
75
76
77
78
int main( void )
79
80
81
  SystemInit();
82
  INOUT_Def();
83
84
85
86
87
88
89
  NVIC_EnableIRQ(CAN_IRQn);         // Interrupts freischalten
90
91
  MsgBuf_TX1.Frame = 0x00080000;  // 11-bit, no RTR, DLC is 8 bytes
92
  MsgBuf_TX1.MsgID = 0x2ee;       // Explicit Standard ID
93
  MsgBuf_TX1.DataA = data[0];
94
  MsgBuf_TX1.DataB = data[1];
95
96
97
  while ( 1 )
98
99
100
101
102
103
104
105
    continue;
106
107
108
109
110
111
112
    CAN1RxDone = FALSE;
113
114
115
116
Gast #1940404
okay sorry
ähm ich habe diesen Code benutzt und ein paar änderungen vorgenommen wie
oben im letzten Teil beschrieben, und es wird jedes mal wenn ich
nachrichten hintereinander Sende auch wenn dies eine sekunde
auseinanderliegt ein Dataoverrun erzeugt.
Daher wollte ich mal fragen, ob sich jemand das mal ansehen könnte ob
eine meiner Änderungen schuld daran ist.
Persönliche Seite #1940413
1. Beitrag "Re: sprintf mehrfach" ist noch offen
2.
Wie sieht der Code aus, wenn der HardFault_Handler nicht angesprungen
wird und wie wenn er angesprungen wird. Gut lesbar wäre ein Listing im
Anhang mit einem #if DIES_ERGIBT_FEHLER #endif Konstrukt.
3.
In einem übernommenen Code, den man ändert, sollte man die Änderungen
unbedingt kennzeichnen. Wenn es sich um größere Teile handelt auch mit
#if #else #endif, so dass man immer den Originalcode sehen und ggf. auch
zurückbauen kann. Die Chance ist hoch, dass sich der Fehler in den
Änderungen befindet.
Gast #1940484
sorry ich geb mein bestes, und ich mache es mir auch nicht wirklich
leicht, da mittlerweile schon Wochen so ins Land gegangen sind und ich
nicht drauf komme was da falsch ist und ich halte euch alle für extrem
kompetent und hoffe einfach auf dem weg hilfe zu bekommen =)
#1940834
Mein Tipp wäre, dass irgendwo ein Array überlaufen wird und du dir den
Stack ganz kräftig zerschiesst.
Was du mit dem sprintf siehst, sind die Symptome aber nicht die
eigentliche Ursache. Die liegt ganz woanders und daher hat es auch
keinen Sinn, da jetzt nach einer Alternative für den sprintf zu suchen.
Wenn ich den Code übernehmen müsste, dann würde ich
abspecken, abspecken, abspecken.
Die lcd Funktionen durchgehen, nach Buffer Overruns Ausschau halten und
die erst mal gründlichst testen.
Dann sukzessive den CAN Teil, so wie es eben möglich ist, ins Programm
wieder einbauen. Dabei wieder: den Teil den ich einbaue, kritisch unter
die Lupe nehmen. Wenn es gar nicht anders geht, dann müssen da
Sicherungen rein. Die Alarm schlagen, wenn Indizes zu hoch werden oder
Pointer ihren erlaubten Bereuich verlassen.
Wenn du, wie du sagst, schon Wochen an dem Problem sitzt, dann wärst du
schon 3 mal fertig geworden, wenn du mit einem neuen Pgm angefangen
hättest und dieses schön langsam hochgezogen hättest. Sukzessive immer
einen vorhandenen Baustein einbauen, gründlich unter die Lupe nehmen und
exzessiv testen.
Solche Rundumschlagdinger, ala ich kopiere mir da 200kB Code aus 25
verschiedenen Quellen zusammen, garniere das mit meinen eigenen Routinen
- so was funktioniert meistens nicht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1941359
Tom schrieb:
> Kannst du mir noch sagen wie du erkennst wann ein Array überläuft?
Oh, da gibt es einige Fehlerbilder:
Das Programm "stürzt" ab...
Irgendwas tut nicht mehr so wie es eigentlich soll...
Variable verändern ihre Werte selbständig...
Es werden die falschen Funktionen aufgerufen...
Der uC kommt nach einer Unterroutine nicht mehr "richtig" zurück...
Das Programm funktioniert nicht mehr, wenn irgendwo eine Zeile eingefügt
wird...
Gast #1941455
soho ich hab neuigkeiten =)
Also ich hab in meiner Lookuptable den Beginn der FullCAN IDs auf 0
gesetzt gehabt (bzw im beispiel war dies auch so) jedoch ist es so, dass
sollte dieser wert 0 sein die FullCAN IDs disabled werden setzte ich das
ganze nun auf 1 also ungleich null so läuft es bisher durch ich kann
zyklische daten senden ohne unterberechungen drin zu haben
